Vorneweg: Ich bin völliger Elektroniklaie und nur durch den Bau meiner CNC-Fräse so langsam dabei, mich in die relevanten Themen einzuarbeiten. Daher bitte um Nachsicht :-) Kann ich ein Solid-State-Relais wie dieses... https://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp?productId=([8950780000])&page=Product ...direkt über den Schaltausgang eines induktiven Näherungssensors ansteuern, ohne dass dabei der Sensor oder das Relais schaden nimmt? Der Sensor läuft bei mir auf 24V. Falls ja, würde ich dann gerne das Relais dazu verwenden, die Steuerung vom Schrittmotor abzukoppeln, so dass er an der aktuellen Position "festhält", auch wenn die Steuerung noch "Befehle" an die Endstufe sendet. Geht das einfach, indem ich die PUL(SE) Leitung zwischen Steuerung und Endstufe mit dem Relais trenne? Falls es dafür andere/bessere Lösungen gibt, sollten die wenn möglich aus fertigen Komponenten bestehen, die ich nur noch verdrahten muss.
Matthias G. schrieb: > Kann ich ein Solid-State-Relais wie dieses... > > https://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp?productId=([8950780000])&page=Product > > ...direkt über den Schaltausgang eines induktiven Näherungssensors > ansteuern, ohne dass dabei der Sensor oder das Relais schaden nimmt? Der > Sensor läuft bei mir auf 24V Ja, kannst Du. Strombedarf des Relais und Belastbarkeit der üblichen ind. Sensoren sind in 99,9999% der Fälle kompatibel. Auch wenn Du > Schaltausgang eines induktiven Näherungssensors den Sensor-Typ nicht näher spezifiziert ist. Unter anderem dies ist eine der erfreulichen Eigenschaften das man in der Industrie 24V als Steuerspannung nutzt: Es gibt so viele kompatible Komponenten. Da kann man quasi ins Regal greifen und findet eine passende Lösung.
Andrew T. schrieb: > Auch wenn Du >> Schaltausgang eines induktiven Näherungssensors > > den Sensor-Typ nicht näher spezifiziert ist. Mein Sensor ist dieser hier: https://www.pepperl-fuchs.com/germany/de/classid_143.htm?view=productdetails&prodid=2885
Matthias G. schrieb: > Geht das einfach, indem ich die PUL(SE) Leitung zwischen > Steuerung und Endstufe mit dem Relais trenne? Nein, das Schalten der Pulsleitung wird möglicherweise auch als Impuls erkannt und dann stimmt die Position nicht mehr - es sei denn die wird unabhängig davon mit Encodern erfasst, aber das ist bei Billigbasteleien oft nicht der Fall. Die Befehle gehen ja eh verloren, und überhaupt sollte sowas nicht nötig sein, eine ernsthafte Steuerung hält selber die Position. Georg
Der Sensor hat einen NPN-Ausgang. Du muss also die Steuerseite des SSR zwischen +24V und den Ausgang des Sensors schalten. Matthias G. schrieb: > Geht das einfach, indem ich die PUL(SE) Leitung zwischen > Steuerung und Endstufe mit dem Relais trenne? Tja, da versagt die Kristallkugel.
Georg schrieb: > Nein, das Schalten der Pulsleitung wird möglicherweise auch als Impuls > erkannt und dann stimmt die Position nicht mehr - es sei denn die wird > unabhängig davon mit Encodern erfasst, aber das ist bei Billigbasteleien > oft nicht der Fall. Würde dann aber im schlimmsten Fall nur dazu führen, dass beim Schalten ein weiterer (Mikro)Schritt ausgeführt wird, oder? Das wäre für mich vernachlässigbar.
