Moin, gibt es P-Kanal FETs im SOT-323 Package auch mit gedrehten Drain/Source Pins? Oder ist das in dem Package standartisiert? Als Beispiel: NXP BSH201,215: Pin 1: Gate Pin 2: Source Pin 3: Drain Ich würde allerdings einen P-Kanal mit: Pin 1: Gate Pin 2: Drain Pin 3: Source benötigen. Danke für etweiige Hilfe.
Average Transistor Enjoyer schrieb: > Oder ist das in dem Package standartisiert? Standardisiert zwar nicht, aber diese Belegung hat sich zumindest sehr stark eingebürgert.
Von Valvo/Philips gab es HF-Transistoren für Antennenverstärker in zwei Drehrichtungen zu kaufen. Damit konnte man billigere einseitige Platinen verwenden. Aber das ist lange her.
Average Transistor Enjoyer schrieb: > Ich würde allerdings einen P-Kanal mit: > Pin 1: Gate > Pin 2: Drain > Pin 3: Source > benötigen. Ist kaum machbar, das Die hat nur in der Mitte Platz, und das Substrat ist eben auch Drain.
Average Transistor Enjoyer schrieb: > gibt es P-Kanal FETs im SOT-323 Package auch mit gedrehten Drain/Source Pins? Nein. > Oder ist das in dem Package standartisiert? Das ist physikalisch begründet. Drain ist dort, wo der Kristall draufgeklebt ist. Logischerweise auf dem mittleren, die äusseren sind viel zu schmal dafür, reichen gerade für die Bonddrähte. Und den Kristall rechts und dann beide Bonddrähte nach links ziehen ist auch doof, einer lang, beide könnten sich berühren. Layoute also nächstes mal deine Platine ordentlich.
Average Transistor Enjoyer schrieb: > gibt es P-Kanal FETs im SOT-323 Package auch mit gedrehten Drain/Source > Pins? Wozu? Die Pins im Layout verdreht? Nimm's wie ein Mann, frimel es mit Draht hin und mach ne neue Leiterplatte.
Falk B. schrieb: > Nimm's wie ein Mann, frimel es mit Draht hin "über Kopf" drauf löten, dabei Pin 1 belassen.
