Moin, ich möchte für ein Semesterprojekt die bioelektrische Energie eines Pilzes messen, digitalwandeln und dann künstlerisch interpretieren. Dazu ist mein Plan, über zwei Nadelelektroden in den Fruchtkörper einzudringen, um dort die Potenzialunterschiede abzugreifen. Die daraus resultierende Spannung kann wohl etwa im Bereich von 0.03 - 2.1 mV liegen (dazu spannende Quelle: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211926). Die digitalisierten Daten müssen dann nur per OSC-Protokoll weitergeleitet werden können, weshalb ich das ganze gerne in der Arduino IDE realisieren möchte. Da es ein studentisches Projekt ist, ist das Budget gering. Darum suche ich nach der günstigsten (aber im besten Fall trotzdem genauen) Möglichkeit, die Schnittstelle zwischen analoger Pilz-Ausgangsspannung und digitalem Daten-Paket zu schaffen. Über Vorschläge und Ideen bin ich dankbar. Josh
Ich würde sagen es hilft, wenn man zuerst mal weniger davon futtert oder raucht...
Ben B. schrieb: > Ich würde sagen es hilft, wenn man zuerst > mal weniger davon futtert oder raucht... Ach nee. Dann befolge doch vielleicht mal Deinen eigenen Rat. Was gestern/heute von Dir so kam, war i. A. wenig prickelnd.
Ups, bin ich hier auf Twitter gelandet? Emotionale Entladung bitte woanders hin.
Klingt ja ersmal psychedelisch :-) Jedes analoge Pilzelektrodenpaar wird einen Differenzverstärker brauchen. Danach muß der Pegel in den Bereich des ADC angehoben werden. Also aus +/-2,1mV müssen z.B. 0..5V herauskommen. Das ist eine Verstärkung von ca. x1.000. Vermutlich wird das ganze nicht so ganz einfach, weil derart empfindliche Verstärker von elektrischen Feldern in der Umgebung gestört werden können. Wenn du die Störungen (50Hz, 100Hz, die 40..100kHz von Schaltnetzteilen, WLAN usw.) herausgerechnet oder mit filtern beseitigt hast, ist schon viel erreicht. Dann fängst an, dir ein datenpaket daraus zu stricken.
Ich hab so'ne Spielerei mal als rein analogen Aufbau gesehen, also Elektroden an die Grünlilie und damit direkt auf VCOs, dann konnte man "Musik" machen, indem man sich den Pflanzen nähert oder sie anfasst... aber was das als studentisches Werk für einen Wert haben soll, mag sich mir nicht so recht erschließen. Ich vermute, das wird besser wenn sich der Vorstellungshorizont durch den Genuss solcher Pilze erweitert und es ist schwer, dem größten Unsinn seinen rein künstlerischen Wert abzusprechen, aber spätestens wenn die Wirkung nachlässt kommt die Frage zurück, was der Quatsch denn soll. Außer Studienzeit totschlagen.
Josh K. schrieb: > ich möchte für ein Semesterprojekt die bioelektrische Energie > eines Pilzes messen, Ist da überhaupt eine Spannung zu erwarten? Ich würde mal in Richtung EKG denken und mehrere Ableitpunkte ansetzen, die für sich einzeln verstärkt und dann einem Wandler zugeführt werden. Helge schrieb: > Wenn du die Störungen (50Hz, 100Hz, > die 40..100kHz von Schaltnetzteilen, WLAN Wieviele Schaltnetzteile gibt es euch im Wald??? Josh K. schrieb: > Sound and Music Production Gibt nicht soviel Zeit und Geld dafür aus - kein Mensch braucht sowas heute noch. Alles, was in der Branche aktiv ist, ist Autodidakt und dazu begabt, Musik zu produzieren. Die, die etwas mehr in der Birne haben, machen schon lange was anderes ... und die Musik nur noch als Zubrot. Das ist eine Billigbranche geworden.
Helge schrieb: > Klingt ja ersmal psychedelisch :-) Ja. Und Witze darüber zu machen, ist sogar natürlich. Aber: Ben B. schrieb: > Ich würde sagen es hilft, wenn man zuerst > mal weniger davon futtert oder raucht... Imho nein. Das geht über Witz hinaus, enthält eine Unterstellung plus "ärztlichen Rat". (...) Josh K. schrieb: > Emotionale Entladung Wollte Dich nur in Schutz nehmen, bzw. verhindern daß sowas den Thread gleich zu beginn auf eine falsche Schiene führt. Offenbar verzichtbar, nein, sogar vom Geschützten als persönl. Animosität interpretiert, und wer weiß als was von anderen. Danke für den Undank, ich spar mir sowas künftig völlig. Viel Erfolg trotzdem (und natürlich "Spaß" hier).
>> [..] > Imho nein. Das geht über Witz hinaus, enthält > eine Unterstellung plus "ärztlichen Rat". (...) Nur weil DU nicht drüber lachen kannst (was mir für Dich ehrlich leid tut), heißt's nicht, daß andere das nicht können. > [..] ich spar mir sowas künftig völlig. Contra.
Helge schrieb: > Klingt ja ersmal psychedelisch :-) > Jedes analoge Pilzelektrodenpaar wird einen Differenzverstärker > brauchen. Danach muß der Pegel in den Bereich des ADC angehoben werden. > Also aus +/-2,1mV müssen z.B. 0..5V herauskommen. Das ist eine > Verstärkung von ca. x1.000. Vermutlich wird das ganze nicht so ganz > einfach, weil derart empfindliche Verstärker von elektrischen Feldern in > der Umgebung gestört werden können. Wenn du die Störungen (50Hz, 100Hz, > die 40..100kHz von Schaltnetzteilen, WLAN usw.) herausgerechnet oder mit > filtern beseitigt hast, ist schon viel erreicht. > Dann fängst an, dir ein datenpaket daraus zu stricken. Ich empfehle auf jeden Fall verdrillte Verkabelung. Damit ließen sich die Störungen auch nochmals vreduzieren.
Josh K. schrieb: > mein Plan, über zwei Nadelelektroden in den > Fruchtkörper einzudringen, Das tut dem Pilz doch auch weh. Reicht es nicht Metallfolien feucht aufzukleben, wie es auch beim EKG gemacht wird?
In welchen frequenzbereichen wird denn überhaupt gemessen? Auch eventuell langsame Änderungen, im Bereich von mehreren Sekunden oder länger? Pilze sind keine Tiere und keine Pflanzen. Die ernähren sich wie Lebewesen, und wachsen wir Pflanzen, diese Lebensform war mir schon immer suspekt.
dem schrieb: > und der Blob? Ja das ist ja auch nochmals was eigenes. Diese Schleimpilze sind ja noch gruseliger. Da könnte ich mir sogar vorstellen dass wirklich irgendwas an Informationen herauskommt.
> Da es ein studentisches Projekt ist, ist das Budget gering. Darum suche > ich nach der günstigsten (aber im besten Fall trotzdem genauen) Geld ist nicht dein Problem. Erfahrung beim Aufbau ist es. Wie schon schon jemand sagte, du brauchst viel Verstaerkung. Daher die Empfehlung die Verstaerkung in drei Stufen mit jeweil einen Operationsverstaerker zu machen. Der erste muss etwas besser sein, also kleine Offsetspannung und wenig rauschen. Ueberleg dir welchen Frequensbereich du erwartest. Also wie oft spaeter dann auch dein ADC abtasten soll. Dann bekommt jede der Verstaerkerstufen noch einen Kondensator der ihn passend langsam macht. Das ganze baust du dann in eine kleine Metalldose ein. (Lutschbonbon!) Die Kontakte fuehrst du nur durch kleine Loecher als Stecknadeln raus. So ist eine direkte Pilzanbindung moeglich. Spannungsversorgung wuerde ich mit 1-2 CR2032 machen. (soll ja nicht wochenlang funktionieren oder) Das Signal was da rauskommt kannst du dann direkt mit einem Laptop oder Handy aufnehmen. Olaf
DANIEL D. schrieb: > dem schrieb: >> und der Blob? > > Diese Schleimpilze sind ja noch gruseliger. Vorsicht, Du beleidigst den 'Gott der Amoeben' (>https://en.wikipedia.org/wiki/Acrasin) Aber in der Tat, Schleimpilze sind ein aufschlussreiches Forschungsgebiet, das interessante Schlussfolgerungen fuer den Aufbau resilienter Infrastruktur ermoeglicht.
Olaf schrieb: > Ueberleg dir welchen Frequensbereich du erwartest. Also kommt aus den Pilzen dann hochfrequenter Wechselstrom raus? Wieso? und Wieso muß das digitalisiert werden ? Wozu willst eine AMPLITUDE digitalisieren. Das ist noch kein TON - sondern nur PURE Lautstärkeunterschiede. Die mußt erst verstärken. Dann brauchst einen Synthesizer , den du damit ansteuerst. Der braucht aber Wechselstrom! So spielt erst die Musik. Ich würde das mit einem Mikrovoltmeter oder einem 40000 counts mV-DMM mal vorneweg messen, was da überhaupt rauskommt. Essen kann man die Pilze nachher immer noch. Oder -- - - - Für alle mit 2-Kanal-'xy-Mode '-Oszilloskop: Nach Jerobeam-Shrooms.wav suchen. Gibts von Jerobeam auch auf youtube mehrere Videos. Die Datei hat 16 MB, weiß nicht ob man die da hochladen soll und kann. DAS wäre auch eine interessante Alternative zum Synthesizer. Vielleicht funktionierts?
Wenns funktioniert, dann wirst international berühmt ! Dann laden sie dich zur Linzer 'Donauwolke' . Startposition für die MuShrooms- Digitalkünstler-Karriere. Ka Scherz! Pilz- Aura-videos dazu, und fertig ist die Shroooms- Lebende Kunst !
Das einzige was dabei gemessen wird ist die elektrochemische Reaktion der Messelektroden in Zusammenspiel mit der Pflanzenmasse und deren Feuchtigkeitsgrad. ...und wenn du mit Pilz einen Fußpilz meinst, dann funkt dir das EKG dazwischen. :-)
Halllooooooo, Ihr habt es wieder gaschafft. Er ist weeeeeeeeg. Euch kann man nicht mehr helfen. Ihr vertreibt jeden, der nicht euer Gras raucht.
Benutze Multimeter mit PC Schnittstelle (ab 30 Euro), die enthalten den Messverstärker bereits. Für die Umwandlung der Messwerte in Musik hast du hoffentlich einen Plan, dabei können dir Techniker wohl kaum helfen. Ich hoffe du kannst das selbst programmieren, sonst ist ganze Idee für'n Arsch.
Da war mal ein Projekt in Elektor: https://www.elektormagazine.de/authors/75834/walter-polleros https://www.youtube.com/watch?v=QTCSuH9Alng
> Euch kann man nicht mehr helfen. Ihr vertreibt jeden, der nicht euer > Gras raucht. Das Problem ist vermutlich das man heutzutage auch im Altenheim einen Internetanschluss hat und die Pfleger froh sind wenn sich die Alzheimerpatienten zwischen dem Windel wechseln etwas selber beschaeftigen koennen. Da hat man nur wenig Zeit sich um die gesellschaftlichen Folgen zu kuemmern.... Olaf
Anstaltsleiter schrieb: > Das einzige was dabei gemessen wird ist die elektrochemische Reaktion Und wie schaut die aus? Du vergißt dabei, daß unsere Bäume im Wald über das Mycel der Pilze miteinander kommunizieren ! Es handelt sich (hier) also strenggenommen um . "Interaktive Audiovisuelle Kunst" weil, wie wir wissen, man zumindest mit Pflanzen "kommunizieren" kann. Und das kann man nicht etwa erst seit gestern messen. Statt Pilzen könnte man also auch das Gras beim Wachsen messen !
Rudi Ratlos schrieb: > weil, wie wir wissen, man zumindest mit Pflanzen "kommunizieren" kann. Oh Mann Montag morgen und schon wieder so ne steile These. Hast du da irgendwelche Quellen die das belegen? Pflanzen können miteinander kommunizieren(siehe 1), wir aber nicht mit denen. 1. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195646
ich denke, der Sound wäre besser, wenn du eine Schnecke über die Elektroden kriechen lassen würdest.
Josh K. schrieb: > die Schnittstelle zwischen analoger Pilz-Ausgangsspannung > und audiovisuellem Daten-Paket bist also du. Und wir auf der Ars-Electronica sitzen am Kunst-Output. Insofern
Sven D. schrieb: > ... und schon wieder so ne steile These. Kannst eh googeln. Oder einen Joint rauchen und deinen Pflanzen (beim Wachsen) gut zureden. Das macht jeder Bauer so . Wahlweise kannst auch Klassische Musik aus der Romantik dazuspielen, selbst Kühe geben so mehr Milch . Und Pferde zB. sind extrem auf Telepathie empfindlich. Ja, Die Welt ist seltsam. Das ist Wissenschaft. Unlängst haben sie bei best. Fischen festgestellt, daß diese im -Zahlenraum bis 5- sogar rechnen können.
Damit das nicht völlig ins Blödsinnige abgleitet: Josh K. schrieb: > Moin, ich möchte für ein Semesterprojekt die bioelektrische Energie > eines Pilzes messen Wie wäre es mit den grundlegenden physikalischen Zusammenhängen. Energie ist Strom mal Spannung. Wenn du also an dem Pilz irgendwelche Spannungssignale misst ist das NICHT irgendeine Energie. Also Grundlagen lernen, dann Projekte machen.
Rudi Ratlos schrieb: > d deinen Pflanzen (beim > Wachsen) gut zureden. Das macht jeder Bauer so . Das hat mit Kommunikation nichts zu tun. https://www.swr.de/wissen/haben-pflanzen-gefuehle-100.html
Rudi Ratlos schrieb: > nd wie schaut die aus? Du vergißt dabei, daß unsere Bäume im Wald über > das Mycel der Pilze miteinander kommunizieren ! Ja, kann ich bestätigen. Ich habe kürzlich bei einem Waldspaziergang gehört wie sich einer der Bäume ganz furchtbar über einen Pilzsammler aufgeregt und beschwert hat, der würde die ganzen Kommunikationsleitungen zerstören. Ich konnte ganz klar und deutlich das Wort Bullshit hören.
Rudi Ratlos schrieb: > Also kommt aus den Pilzen dann hochfrequenter Wechselstrom raus? > Wieso? Pilz Spannung. Ist die Pilzspannung furchtbar klein, lass das besser noch mal sein! Ist die Spannung furchtbar groß, macht er dicht und das famos!
> Wie wäre es mit den grundlegenden physikalischen Zusammenhängen. > Energie ist Strom mal Spannung. Falsch! Elektrische Leistung P = I x U PS Dem Autor dieser Art von Postings sollte man ein leckeres, fein komponiertes Pilzsüppchen servieren (Amanita phalloides).
Poisoner schrieb: > PS Dem Autor dieser Art von Postings sollte man ein leckeres, > fein komponiertes Pilzsüppchen servieren (Amanita phalloides). Der Autor wird den Pilz sicher mit verschiedenen Fungiziden foltern, und anhand der Spannung die Schmerzen messen, umso das wirksamste Gift zu ermitteln.
Das kannst Du technisch sehr einfach lösen indem Du eine spannungsgesteuerten Oszillator aufbaust. Eingelesen wird das ganze über die Soundkarte eines Computers. Benötigt wird ein Operationsverstärker NE5534 und ein NE555.
Poisoner schrieb: > Falsch! Elektrische Leistung P = I x U Ups, sorry mein Fehler. Energie ist Strom mal Spannung mal Zeit. Danke für die Korrektur. War wohl noch zu früh
Man kann auch einfach einen der AVR mit eingebautem Differenzverstärker vor dem ADC verwenden. Ein ATTiny85 z.B. hat sowas mit Gain von 100 und eine passende 1,1V Referenz, um kleine Spannungen zu messen. Vollausschlag des ADC ist also etwa bei einer Differenzspannung von 11mV zu erwarten. Das sollte erstmal reichen. Klappt bei mir mit Thermoelement als Quelle bestens.
Josh K. schrieb: > digitalwandeln und dann künstlerisch > interpretieren Das wird aber eine sehr langweilige/langwierige Geschichte! Ich bin selber Hobby-Mykologe und PSV. - und das WWW "Wood-Wide-Web" zu dem auch Pilze gehören ist eine sehr langsame Sache. - Wir reden da von Reaktionszeiten von mehreren Stunden bis Tagen! Sprich, wenn du da was Sampeln möchtest, musst du über Tage oder gar Wochen Sampeln - und bis dahin sind dir dir Fruchtkörper vergammelt, (wenn du nicht direkt an das Mycel eine lange wachsenden Art kommst) wenn du da Elektroden rein gesteckt hast! Und dann würde ich die "Sampels" auch noch in Frage Stellen, ob es nicht chemische Energie (von Zersetzungsprodukten der Pilze oder des Substrats zusammen mit der Elektrode), irgend welche fremd Störungen (EM-Felder von außen,...) oder um wirkliche "Signale" handelt. Selbst wenn es klappen sollte (was ich durchaus interessant fände - mehr die Messwerte als die künstlerische Interpretation) musst du auch für einen Reiz im Pilz sorgen, der irgend eine elektrisch messbare Reaktion auslöst. - und das Wissenschaftlich betrachtet mehrfach wiederholbar. Soetwas kann Jahre dauern. Josh K. schrieb: > Sound and Music Production Ich befürchte aber, das dir weder die biologische noch die elektrischen Zusammenhänge ausreichend bekannt sind, für dieses Projekt.
Habe mir auch mal das vom TO verlinkte Paper angeschaut. In den Diagrammen ist die Zeitachse mit 10 hoch 5 Sekunden beschriftet.
Sowas bauen: https://de.wikipedia.org/wiki/Theremin#Funktionsweise Und die Antennen durch Pilz-Schaschlik-Spieße ersetzen.
Türlich muss man die Zeitachse entsprechend raffen, damit ein pilzspezifischer Sound im hörbaren Frequenzspektrum entsteht. Nur die Kollision zweier Neutronensterne liegt überraschender Weise bereits im hörbaren Frequenzbereich, obwohl es sich dabei um gigantische Massen handelt: https://youtu.be/P2tfllMPIfA
JanP schrieb: > ist eine sehr langsame Sache. - Wir reden da von > Reaktionszeiten von mehreren Stunden bis Tagen! > Soetwas kann Jahre dauern. Und trotzdem ist es interessant. Nur weil die Bäume in der Kommunikation über das Mycel langsam sind, heißt das nicht, daß sie deshalb langsam denken. Letzendlich haben sie auch noch ihre schnelleren Duftstoffe, aber mit welchen 'Organen' sie diese analysieren? Die Fledermäuse sind so ein typisches Beispiel: Wie soll das gehen? durch die stockfinstere Nacht fliegen? Das ist eben die Arbeit, herauszufinden, wie das geht. Wenn Bäume, Menschen und Fische kommunizieren, werden das wohl auch unsere Pilze irgendwie gelernt haben - in Hunderten Millionen von Jahren. Da gibts sogar ein 'Seepferdchen', das hat gelernt, unsterblich zu sein. Bei uns Menschen denkt man oft, daß manche überhaupt nicht reagieren können. Weder auf Freude noch auf Schmerz! und trotzdem denken und reagieren sie. Wie man an diesem Forum sieht ! Vielleicht muß man welche davon essen? um sie zu verstehen. Pilze, nicht Menschen!
Rudi Ratlos schrieb: > Fledermäuse sind so ein typisches Beispiel: Wie soll das gehen? durch > die stockfinstere Nacht fliegen? Das ist eben die Arbeit, > herauszufinden, wie das geht. Fledermäuse schreien so laut dass sie normalerweise von ihrem eigenen Gekreische taub werden müssten. Aber sie können ihr Gehör abschalten.
Rudi Ratlos schrieb: > Nur weil die Bäume in der Kommunikation > über das Mycel langsam sind, heißt das nicht, daß sie deshalb langsam > denken. Bäume können nicht denken! Ich bin überzeugt davon das du ein Baum bist ...
Sven D. schrieb: > In den > Diagrammen ist die Zeitachse mit 10 hoch 5 Sekunden beschriftet Da wird's schwierig mit Musik. Auch die Fotos sind "interessant". Mit dem Drahtverhau misst man alles, bloß nicht irgendwelche Spannungen im mV-Bereich. Mich wundert, dass die gemessene Spannung so niedrig ist. Im Labor hätte ich mehr EMV erwartet.
Dieter schrieb: > Das kannst Du technisch sehr einfach lösen indem Du eine > spannungsgesteuerten Oszillator aufbaust. Eingelesen wird das ganze über > die Soundkarte eines Computers. Benötigt wird ein Operationsverstärker > NE5534 und ein NE555. Sinus-Ausgangsspanungen wären aber angenehmer zum Anhören ...
Bäume können nicht denken? Eine Behauptung ohne Beweis. Was ist Denken? Haben Bäume, oder Pflanzen generell, ein Bewusstsein? Nur weil die Vorgänge sehr langsam sind, heißt nicht daß es sie nicht gibt. Eine Ameise alleine erscheint auch nicht intelligent, ein ganzer Stamm von Ameisen handelt intelligent und zielstrebig. Daß Bäume kommunizieren ist inzwischen auch unter Wissenschaftlern unbestritten. Man lese mal die Texte von Peter Wohlleben. Da hat mir einiges die Augen geöffnet. Er ist nun kein Dummer oder Esoteriker. Auch eine Aussage von Wohlleben: die scharfe Grenze zwischen Tier und Pflanze verschwimmt gerade in der Wissenschaft.
https://www.youtube.com/watch?v=5TwUsOLVRHk Lass den schnellen da über Elektroden kriechen. https://www.spektrum.de/video/besitzen-schleimpilze-schwarmintelligenz/1592488
https://www.analog.com/en/applications/technology/precision-sensor-interface/biopotential.html https://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf?ts=1652023071521&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ru%252F https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/ADS1299EEGFE-PDK?qs=iFaFN7AS2WFPATY3SSqdeg%3D%3D
Mohandes H. schrieb: > Auch eine Aussage von Wohlleben: die scharfe Grenze zwischen Tier und > Pflanze verschwimmt gerade in der Wissenschaft. Also ich weiß nicht, wir haben auch noch Pilze. Und Schleimpilze, und dann noch diese ganzen Bakterien und was weiß ich. Also gar nicht mal so wenig verschiedenen Arten Lebewesen. Also ob Pflanzen intelligent sind oder nicht, weiß ich nicht ob ich das irgendwie bewerten könnte. Die Leistungen sind auf jeden Fall beachtlich, auch wenn es langsam sind können sie auf viel reagieren.
Rudi Ratlos schrieb: > einen Pflanzen (beim Wachsen) gut zureden. Das macht jeder Bauer so . Ich habe einen Bauer in der Familie, der hat ganz gewisse keine Zeit für so etwas.
Mohandes H. schrieb: > Bäume können nicht denken? Eine Behauptung ohne Beweis. Was ist Denken? > Haben Bäume, oder Pflanzen generell, ein Bewusstsein? Nur weil die > Vorgänge sehr langsam sind, heißt nicht daß es sie nicht gibt. Haben Pflanzen dem Gehirn ähnliche Strukturen/Zellen/Organe? Mohandes H. schrieb: > Daß Bäume kommunizieren ist inzwischen auch unter Wissenschaftlern > unbestritten. Dem stimme ich zu wenn du "miteinander" dazuschreibst, allerdings können wir Menschen nicht mit Bäumen und Pflanzen generell kommunizieren.
Wenn der TO sein Kunstprojekt fertig hat kommt die nächste Stufe: Mittels Myzel zwischen den Quadranten des Universums springen. Warp ist obsolet geworden.
Musik aus Pilsen: https://www.musikanten-reisen.de/reisen/Boehmisches-Musikantentreffen-in-Pilsen--1325/
Mohandes H. schrieb: > Bäume können nicht denken? 'Kommunikation' allein erfordert schon eine Art von Denken und Erinnerung und der Interpretation von Geschehnissen. > Eine Ameise alleine erscheint auch nicht intelligent, ein ganzer Stamm > von Ameisen handelt intelligent und zielstrebig. Es gibt eben das 'Individuum' und den 'Stamm' und darüber die 'Art'. Oder auf Ameisen gemünzt: Wer sagt, daß die Ameisen nicht -TEIL DER KÖNIGIN- sind, also die Königin selbst! Sind halt ihre 'Hände und Füsse' . Auch ein Roboter-individuum handelt 'eigenständig' und läuft irgendwo herum, wer würde vermuten, daß es gesteuertes Teil von etwas Anderem ist? Das konnten wir von Einstein und Quantenmechanik lernen: 1. alles ist relativ. 2. Dieses hängt vom Beobachtungs-Standpunkt ab. 3. Das Beobachtete beobachtet dabei den Beobachter . 4. "Unsere Welt" ist deshalb ein unendlich interaktiver Zustand. > Auch eine Aussage von Wohlleben: die scharfe Grenze zwischen Tier und > Pflanze verschwimmt gerade in der Wissenschaft. 5. Selbst wenn er 'unseren' Augen und Ohren verborgen bleibt.
Josh K. schrieb: > Moin, ich möchte für ein Semesterprojekt die bioelektrische > Energie > eines Pilzes messen, digitalwandeln und dann künstlerisch > interpretieren. Dazu ist mein Plan, über zwei Nadelelektroden in den > Fruchtkörper einzudringen, um dort die Potenzialunterschiede > abzugreifen. Die daraus resultierende Spannung kann wohl etwa im Bereich > von 0.03 - 2.1 mV liegen (dazu spannende Quelle: > https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211926). Die > digitalisierten Daten müssen dann nur per OSC-Protokoll weitergeleitet > werden können, weshalb ich das ganze gerne in der Arduino IDE > realisieren möchte. > > Da es ein studentisches Projekt ist, ist das Budget gering. Darum suche > ich nach der günstigsten (aber im besten Fall trotzdem genauen) > Möglichkeit, die Schnittstelle zwischen analoger Pilz-Ausgangsspannung > und digitalem Daten-Paket zu schaffen. Über Vorschläge und Ideen bin ich > dankbar. > > Josh Wie man hier sieht kann man das auch mit fertigen Equipments machen: https://www.youtube.com/watch?v=J-nIBA0V_No Interessante Musik können die Pilze machen. Arduino hat Analog in. Weiß aber nicht ob man Op-Amp dazu braucht. Es gibt fertige Codes dazu wie man sie in Midi Daten per USB an die Musiksoftware sendet. Frag mal Segelohrenbob, der konnte sogar ganze Pflanzen mit Strom fraktalisieren: https://www.youtube.com/watch?v=jmQK4UfQnc0
Assistent schrieb: > https://www.youtube.com/watch?v=5TwUsOLVRHk 720 verschiedene Geschlechter??? Stefan ⛄ F. schrieb: > Wenn der TO sein Kunstprojekt fertig hat kommt die nächste Stufe: > Mittels Myzel zwischen den Quadranten des Universums springen. Warp ist > obsolet geworden. Die nächste Stufe/Frage einer jeden neuen (egal ob technischen oder biologischen oder künstlerischen) Entwicklung ist immer: was ist mit Sex? Bevor Warp obsolet wird gilt auch hier die Frage: was ist mit Gangbang? 720 verschiedene Geschlechter, Gangbang, wie viele Teilnehmer brauchts da?
DANIEL D. schrieb: > Helge schrieb: > Ich empfehle auf jeden Fall verdrillte Verkabelung. Damit ließen sich > die Störungen auch nochmals vreduzieren. Ich empfehle dir im Gegenteil so viel wie möglich Störungen einzufangen. Ein Pilz wird sonst höchstwahrscheinlich eine "konstante" Spannung (oder zumindest eine sehr große Wellenlänge) liefern, die für die Erzeugung von Musik in Echtzeit ungeeignet ist. Erst durch die Störungen ergeben sich interessante Klangeffekte. Es geht ja hier nicht um ein wissenschaftliches Projekt mit einer möglichst genauen Messung der "Pilzspannung". Michael
Sven D. schrieb: > allerdings können > wir Menschen nicht mit Bäumen und Pflanzen generell kommunizieren. Gärtner ;)
Pilzmusik gibt es auch von Jerobeam Fenderson: https://www.youtube.com/watch?v=QEh7xxDs9zg https://www.youtube.com/watch?v=19jv0HM92kw
Ich würde davon ausgehen, dass die "Grundschwingung" der Pilze, die du messen wirst, dem Tagesrhythmus entspricht. d.H. wenn du ein ganzes Jahr lang deine Pilzschwingungen aufzeichnest, und dass dann beschleunigt abspielst um in den hörbaren Bereich zu kommen, hast du weniger als eine Sekunde "Musik". Wenn das Josh K. schrieb: > für ein Semesterprojekt ist, stellt sich die Frage: kriegst du das fertig, bevor du in Rente gehst?
2aggressive schrieb: > 720 verschiedene Geschlechter, Gangbang, wie viele Teilnehmer brauchts > da? Genau 720 Mitglieder, mehr nicht! Denn in den 720 Mitglied*innen sind ja schon die entsprechenden 360 Gegenstücke drin enthalten. Wenn nur ein Mitglied (bzw. ohne Glied) fehlt und es sind nur 719 Geschlechter, dann geht eine Geschlecht*innen leer aus.
Rudi Ratlos schrieb: > Wer sagt, daß die Ameisen nicht -TEIL DER > KÖNIGIN- sind, also die Königin selbst! Sind halt ihre 'Hände und > Füsse' . Wir sind Borg, Widerstand ist Zwecklos.
Kannst ja mal poste, wie sich die Pilze verhalten, wenn Du sagst es gaebe zur naechdten Mahlzeit Pilzsuppe.
Es gab doch schon vor Jahrzehnten die Pilzköpfe, die vernünftige Musk machen konnten: https://de.wikipedia.org/wiki/Pilzkopf
Michael M. schrieb: > Wenn nur ein > Mitglied (bzw. ohne Glied) fehlt und es sind nur 719 Geschlechter, dann > geht eine Geschlecht*innen leer aus. Das entspricht nur der primitiven Definition von "bang". Für Sex ist nicht zwingend Penetration nötig (auch nicht jede Tierart nutzt sie, bei manchen hat "m" kein Glied bzw. identische Geschlechtsteile... die Geschlechterdefinition wäre in dem Fall nicht mal durch gewisse Unterschiede der Merkmale sichtbar, sondern vielleicht sogar nur im hormonalen Mix und/oder den Anteilen an xx/xy). > Denn in den 720 Mitglied*innen sind ja > schon die entsprechenden 360 Gegenstücke drin enthalten. "Glied innen"? Anders/kleiner (klitoral), "Kunstglied" (Hyänen "f" im dominanten Erwachsenenstadium) kenne ich, aber "Glied innen"? Gäbs das reichte evtl. eine,r,s zum "bang" (wenn auch nicht "gang-"). Die Beschreibung finde ich unfundiert bis {|bitte selbst einsetzen|}. Irgendwie scheint hier nur noch sehr wenig mit Pilzmusik zu tun zu haben. (Obwohl mir völlig klar war, daß die noch immer nicht ganz ausgestorbene "GOA Trance in Shroomroom" Szene einfach ein viel zu hohes Abgleit- (nicht Reingleit-, Michael) Potential bietet.) Dabei hätte mich irgendwie schon interessiert, ob das Projekt nun wenigstens (ohne "Zeitraffer" von bis zu Jahren auf Sekunden) was wirklich Hörbares hergäbe, aber sogar unabhängig davon wie sich so etwas dann im Endeffekt anhören könnte. (Also mittels z.B. verstellbarer "Raffung".) Wenn auch nur aus purer Neugier, und auch wenn ich mittlerweile einige der Zweifel teile, daß (zeitlich und anderweitig) sinnvoll als kurzbefristetes Studienprojekt durchführbar, vor allem nach Jan Ps fundierten Einlassungen dazu. Stattdessen aber ziehen hier Rudis Posts nicht mal mehr das Gesamt- Niveau im Thread wesentlich runter - finde ich doch ungewöhnlich, wo der doch außer sinnlos zusammengestellten Nicht-Zusammenhängen überhaupt nicht zu bieten hat.
