Hallo, was ist denn der Unterschied (intern) zwischen einem Klappwandler auf dem steht 100A/50mA und 100A/1V? Gehe ich richtig davon aus dass bei dem mit Spannungsausgang intern ein Widerstand sitzt? Wie groß ist der Widerstand?
Hans Markus G. schrieb: > Wie groß ist der Widerstand? So dass er korrekt wandelt. Ein Stromwandler braucht eine passende Bürde damit er die entsprechende Genauigkeit hat. Das ist die Gesamtimpedanz aus Bürdewiderstand und Messmittel. Im Datenblatt sollte also mehr stehen als nur die 1V oder das Untersetzungsverhältnis.
Der 100A/50mA Stromwandler verkleinert den ausgangsstrom ums (100A/50mA) 2000fache. Das ist ja praktisch ein trafo, der aber nicht Spannung sondern Strom in einem genauen Verhältnis transformieren soll. Primär hat der trafo 1 windung, sekundär 2000, somit fließt in der sekundärspule (wenn kurzgeschlossen) 1/2000 des primärstromes. Bei diesem musst du einen shunt (Widerstand) parallel schalten, um den spannungsabfall zu messen und somit den Strom berechnen zu können. Der 100A/1V hat den shunt schon eingebaut. Den Widerstand kannst du hier nicht berechnen. Musst du aber auch nicht, da die ausgangsspannung immer 1/100 des zu messenden stromes ist. LG Julian
Udo S. schrieb: > Im Datenblatt sollte also mehr stehen als nur die 1V oder das > Untersetzungsverhältnis. https://de.aliexpress.com/item/1005003834628157.html
