Guten morgen, wir haben für eine Steckdose für draußen eine Sicherung mit 10A eingebaut. Diese wurde uns vom Elektriker gesagt. Jetzt ist mir eingefallen, warum nur 10A? Die Sicherungen im Schaltschrank haben ja 16A und mit einem Schalter (fliegen raus wenn mehr als 16A gezogen werden). Wenn wir jetzt theoretisch draußen aber 12A ziehen würden, könnte die Sicherung nicht anfangen zu brennen? Ich hätte gesagt, man müsste eine Sicherung mit über 16A einsetzen, damit die Sicherung nach draußen nicht anfängt zu brennen/schmoren, da vorher die Sicherung vom Sicherungskasten rausfliegt.
Chandler B. schrieb: > Ich hätte gesagt, man müsste eine Sicherung mit über 16A einsetzen, > damit die Sicherung nach draußen nicht anfängt zu brennen/schmoren, da > vorher die Sicherung vom Sicherungskasten rausfliegt. Nein, natürlich fängt auch die Sicherung im Sicherungskasten an zu brennen. Die sind doch extra so gebaut...... 8-[
Chandler B. schrieb: > könnte die Sicherung nicht anfangen zu brennen? Vorsicht Sprache. Eine Sicherung brennt allenfalls durch, aber üblicherweise brennt sie nicht.
Meines Wissens nach darf ab bestimmter Leitungslänge 3x1,5mm2 nicht mehr mit 16A abgesichert werden. Die Verlegeart spielt auch eine Rolle. Genaue Angaben kann man googeln.
Noch keine Neozed gesehen? Die "brennen" gerne. ;-) Sicherungen haben Abwärme,brennen aber nicht. Selbst wenn man ein Feuerzeug dran hölt verlöschen sie selbständig. Sie können schlimstenfalls ihre Umgebung ankokeln und da ist eine 10A nicht schlimmer als eine mit 16A. Es ist jedoch eine schlechte Idee. Gerade draußen hängt dann eine Flex, Kreissäge oder ein Grill dran der sie dann auslöst. Eher lästig als sinnvoll.
Neben der schon erwähnten Leitungslänge, da befindet sich nicht zufällig ein 10A Schalter in der Leitung um von Innen die Außensteckdose schalten zu können?
Warum steht das nun eigentlich unter OT? Wird wohl seinen berechtigten Grund haben... Die nächste Frage läuft der Stromkreis der Außensteckdose über einen FI, und wenn was hängt da noch alles dran? Ist die Entnahmestelle frei zugänglich und vllt. auch spritzwassergeschützt? Hat der I-Kreis eine eigene Zuleitung durchgehend von der UVT ohne Schalter dazwischen? Die Höhe der Absicherung ist doch erst der letzte Fakt in der Kette!
Chandler B. schrieb: > warum nur 10A? Es ist also eine Sicherung noch mal extra in der Steckdose (angeblich). Dann kann es die Belastbarkeit der Zuleitung nicht sein, die muss dann für 16A taugen wenn im Sicherungskasten nur 16A drin sind. Vielleicht gibt es in deinem Land aber eine Begrenzung für Aussenstrom. 10A reichen immerhin für einen Elektrogrill (auch wenn der mit seinem 2kW nicht zum seriösen Grillen reicht). Chandler B. schrieb: > Die Sicherungen im Schaltschrank haben ja 16A Also auch die zur Leitung zur Aussensteckdose. Was hängt an ihr noch dran ?
