Hallo liebe Leute , habe mal eine Frage , ich habe einen Wechselrichter für 12,6 Lion Akkubetrieb besorgt der hat keine Anzeige nur solche LEDs . Ich möchte aber eine Anzeige mit Volt und Leistung (Watt) haben. Habe auch viele Anzeigen bei Amazon zum nachrüsten gesehen , aber es steht bei den meisten Anzeigen das die nur für den Anschluss am Netzstrom funktionieren. Habt ihr eine Idee ? Lg
Verschoben durch Moderator
Ja. Besorg Dir den richtigen Wechselrichter, der von Hause aus so eine Anzeige hat. Ansonsten könnte man zwar was basteln/kaufen, was die Eingangs- oder Ausgangsleistung des Wechselrichters misst, aber direkte Daten aus dem Wechselrichter wird man nicht bekommen wenn das bei dem Gerät nicht vorgesehen ist. Wenn es ein Sinuswechselrichter ist, funktionieren 230V-seitig auch Leistungsmesser für die Steckdose/Netzbetrieb. Bei den einfacheren Patenten mit Rechteck oder noch schlimmer Trapez bzw. "modifizierter Sinuswelle" (auf Deutsch "Dummkundenbeschiss") bin ich mir da nicht so sicher.
Ben B. schrieb: > "modifizierter > Sinuswelle" (auf Deutsch "Dummkundenbeschiss") Ich habe eine Idee, welche Sorte Wandler du im Auge hast. Das sind die 99,00 Viecher im Internet, die nur 2 Pulse machen. Von denen ist wirklich abzuraten. Taugen nur fürs Auto, um ein 230V-Teile mit maximal 50W dranzuhängen. Wir hatten mal einen Schlaumeier, der damit die Geräte auf de Bühne puffern wollte, die mit Netzteil liefen: Da ging garnichts, weil Schaltnetzteile damit nicht klarkommen. Wenn, braucht es einen Trenntrafo der richtig Leitung kann und verlustreich filtert. @TE: Du kannst pro Phase einen kleinen shunt einsetzen und einen hochohmigen Anschluss für die Spannung und dann beides auf 2 Verstärker geben, wandeln und manuell verrechnen. Das Ganze dann mal 3 Phasen, nehme ich an. Ich habe für einen Kunden soetwas gemacht: Der rechnet mit 6 x 16384 x 50Hz im Zeitbereich und erfasst das auf 0,1% genau. Ein nachfolgender Sinusfilter mit mitberechnet / -geschätzt.
