Tagchen, mal eine allgemeine Frage: Habe Kaffee über meine Tastatur geschüttet, die war augenblicklich hinüber. Also, ein ganzer Bereich von Tasten funktioniert nicht mehr. Auch nicht nach dem Trocknen. Auch nicht nach Abspülen der Folien und Trocknen. Wie kann das sein, dass da etwas kaputt geht? Es sind doch bestimmt nur ein paar Volt. Da fließt doch kein nennenswerter Strom, wenn da Wasser drauf kommt. Bei Netzspannung könnte ich mir das vorstellen, aber so? Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung von euch Volt-Jüngern. Und vielleicht sogar einen Reparatur-Tipp? Danke und Gruß Tilo
Der leitfähige Druck auf den Folien nimmt bei sowas ratzfatz Schaden, Reparatur geht manchmal mit Leitsilber, aber meist ist es ein Totalschaden.
Tilo schrieb: > Wie kann das sein, dass da etwas kaputt geht? Es sind doch bestimmt nur > ein paar Volt. Da fließt doch kein nennenswerter Strom, wenn da Wasser > drauf kommt. Den Tasten ist das alles egal. Die Badet man, mitsamt Folie, Platine und allen anderen. Das einzige Risiko was passieren kann, ist das der Tastatur-Prozessor ein Kurzschluss DIREKT erzeugt. Einfach gesagt, wenn bei ANGESCHLOSSENE Tastatur zu viel Beinchen des Chip gleichzeitig gebadet werden. Das habe ich aber noch NIE erlebt. Was selbst mir mal passiert ist, das die Trocknung nicht einwandfrei war. Es sah trocken aus, war es aber nicht. Was bei Kaffee auch ein Problem sein kann. So weit ich weiß trinken die meisten Leute den Heiß. Und da kann es zu winzigen Verformungen der Zwischenfolie kommen. Ist aber nur eine Theorie. Bei uns in der Firma wurde nur Cola + Mineralwasser über die Tastatur gekippt. Und ich persönlich habe noch nie was drüber gekippt. Ich baue aber meine Tastaturen i.d.R. alle 6 Monate auseinander. Tastaturen saugen ist Unsinn. Der fettige Siff geht davon nicht weg.
Tilo schrieb: > Tagchen, > > mal eine allgemeine Frage: > > Habe Kaffee über meine Tastatur geschüttet, Was für einen Kaffee?, Hersteller?, Marke?, Zucker?, Milch?, sonst noch etwas? >die war augenblicklich > hinüber. Also, ein ganzer Bereich von Tasten funktioniert nicht mehr. > Auch nicht nach dem Trocknen. Auch nicht nach Abspülen der Folien und > Trocknen. > Was für eine Tastatur? Sachnummer?, Seriennummer?, Hersteller? > Wie kann das sein, dass da etwas kaputt geht? Es sind doch bestimmt nur > ein paar Volt. Da fließt doch kein nennenswerter Strom, wenn da Wasser > drauf kommt. Oh doch! > Bei Netzspannung könnte ich mir das vorstellen, aber so? Ja! > > Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung von euch Volt-Jüngern. Und > vielleicht sogar einen Reparatur-Tipp? > > Danke und Gruß Tilo Auseinander bauen, mit destilliertem Wasser und weicher Zahnbürste reinigen und zwei Wochen schonend trocknen. Anschließend wieder korrekt zusammen bauen. Hoffen das es dann wieder funktioniert.
Schlaumaier schrieb: > Und ich persönlich habe noch nie was drüber gekippt. Deshalb hast du so viel darüber zu sagen? Schlaumaier schrieb: > Tastaturen saugen ist > Unsinn. Der fettige Siff geht davon nicht weg. Du solltest den Döner oder Kuchen mit Fettglasur nicht über der Tastatur essen.
Udo S. schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Und ich persönlich habe noch nie was drüber gekippt. > > Deshalb hast du so viel darüber zu sagen? Wie üblich hat er keinerlei Ahnung, kann die Finger aber nicht still halten.
Udo S. schrieb: > Du solltest den Döner oder Kuchen mit Fettglasur nicht über der Tastatur > essen. Und du hast keinen Fingerabdrücke die man dir abnehmen kann. Frag dich mal wie die entstehen auf Oberflächen. H. H. schrieb: > Wie üblich hat er keinerlei Ahnung, kann die Finger aber nicht still > halten. Bei ca. 70 Tastaturen die ich wegen so was reparieren musste, in der Firma bin ich gegen ein Service-Techniker sicher ein Anfänger. Aber es verging keine 2 Monate wo ich nicht eine auf den Tisch hatte.
Der Akkusativ ist den Dativ seim Tod. Ansonsten klarer Fall von zu wenig Zucker, die Brühe war noch deutlich zu fließfähig.
Ben B. schrieb: > Ansonsten klarer Fall von zu wenig Zucker, > die Brühe war noch deutlich zu fließfähig. hihi JO. Cola ist deutlich sicherer zum Tastatur ein sauen ;)
Tilo schrieb: > Habe Kaffee über meine Tastatur geschüttet Er wollte uns eigentlich (nur) mitteilen, dass er sich noch Kaffee leisten kann. Also "ihn" quasi nur raushängen lasen.
Schlaumaier schrieb: > Udo S. schrieb: >> Du solltest den Döner oder Kuchen mit Fettglasur nicht über der Tastatur >> essen. > > Und du hast keinen Fingerabdrücke die man dir abnehmen kann. Frag dich > mal wie die entstehen auf Oberflächen. Um Fingerabdrücke auf der Oberfläche der Tastatur zu entfernen muss ich aber nicht die Tastatur auseinanderbauen, so wie du das beschrieben hast: Schlaumaier schrieb: > Ich baue aber meine > Tastaturen i.d.R. alle 6 Monate auseinander. Tastaturen saugen ist > Unsinn. Der fettige Siff geht davon nicht weg. Ich wasche mir allerdings regelmäßig die Hände. Insofern hält sich der "fettige Siff" stark in Grenzen. Da reicht ein feuchtes Reinigungstuch oder ein Tuch mit etwas Isopropanol zum drüberwischen. Meine Firmentastatur dürfte inzwischen ca. 6 Jahre alt sein, meine daheim mehr als 10 Jahre. Die funktionieren immer noch obwohl ich sie nie auseinander gebaut habe.
Udo S. schrieb: > Die funktionieren immer noch obwohl ich sie nie auseinander gebaut habe. Meine würden das auch. Aber ich mag es, wenn sie wie neu aussehen.
Ich habe ja keine Ahnung davon, aber wieviel kostet denn eine neue Tastatur? Vllt hat hier jemand noch eine gegen Portoerstattung?
Tilo schrieb: > Reparatur-Tipp Es reicht minimale Restfeuchte zwischen den Folien. Ich habe eine Notebooktastatur mit Isopropanol gewaschen, geföhnt und sonst was getan und trotzdem ging die erst nach 5T auf der Heizung wieder.
Schlaumaier schrieb: > Bei ca. 70 Tastaturen die ich wegen so was reparieren musste, Tastaturen reparieren? Wer macht denn sowas? Dauerpraktikant? Käme jemand in meiner Fa auf so eine Idee, wäre ein Lenkungsgespräch fällig. Oder kannste einfach nicht zählen?
MeierKurt schrieb: > Tastaturen reparieren? Wer macht denn sowas? Dauerpraktikant? Der Chef von ihm ist halt sozial eingestellt (Ja, so etwas gibt es). Was soll er sonst auch machen. Ihn feuern?
Andreas B. schrieb: > MeierKurt schrieb: >> Tastaturen reparieren? Wer macht denn sowas? Dauerpraktikant? > > Der Chef von ihm ist halt sozial eingestellt (Ja, so etwas gibt es). Was > soll er sonst auch machen. Ihn feuern? Ein GUTER EDV-Profi hat seine Systeme so im Griff das sie sauber laufen. Und er hat immer einige Tastaturen auf Reserve. Was er auch hat, weil es so gut ist, ist genügend Langeweile. Ergo repariere er = ich einfach mal eine Tastatur. Ein schlechter Mann rennt wie ein Huhn durch dir Firma und fummelt irgendwie was herum. Hat Burn-Out weil ihn die Mitarbeiter dauernd stressen, weil wieder was nicht funktioniert. Das hat 3 Vorteile. 1. Die Zeit geht herum. 2. Ich bekomme kein Anschiss weil ich das Budget überschritten habe, weil ich neue Tastaturen bestellen muss. 3-4 Tastaturen im Jahr sind auch ca. 150-200 Euro wenn man nicht gerade den letzten Mist kauft. Die Kohle investiere ich lieber in etwas was man auch mal braucht. ;) Ich hatte ein Festes Budget für so ein Mist, das auf meine Kostenstelle lief. Defekte + Ersatzeile, Patronen etc. . Und ein geplantes Anschaffungs-Budget was auf meine Abt. lief, und was die Führung absegnen musste, weil das war dann schon mal 5-Stellig für eine Rechnung. Meistens neue Rechner , Server etc. . 3. Ich bin kein ÖKO-Gutmensch. Aber ich bin auch keiner, der der Meinung ist, man muss etwas wegwerfen, nur weil man zu faul ist es zu reparieren. Ihr lügt euch alles selbst die Tasche voll, wegen Schutz der Umwelt, aber schmeißt dann eine Tastatur weg nur weil sie mal gebadet wurde. Das sind die schlimmsten Gutmenschen die ich kenne. Und wenn man i.d.R. allein arbeitet, macht man auch so arbeiten. Oft sogar das gebe ich zu, weil man einfach nicht gut drauf ist, und sich entspannen will. Und das ist etwas basteln schon immer eine gute Idee bei mir gewesen. Ich fragte mich immer wieso alle Projekte aus den Ruder laufen in DE. Jetzt weiß ich das. Weil Leute Geld verschwenden, nach den Motto "Zahlt eh die Firma".
Schlaumaier schrieb: > Ich fragte mich immer wieso alle Projekte aus den Ruder laufen in DE. > Jetzt weiß ich das. Weil Leute Geld verschwenden, nach den Motto "Zahlt > eh die Firma". Zeit ist Geld. Die meisten Angestellten haben keine Zeit für Dinge, die man billiger einkaufen kann. Umweltschutz im Gewerbe? Habe ich noch nie gesehen. Ich hoffe auch nicht mehr darauf, dass das mal besser wird.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Zeit ist Geld. Die meisten Angestellten haben keine Zeit für Dinge, die > man billiger einkaufen kann. Wenn man was von seiner Arbeit versteht, und die gut macht, hat man auch Zeit. Wenn man nur seine Fehler flicken muss, oder Flexible ist wie ein Stahlträger hat man ein Problem. Stefan ⛄ F. schrieb: > Umweltschutz im Gewerbe? Habe ich noch nie gesehen. Dann waren wir wohl ne Ausnahme. Wir haben den Müll in der Küche (Nix Kantine, ne Küche wo jeder selbst kochen durfte) getrennt. In die Mülleimer im Büro durfte nur Papier etc. Hardware die ausgemustert wurde, durften Mitarbeiter mitnehmen. Ein Abt.-Leiter bei uns hat vieles in den Kindergarten seine Tochter gebracht. Kiddys freuen sich immer über Material. Wir hatten mal 25.000 Prospekte (einseitig bedruckter Fehldruck) die Druckerei hat gesagt sie holts ab und entsorgt es. Der Mitarbeiter hat es in den Kindergarten geschleppt und die hatten ne Menge Papier zum bekritzeln und basteln. Es geht, wenn man will. Aber wir waren auch ein Handelsunternehmen mit Vertreter in ganz DE. Was wir nicht hatten war ein ÖKO-Beauftragten.
ein ähnlich gelagertes Problem https://www.electronicproducts.com/what-to-do-when-you-drop-your-cellphone-in-the-toilet/ "1 in 10 persons have dropped their phone down a toilet" "May it rest in pee"
Schlaumaier schrieb: > Weil Leute Geld verschwenden, nach den Motto "Zahlt > eh die Firma". So wurdest du bezahlt.
H. H. schrieb: > So wurdest du bezahlt. jo, allein in der Firma ca. 24 Jahre. Gutes Geld für gute Arbeit. Sonst hätte ich den Job nicht so lange gehabt.
Schlaumaier schrieb: > H. H. schrieb: >> So wurdest du bezahlt. > > jo, allein in der Firma ca. 24 Jahre. Gutes Geld für gute Arbeit. > > Sonst hätte ich den Job nicht so lange gehabt. Behinderten-Quote
H. H. schrieb: > Behinderten-Quote Wir waren 24 Mitarbeiter. Mein bester Freund war Rollstuhlfahrer und arbeitete als Techniker in der Firma. Der hat mich sogar sein Chef empfohlen. Eine Kollegin hatte 80% auf den Ausweis. Damit war die Quote mehr als Erfüllt. Also MICH brauchten die DAZU nicht. ;)
