Schönen Dienstag Abend, ich suche ein Datenblatt für ein LCD Modul. Auf dem Modul steht auf der Rückseite folgendes: E91964 3135L DMF608 OPTREX JAPAN Auf der Rückseite des Boards sind keine ICs verbaut, die Vorderseite wird fast komplett vom LCD selbst verdeckt. Das Modul hat einen 15 poligen beidseitigen "Card Edge" Anschluss (Pads die am Rand der Leiterplatte sind dienen als Kontaktflächen für eine Steckverbindung). Also gesamt 30 "Pins". Ich habe natürlich schon die Suchmaschine meines Vertrauens mit der Aufschrift des Moduls gefüttert, aber dabei habe ich leider nichts gefunden. Ich wäre über ein Datenblatt das die Pinbelegung und Informationen über die Ansteuerung dieses Display-Moduls enthält sehr dankbar!
Ich habe mir das als Quest/Challenge/Mission vorgenommen, aber bin nicht weitergekommen!! E91964 3135L brint versch Displays. Aber nichts, was zur Beschreibung passt Auch DMF608 zeigt was anderes > Das Modul hat einen 15 poligen beidseitigen "Card Edge" Anschluss (Pads > die am Rand der Leiterplatte sind dienen als Kontaktflächen für eine > Steckverbindung). > Also gesamt 30 "Pins". Könnte sein dass jeweils die gleichen 15Pins zwei mal rausgeführt werden?? Also praktisch gesehn 15 Anschlüsse? Dann könnte ein DMF608 Datenblatt passen. Vielleicht gibt es verschiedene Versionen!! https://forums.parallax.com/discussion/109217/here-is-the-dmf608-lcd-data-sheet
wassup schrieb: > Dann könnte ein DMF608 > Datenblatt passen. Falls deins das hier Display ist https://de.aliexpress.com/item/32312654260.html?gatewayAdapt=glo2deu dann passt es ja optisch
wassup schrieb: > wassup schrieb: >> Dann könnte ein DMF608 >> Datenblatt passen. > Falls deins das hier Display ist > https://de.aliexpress.com/item/32312654260.html?gatewayAdapt=glo2deu > > dann passt es ja optisch Ja, das ist es!
wassup schrieb: > Könnte sein dass jeweils die gleichen 15Pins zwei mal rausgeführt > werden?? Also praktisch gesehn 15 Anschlüsse? Dann könnte ein DMF608 > Datenblatt passen. Vielleicht gibt es verschiedene Versionen!! > https://forums.parallax.com/discussion/109217/here-is-the-dmf608-lcd-data-sheet Ja, sieht so aus. Jedes "Pad" hat da zwei Durchkontaktierungen und nur auf einer Seite des Boards gehen Leiterbahnen weg. Also doch nur 15 Pins. Das Datenblatt auf der verlinkten Seite sieht sehr hilfreich aus! Danke!
>die Ansteuerung Dem Datenblatt nach hat das Display keinen eingebauten Controller. Das verhält sich etwa wie ein Fernsehschirm, der muss ständig ein Videosignal bekommen. Ein Controller muss das erzeugen, der hat auch einen Bildspeicher, der hier auch fehlt. Beitrag "Re: OPTREX DMF 612" da habe ich mal ein Optrex 612 mit einem Atmel AVR angesteuert, ohne speziellen Controller, aber das ist recht aufwendig. https://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_T6963-LCD-Ansteuerung Der T6963 wurde oft in solchen kleineren Grafikdisplays benutzt
Mein Diplay hat 160x128 px also gesamt 20480px. Mein erster Gedanke war einfach einen AtMega 2560 als "Display Controller" zu verwenden, aber der hat ja "nur" 8k an internem SRAM. Aber jedes Pixel ist ja entweder ein oder aus, also kann man in einem Byte 8 Pixel speichern. Der "Framebuffer" benötigt also nur 2560 Bytes. Das müsste sich in einem AtMega2560 ausgehen.
Meine damalige Software in AVR-Assembler war etwas aufwendiger, mit "langsam verblassendem Schreibstrahl" und ständig sichtbarer Beschriftung: https://www.funkamateur.de/tl_files/downloads/hefte/2005/DB1UQ_LC-Display_1.zip dafür war ein 32k Ram nötig. Es gibt hier noch einen Artikel von Benedikt mit einem Software-LCD-Controller https://www.mikrocontroller.net/articles/Grafikf%C3%A4higer_LCD_Controller_f%C3%BCr_320x240_LCD_mit_8_Graustufen
Christoph db1uq K. schrieb: > Es gibt hier noch einen Artikel von Benedikt mit einem > Software-LCD-Controller > https://www.mikrocontroller.net/articles/Grafikf%C3%A4higer_LCD_Controller_f%C3%BCr_320x240_LCD_mit_8_Graustufen Naja, für einen "Software-LCD-Controller" ist das sehr sehr hardware-lastig. Wenn man nicht auf mehrere Graustufen besteht dann kann man ja auch auf den externen RAM verzichten und den SRAM des µCs nutzen. Oder?
