Hallo, meine Solarteichpumpe, welche ich mir kürzlich über Ebay zugelegt habe, https://www.ebay.de/itm/125166197762 zeigt folgendes Phänomen: Wenn das Solarpanel volle Sonne bekommt, schaltet sie sich ab. Über die Modetaste lässt sich gerade noch die kleinere Leistung von 2 Möglichkeiten einstellen. Lasse ich das Solarpanel etwas verschattet, was eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, geht es auch mit maximaler Leistung ohne Abschaltung. Da in dem Solarpanel ein Akku drin ist, arbeitet die Pumpe, vorausgesetzt es war kein trüber Tag, sogar die Nacht durch. Hat jemand eine Ahnung, was der Grund sein könnte? Könnten im Innenleben unterm Panel IC's sein, welche bei Hitze nicht weiter funktionieren? Gruß Harald
Verschoben durch Moderator
Harald S. schrieb: > Wenn das Solarpanel volle Sonne bekommt, schaltet sie sich ab. Unabhängig davon, wie voll der Akku ist? Nicht, dass das ein vermurkster Überspannungsschutz ist... > Könnten im Innenleben unterm Panel IC's sein, welche bei Hitze nicht > weiter funktionieren? Licht ist nicht gleich Hitze. Fällt das Ding nun bei zu großer Hitze oder bei zu viel Licht aus?
Steigt die Temperatur um 1 Grad Celsius sinkt die Modulleistung um 0,4 Prozent. Je heisser umso schlechter. Ist bekannt.
Ein möglicher Fehlermechanismus: Wenn ein linearer Spannungsregler wegen Überhitzung die Ausgangsspannung reduziert dann fällt eine noch grössere Spannung und Leistung an ihm ab. Dann wird's noch wärmer und es wird immer weiter hinuntergeregelt.
Lothar M. schrieb: > Unabhängig davon, wie voll der Akku ist? Die Absschaltung erfolgt zu der Zeit, wo die Sonne am intensivsten scheint,ca. ab 14:00- 16:00, aber nur wenn keine Wolke verschattet. Ich kann zwar den Akkustand nicht messen, gehe aber davon aus, dass er bei klarem Himmel zu der Zeit voll sein könnte. Schließlich läuft die Pumpe ja noch die ganze Nacht weiter. Lothar M. schrieb: Fällt das Ding nun bei zu großer Hitze > oder bei zu viel Licht aus? Ich würde sagen Hitze. Dieser Test war auf dem Bitumenschindeldach meines Schuppens. Halte ich die Einheit unter das Dach, warte eine Minute, geht es wieder. Also bei Sonne immer runter vom Dach ... irre. 😊
Akkus müssen vor Hitze geschützt werden damit sie nicht vorzeitig altern od. beschädigt werden. Li-Akkus am Bitumendach wären mir zu gefährlich. (Brandgefahr ist nicht völlig auszuschließen)
Das Ding ist Murks, weil das Panel immer mit der Sonne heiß wird und der Akku darunter im gleichen Gehäuse auch. Das sind genau die richtigen Produkte für die verdummten Kapitalisten, werden sich die Hersteller denken.
Schalte doch testweise mal eine entsprechende Siliziumdiode mit dem Solarpanel in Reihe (muss den Panel-Strom aushalten können), dann macht das Panel so 0,7..0,8V weniger. Wenns dann funktioniert, weißt woran es liegt.
Hans B. schrieb: > Li-Akkus am Bitumendach wären mir zu gefährlich. (Brandgefahr ist nicht > völlig auszuschließen) Aha. Wieder was dazu gelernt. Akkus und Solarpanel gehören also gar nicht zusammen. Danke
k.mickein@web.de schrieb: > Akkus und Solarpanel gehören also gar > nicht zusammen. Er meinte Akkus und Bitumendach gehören nicht zusammen.
Laderegler ist scheiße, UB wird zu hoch und der Brushlessmotor in der Pumpe oder besser gesagt die Steuerung dazu schaltet sicherheitshalber ab.
Christian M. schrieb: > Laderegler ist scheiße, UB wird zu hoch und der Brushlessmotor in der > Pumpe oder besser gesagt die Steuerung dazu schaltet sicherheitshalber > ab. So wird es wohl sein. Hab jetz ein Plätzchen gefunden, wo ein paar Äste drüber wackeln. Blöde Lösung, aber geht überhaupt erstmal.
