Guten Abend zusammen, ich habe hier eine Waschmaschine wo sich der Motor nicht mehr dreht. Motor, Tachogenerator und Thermoschalter sind Messtechnisch in Ordnung. Ich bin beim Umrichter gelandet, der den Motor ansteuert. Hier sind 6 Stück STGB10NC60HD zu jeweils 2 Gruppen verbaut. Einer davon ist durchlegiert. Die Schutzschaltung scheint gegriffen zu haben und hat größeren Schaden vermieden. Augenscheinlich ist nichts verschmort oder geplatzt an Halbleiter. Sollte ich lieber die originaltypen bestellen oder könnte ich vielleicht auch vergleichbare einbauen. Eventuell welche die Langzeitstabiler sind. Mir kommt die Frage auf weshalb geht so ein igbt defekt?
Holger E. schrieb: > ich habe hier eine Waschmaschine >Einer davon ist durchlegiert. Die Schutzschaltung scheint gegriffen zu >haben und hat größeren Schaden vermieden. Welche Waschmaschine ? Genauere Bezeichnung der Steuerplatine? Wie herausgefunden ? >Eventuell welche die Langzeitstabiler sind. Wieso diese Frage ? Kurz nach der Garantie ausgefallen ? Oder nach zig Jahren in Betrieb ? Es kann ja mal einer von tausenden diesen Tod sterben, aber meistens liegt noch ein anderes Problem vor. Von schlechter Lötstelle angefangen bis .... kann vieles Möglich sein. Ansteuerung dieses Fets .... ?
Es handelt sich um eine elp 266 von miele. Die Waschmaschine hat nun 7 Jahre und 6500 Stunden abgespult. Den igbt hab ich auf Diodentest geprüft. Wie gesagt einer von den sechs ist zerschossen. Die restliche Ansteuerung ist bei allen anderen paaren in Ordnung. Alle Messwerte sind edentisch.
Holger E. schrieb: > Die Waschmaschine hat nun 7 Jahre und 6500 Stunden abgespult. Wirbt Miele nicht mit 20 Jahren Lebensdauer ? Na ja, Werbung kollidiert mit Wirklichkeit. So ein IGBT kann schon jederzeit durch Überspannung aus dem Netz hops gehen, wenn die Elektronik keinen ausreichenden Überspannungsschutz hat, oder er geht als Folge eines ausgetrockneten Siebelkos kaputt. Natürlich auch wenn Waschlauge über die Elektronik spritzt. Frag mal Miele nach Ersatz. Es gibt ihn https://www.ebay.de/itm/393407772158
Na dann hab ich noch Glück gehabt mit meiner Wama W2573. Altes Trafonetzteil, nicht zu viel unnütze Elektronik. .... Musste bisher nur die Dämpfer tauschen, und nach nochmal einem halben Jahr den Stecker vom Türschloss wieder richtig einstecken, nachdem die Maschine plötzlich stehen blieb mitten im Programm. (Türe lässt sich nicht mehr öffnen ) Das ist ne komische Montage im Feld die mal gut gehen kann oder auch nicht. Also aufpassen wenn du die Front wieder anbaust. Da der Türgummi weg ist. Nimm deine Hand und pass auf wenn du die Front wieder nach links schiebst das der Türschalter richtig einrastet.. Ja reinfassen und zu der tollen Halterung greifen .... Wenn das Türschloss nicht das Signal gibt zeigt die Zeitanzeige nichts auch bei geschlossener Tür, Erst wenn das Signal vom Türschloss kommt wird auch eine Zeit im Display angezeigt. Leider hatte ich das damals nicht so beachtet und der Stecker hatte sich links aussen gelöst und die Maschine hat sich hingestellt.
Holger E. schrieb: > Mir kommt die Frage auf weshalb geht so ein igbt defekt? Elektronendrucküberhitzungsexplosion. Mach den IGBT auf und schau nach oder schick ihn denen die das gern tun, da werden Sie geholfen - Richard?
So, da es hier nur wirre Antworten gibt, ist der Igbt längst gestaucht und die Maschine funktioniert wieder wie sie soll. Ich hatte lediglich nach einem Vergleichstyp gefragt, der vielleicht etwas mehr aushällt. Den habe ich aber dann anderweitig gefunden. Statt mich mit sinnlosen Fragen zu bombardieren wie ich was gemessen habe oder festgestellt habe. Hiernach habe ich nicht gefragt, oder wissen das einige Leute hier selber nicht? Elektronik waschlauge draufgespritzt? Na klar das passiert ja auch... Die Elektronik sitzt oben drauf da brauchst keine Front zu demontieren, sondern lediglich den Deckel der Maschine. Spätestens nach der Angabe elp 266 sollte man wissen in welcher Maschine diese Elektronik verbaut ist. Überflüssige Kommentare braucht keiner. Wen es interessiert, baut Igbt 14nc60 statt 10nc60 ein. Punkt
Holger E. schrieb: > baut Igbt 14nc60 statt 10nc60 ein. Nicht nachmachen! Die Gatetreiber sind dafür nicht ausgelegt!
Beitrag #7064350 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7064374 wurde von einem Moderator gelöscht.
