Hi, Seit der Halbleiterkrise geht der Vorrat and Buck Converter ICs immer mehr zu Grunde und jetzt scheint es soweit zu sein, dass man nichts mehr vorrätig findet, zumindest mit meinen Anforderungen. Ich suche einen Buck Converter, der bis 95VDC Spannung abkann und auf 12V @ 500mA einstellbar ist. Weder bei TI, MPS, Analog, Infenion und Microchip kann ich was finden, dass bei Mouser oder Digikey auf Vorrat ist. Wie macht ihr das im Moment? Ich bin schon auf fertige DC/DC Wandler ausgewichen, aber auch hier finde ich nichts mehr in diesem Spannungsbereich.
Bert S. schrieb: > Hi, > > Seit der Halbleiterkrise geht der Vorrat and Buck Converter ICs immer > mehr zu Grunde und jetzt scheint es soweit zu sein, dass man nichts mehr > vorrätig findet, zumindest mit meinen Anforderungen. > > Ich suche einen Buck Converter, der bis 95VDC Spannung abkann und auf > 12V @ 500mA einstellbar ist. Weder bei TI, MPS, Analog, Infenion und > Microchip kann ich was finden, dass bei Mouser oder Digikey auf Vorrat > ist. > > Wie macht ihr das im Moment? Ich bin schon auf fertige DC/DC Wandler > ausgewichen, aber auch hier finde ich nichts mehr in diesem > Spannungsbereich. Servus, was ist denn die minimale Eingangsspannung? Wenn die 500mA auch weniger sein dürfen, dann schau doch mal nach dem LNK306 oder LNK3206 von PowerIntegrations.
gkujghkhj.nl schrieb: > LNK306 oder LNK3206 Die können leider nur ab 85VAC. Ich bräuchte was im Bereich 20-95VDC, habe die Minimalspannung vergessen zu erwähnen, sorry.
Willkommen im Club, ich besorge mir die Teile wie den TPS54560 (mir reichen 60V) über einen Geschäftsfreund in China. Und der hat bisher immer Originalteile, keine Umgelabelten, geschickt. Bei Reichelt gibt es momentan den LM5116MH möglicherweise passt der ja.
Steffen W. schrieb: > Bei Reichelt gibt es momentan den LM5116MH möglicherweise passt der ja. Danke, das ist ein super Tipp, der sollte sehr gut passen.
95Vdc ist für normale Halbleiterprozesse für ICs viel zu viel heutzutage. Entweder es sind Exoten oder man baut es diskret. Zumindest mit externem Schaltransistor. Brauchst du eine Ausgangsstrombegrenzung?
Bert S. schrieb: > gkujghkhj.nl schrieb: >> LNK306 oder LNK3206 > > Die können leider nur ab 85VAC. Nö, ab 70VDC. > Ich bräuchte was im Bereich 20-95VDC, > habe die Minimalspannung vergessen zu erwähnen, sorry. Tja.
Hoher Eingangsspannungsbereich ist ja eine Domäne von linear.com, heute analog.com. 100V gibt es so einige Typen, ich meine mich erinnern zu können, dass die auch Bucks bis 150V haben. Teilweise auch ein paar Restbestände auf mouser verfügbar, aber teuer. Meinetwegen LT7101, 11 auf Lager, 1700 ab Juni bei Mouser. Sogar mit Spread Spectrum, Low EMI. Die Gehäuse sind bei denen oft nicht Standard, ist aber kein Problem. Sind auch durchaus manuell zu verarbeiten. Parametrische Suche bei analog.com hilft.
