Hallo zusammen, für ein Projekt brauche ich einen Touchscreen der etwa die Maße eines handelsüblichen Smart-Watch Touchscreens hat. Online habe ich da z.B. Ersatzteile von der Apple Watch 4 gefunden (https://www.mmobiel.com/de/digitizer-touchscreen-display-ersatz-fuer-apple-watch-4-gps-cellular-40mm?channable=0210cb61727469636c656e756d62657200313233333880&number=12338&gclid=CjwKCAjw9-KTBhBcEiwAr19igyyBljzSh7nprGeo3piMDfMXGXpEt14IeeAIR5_A4Y3OBgi0MGq0NxoCcYoQAvD_BwE) Kann man solche für eigene Projekte nutzen? Theoretisch müsste man nur den IC richtig auslesen und die Daten auf einem externen µC auswerten oder habe ich einen Denkfehler? Hat jemand sowas oder ähnliches schon probiert und kennt sich da aus? Andere durchsichtige, ähnlich große Touchscreens sind natürlich auch denkbar. Danke vorab, Gruß Bob
Soll es denn eine Smartwatch werden oder etwas ganz anderes? Falls Smartwatch mit eigener Software bist du wahrscheinlich mit einer LilyGO T-Watch besser dran.
Dave schrieb: > Soll es denn eine Smartwatch werden oder etwas ganz anderes? Etwas ganz anderes. Also wichtig ist, dass man sowohl Slide erkennung hat als auch Button-Press Mit dem Smartwatch Touchscreen ist das möglich
Wenn du es fertig brächtest die Dimensionen ("etwa" ist schwierig), Auflösung, Farbdarstellung und geplante Umgebungsparameter zu spezifizieren könnte man dir eventuell sogar etwas vorschlagen.
As-I-Roved-Out schrieb: > Wenn du es fertig brächtest die Dimensionen ("etwa" ist schwierig), > Auflösung, Farbdarstellung und geplante Umgebungsparameter zu > spezifizieren könnte man dir eventuell sogar etwas vorschlagen. Es geht nur um den Touch, also es soll kein Bild angezeigt werden. Es darf aber halt auch keine Touchplatine sein da das Material über dem Touchscreen durchsichtig ist und dadurch die Platine sichtbar wäre. "Etwa" Smartwatch Größe heißt 50x50 - 70x70. Auch das ist noch nicht spezifiziert da müsste ich halt erstmal ein bisschen probieren und testen.
Natürlich kannst Du ein derartiges 'touch screen (glass)' zweckentfremden. Knackpunkt ist die Dokumentation. Wenn Du da was z.B. von Apple bekommst ist das wie ein Lottogewinn. Ansonsten hilft nur intensiv suchen, und zwar mit den richtigen Begriffen (s.o.). Und Du solltes Dich für ein Funktionsprinzip (resistiv/kapazitiv) entscheiden, also Stift oder Finger. Bei derartig kleinen (Smart Watch*) Touchscreen scheint es üblich zu sein, dass der entsprechende Controller mit einer (seriellen) Datenschnittstelle bereits in der Flex-Zuleitung des Touchscreens integriert ist. Aber, wie gesagt, Du brauchst Doku. *PS: 2,8" ... 3,9" sind schon ganz schöne Eumel am Arm!
