Guten tag, ich habe ein Projekt wo ich eine Kamera 50 meter entfernt von meinem Mikrocontroller anschließen soll. Das problem ist dass die Kamera in ein Kopf rein muss und nicht viel platz hat. Max 35x35x35mm und das Kabel sollte nicht dicker als 5mm sein. Die ganzen GigE kameras sind leider zu groß. Gibt es vielleicht etwas was mir etwas helfen könnte bei der Ganzen sache. Die Kamera sollte die um die 1 bis 2MP auf 10-15 FPS lieferen.
AHD Kamera nehmen, die funktioniert über 75R Koax.
kleine USB Webcam nehmen, und die Mikrofone entfernen?
Ich glaube 50 meter für USB ist doch zu viel. Die Koax AHD Kamera hört sich gut an. Leider Kriege ich auch kein Wifi für die USB Kamera um das Bild so zu übertragen. Ethernet würde gehen es gibt aber keine mini Kamera die mit Ethernet funktioniert die von der große passt. ich habe zumiendest keine gefunden.
Analoge (FBAS) Signale kann man problemlos ein paar hundert Meter übertragen, wenn das Kabel gut ist. Die Auflösung ist dann natürlich gering (576 Linien), aber für deinen Fall vielleicht trotzdem gut genug.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Analoge (FBAS) Signale kann man problemlos ein paar hundert Meter > übertragen, wenn das Kabel gut ist. Die Auflösung ist dann natürlich > gering (576 Linien), aber für deinen Fall vielleicht trotzdem gut genug. Du kennst AHD nicht.
Dauerhafte Stromversorgung oder Batterie? Die RC/Copter FPV Kameras sind eventuell was. Viele kommen mit einem eigenen Funk-Sender oder man greift ggfs das analoge Videosignal ab.
Eko schrieb: > Guten tag, ich habe ein Projekt wo ich eine Kamera 50 meter entfernt > von meinem Mikrocontroller anschließen soll. Das problem ist dass die > Kamera in ein Kopf rein muss und nicht viel platz hat. Max 35x35x35mm > und das Kabel sollte nicht dicker als 5mm sein. Guck die die Kameras in kleinen Drohnen an. 50 Meter sind überhaupt kein Problem und das Kabel ist so dünn, das es überhaupt nicht zu sehen ist.
Als Videoschnittstelle gibt es auch noch (HD-)SDI über 75 Ohm Koax-Kabel. Das kann ziemlich lang sein, so 300m bei Standard-SDI und so 100m bei HD-SDI. fchk
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ich sehe viele denken so wie ich. Ich habe schon eine Analoge lösung mit einer FPV kamera wobei die Auflösung sehr schlecht ist und die kamera schnell ohne Kühlung überhitzt. Ich schaue mich weiter um.
