hallo, ich hab mir das seeed studio EMG Modul geholt und an meinem Wadenmuskel angebracht. Das Signal hab ich mit einem Arduino am A0 Pin mittels analogread ausgelesen und in der Konsole anzeigen lassen. Aus irgendeinem Grund spuckt der Arduino einen gleichbleibenden Wert aus von +/- 320 aus, der auch bei Belastung des Muskels gleich bleibt. Ich hab zu dem Modul kein umfangreiches Datenblatt gefunden, deshalb frag ich, liegt der Fehler an mir oder ist das Gerät einfach kaputt?
When detect muscle active, the output signal rise up, the maximum voltage is 3.3V. Hört sich für mich irgendwie nach Maximalwert an. Aber der weiß das besser: https://www.youtube.com/watch?v=1LjE07z5r7c
Wie sieht es mit Potential Trennung aus? Am besten Batterie Betrieb oder Notebook ohne Netzkabel verwenden.
röstkastanie schrieb: > Ich hab zu dem Modul kein umfangreiches Datenblatt gefunden Da ist der Schaltplan, und da ist nicht viel drauf: https://wiki.seeedstudio.com/Grove-EMG_Detector/ Ein Differenzverstärker um den Faktor 10 ist der zentrale Bestandteil. Danach ein 0,2 Hz Hochpass, der nur Bewegungungen durchlässt und dann noch ein verstärkender Tiefpass mit V=100 und einer fg von 1,6 Hz, der zu schnelle Bewegungen und Störungen herausfiltert. Du kannst also nur bei Bewegungen mit passender Geschwindigkeit irgendwas erkennen, aber aben keine gleichbleibende Muskelposition oder -anspannung. Letztlich taugt das Ding vermutlich nur dazu, genau das nachzubauen, was dort im Video zu sehen ist. Und wie bei solchen Videos immer: da wurde so lange hingefrickelt und nach Magic-Numbers gesucht, bis es für die 10 Sekunden gereicht hat. Ob das Gerät kaputt ist, kannst du testen, wenn du eine Mignonzelle, einen widerstand und ein Poti nimmst und diese Schaltung aufbaust:
1 | ___ 1M |
2 | .--|___|--o------ + |
3 | | | |
4 | | - 1k |
5 | --- | | |
6 | - | |<---- - |
7 | | | | |
8 | | - |
9 | | | |
10 | '---------o------- COM |
Damit kannst du Potentialschwankungen im mV-Bereich erzeugen, die dann von der EMG-Platine um den Faktor 1000 verstärkt werden müssen.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Letztlich taugt das Ding vermutlich nur dazu, genau das nachzubauen, was > dort im Video zu sehen ist. Danke für die Antwort, vermutlich hast du recht und das Teil ist für allgemeine Anwendungen unbrauchbar… schade drum, sind halt 40 Euro für die Tonne
