Hallo Zusammen, Kann jemand hier mir helfen? Ich habe ein hochohmiger Widerstand von 30 Megaohm. Nach der Messung mit einer RESISTOMAT 2408 der Firma burster erhalte ich den Wert von 29,7 Megaohm. was kann der Grund für diese Abweichung sein ?
Verschoben durch Moderator
Mal abgesehen davon das 1% doch garnicht so schlecht ist, rechne doch mal aus welchen Widerstand du 30Meg parallel schalten musst um auf 29.7 zu kommen. Du bist dann in Bereichen wo alles peinlich sauber sein muss. Olaf
Jordan B. schrieb: > Ich habe ein hochohmiger Widerstand von 30 Megaohm. Glücklicherweise gibt es mehr als eine 30 MOhm Widerstand, sodass wir raten dürfen welchen DU vermisst. Wenn DEIN 30M 2% Toleranz und 200ppm/K TK hat: sieht das Ergebnis brauchbar aus. Wenn es ein 0,001% 50ppm/K Widerstand *) ist: dann gilt es die Fehlereinflüsse genauer zu untersuchen. *) dies ist ein kaum bezahlbarer Widerstand (wegen der Toleranz), somit: unwahrscheinlich das es um den geht.
https://www.burster.com/en/products/p/detail/resistomatR-2408/ Measurement accuracy < 1 x 10^12Ω 0.5 % das ist nicht mehr weit von den gemessenen 1%. Putz den mal sauber, vielleicht kommt er dem Sollwert dann näher. Test voltage 1 ... 1000 V nicht jeder ohmsche Widerstand verhält sich bei 1 kV noch wie bei Niederspannung.
