Forum: Haus & Smart Home Potentieller Hauskauf Elektroplanung
von Marcel B. (mabu1)
Hallo Schwarmintelligenz,
ich bin aktuell in einer Anbahnung zum Kauf eines freistehenden Altbaus.
50er Jahre Massivbau. Die Elektroinstallation scheint abgesehen von den
Automaten ebenso alt zu sein. Wie die Elektro-Sanitär-Fachfirma das mit
dem Badneubau vor unter 10 Jahren ohne RCD Nachrüstung geschafft hat sei
mal dahingestellt..
Jedenfalls überlege ich mir gerade, wie ich die Planung am
geschicktesten anstelle. Beim Hausbau kam der Strom von oben, dort sitzt
auch heute die Verteilung noch. Mittlerweile kommt der Strom aus dem
Tiefbau.
Meine Überlegung ist insbesondere vor dem Kauf und Umzug hier ein klares
Konzept zu entwickeln, weil nur vor dem Einzug ja die Chance da ist
alles gleichzeitig zu erneuern. Gleichzeitig gibt es Bereiche, wo ich
lieber die Wand nicht anfassen möchte.
Meine Überlegung ist folgende: Ausgehend vom neuen Anschlusspunkt bzw.
Zähler jeweils in beide Geschosse einen UVT setzen. Von dort aus
großzügig Leerrohre und eine moderne Ausstattung reinbringen. Was ich
aktuell nicht ausschließen kann wäre eine klassische Nullung auch im
Bad. Es gibt ein Bad, was aber vom Rest so fein zurechtgemacht ist, dass
es eigentlich unverhältnismäßig wäre das aufzureissen - wie würdet ihr
da vorgehen? Ich habe für den worst-case schon erste Gedanken gehabt die
Leitungen dann im Raum dahinter neu zu legen und durch Bohrungen durch
die Wand dann in die Dosen zu bringen.
Gerne bin ich für Vorschläge offen. Bilder kann ich leider keine
liefern, hoffe aber, dass meine Fragestellung es erläutert.
Generell stelle ich mir vor eine aktuell mit B63A absicherbare Zuleitung
vom Zähler in EG und OG jeweils in einen UVT zu verlegen und von dort
aus dann mit passender Sicherung und RCD weiterzugehen. Im OG muss ich
noch genauer schauen, dort wünsche ich mir im  Arbeitszimmer, dass ich
eine Abschaltung meiner Probanden habe. Da habe ich  über einen
Schlüssel-NotAus gedacht z.B. mit einem Schütz... ist alles noch sehr
frisch.
Insbesondere bei der Fliesensache wäre ich um Tipps froh :)
Viele Grüße
Marcel
EDIT PS: Ich bin grundsätzlich fachlich geeignet, will aber vor der
Kontaktaufnahme zur Feinplanung mit einem Meisterbetrieb einiges grob
planen. Viele Dinge würde ich am Liebsten in Eigenleistung durchführen
nach Rücksprache.
: Verschoben durch Admin
von Timo N. (tnn85)
Keine Ahnung ob das geht, aber meine es schon gehört zu haben, dass man
mit so einem Leitungsfinder im Bad die Stromleitungen ortet und dann die
die Fugen der Fließen, die davor sind auffräst, die Fliesen entfernt und
dann eben die Leitungen darunter neu verlegt. Das sollte dann noch
machbar sein.
Bin keine Elektromeister, aber bin mir nicht sicher ob bei einer
Neuplanung der Verteilung irgendwo noch klassische Nullung vorhanden
bleiben darf.
Ich meine es müsste dann alles auf den neusten Stand gebracht werden.
Vom anderen Raum durchbohren ginge zwar auch, finde ich aber unsexy,
weil es dann ja von allen umliegenden Räumen geschehen muss (wenn die
Steckdosen/Schalter nicht nur an einer Wand im Bad sind
Bei den LSS B63A musst du auf die Selektivität achten. Je nachdem was im
HAK für Sicherungen verbaut sind und im Zählerschrank die
Zählervorsicherungen, kann es gut sein, dass die B63A nicht auslösen
werden, sondern die nachgelagerten. Das wäre ungünstig.
Außerdem kannst du bei B63A für die Zuleitungen zu den UVs dann auch
nicht direkt die FI A 40A/30mA Standarddinger setzen, da der FI ja dann
nicht mit einer ausreichend kleinen Sicherung abgesichert ist.
von Harald S. (harri)
Mein Haus ist Baujahr 1956 und hatte Einzeladern im Rohr. Da konnte ich
recht einfach den Grün-Gelben nachziehen. Wenn du Glück hast, dann
klappt das bei dir im Bad auch.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Erstens kommt es anders und zweites als man denkt ;-)
Vor einem wunderschönen theoretischen Konzept ist eine tatsächliche
Bestandsaufnahme aller Räume notwendig. Und trotzdem wirst du noch
einige Überraschungen erleben. Erst im Anschluss macht eine Planung
wirklich Sinn (eigene Erfahrung bei drei Häusern).
Was das Bad betrifft, würde ich zusätzlich eine Fachfirma mit einbinden.
Die haben oft Ideen, auf die man selbst nie kommen würde.
von Udo S. (urschmitt)
Marcel B. schrieb:
> Was ich
> Bad.
Spekulation nützt nichts.
Wenn du schon neu machst dann richtig! Also erst mal sehen was ist.
Deine Vorstellung ist ja nett, aber was sagen die TABs deines
Netzbetreibers?
Die mir bekannte TAB schreibt einen SLS-Schutzschalter vor dem Zähler
vor.
Und da darfst du eh nicht dran (du darfst eigentlich gar nicht dran aber
die Diskussion ist müßig). Also ergibt sich die weitere Absicherung aus
dem verbauten SLS.
Marcel B. schrieb:
> Ausgehend vom neuen Anschlusspunkt bzw. Zähler
Ein neuer Zähler heisst das macht ein zugelassener Elektriker. Der wird
dir schon sagen wie das weitergeht.
von Carsten W. (eagle38106)
Wenn das Bad 10 Jahre alt ist, besteht die Hoffnung, dass vielleicht die
Kabel von der letzten Abzweigdose schon neu sind. Dann müsste nicht
alles aufgestemmt werden.
Aber wie ein Vorschreiber schon bemerkt hat: Sicher sein kannst Du erst,
wenn Du alle Deckel aufmachen kannst.
von Jürgen R. (rupy)
Ich würde auch einen Elektriker deines Vertrauens kontaktieren.
Der kann sich die Installation ansehen. Er kennt sich auch mit den
aktuellen Vorgaben des Netzbetreibers aus. Wenn eine neue
Zählerverteilung gesetzt wird
oder etwas daran geändert wird, braucht das EVU ein Abnahmeprotokoll
einer zugelassenen Elektrofirma.
von Andrew T. (marsufant)
Fast. So wirds es was:
Also SLS 63A (sofern Dein Anschluss es abkann),
dann UV  in jede Etage, dort  mit einem oder mehreren RCD je UV,
und DANN die LSS.
Ganz vorsichtige Trennen Licht und Steckdosen auf getrennte RCD,
oder jedes 2. Zimmer auf den wechselnden RCD - um möglichst nicht
plötzlich komplett im Dunklen zu stehen.
Das sind dann aber Feinheiten.
BTW: Haus & Smart Home ist das passendere Unterforum, Markt eher
weniger.
von Justin S. (Gast)
Das kann man machen, aber
1) kostet viel
2) größere Mauernuten müssen gestemmt oder gefräst werden
2b) je tiefer die Nuten desto problematischer mit der Statik
3) i.d.R. braucht man es nicht, da man bei gut geplanter Elektrik in den
folgenden 10 bis 30 Jahren keine weiteren Adern mehr einzieht -> alles
overkill.
Das ist nicht worst-case, sondern die Methode der Wahl. Im Bad gelten
ganz besondere Verlegevorschriften, die man einhalten muss. In
Anbetracht dessen sollte sich die Elektrik auf ein absolutes Minimum
beschränken, außerdem macht es keinen Sinn, über das Minimum hinaus zu
gehen.
Nochmal: Meist wird absoluter overkill zusammengeplant (hier und da und
in jeder Ecke jedes Raums Doppel- oder Dreifachsteckdosen, endlos viele
getrennte Stromkreise, nicht nur für jeden Raum, was schon überflüssig
ist, sondern teilweise sogar für die einzelnen Steckdosen im Raum).
U.s.w.
Am Schluss, wenn alles ein paar Monate in Betrieb ist, wird sich zeigen,
dass irgendetwas doch nicht so ist, wie man es in der Praxis am liebsten
hätte, und dass genau das sich dann nicht ändern lässt. Da helfen dann
auch keine Leerrohre, da ist z.B. der Wandauslass an der falschen Stelle
(häufigster Fehler).
> 1) kostet viel
> overkill.
Richtig zusammengefasst von Justin.
Insbesondere weil "großzügig Leerrohre" diese ja auch (je Etage oder im
Keller) in einem SEHR viel Platz verschlingenden Bereich enden werden.
Oder möchte der TE je Etage einen "Schaltraum" als separaten Bereich?
WIMRE macht es mehr Sinn, wo es geht 5 adrig statt 3adrig die
Schalter/Steckdosen anzufahren -- so man hat ggfs. noch ein paar Adern
für spätere Umplanung, OHNE neu aufstemmen zu müssen.
5x1.5 NYM kann man ähnlich problemlos wie 3x1.5 NYM verlegen. Auch das
Schlitzfräsen ist da fast gleich .-)
Tiefe Schalterdose vorsehen, falls später umverdrahtet/geändert werden
muß ist schon fast Pflicht.
von Michael B. (laberkopp)
Marcel B. schrieb:
> wie würdet ihr
Genau so. BTDT.
> 1) kostet viel
Ja ja, die Österreicher, sind halt reicher.
Das stemmen doch der Hilfsarbeiter.
Möglichst senkrecht.
Leerrohre sind natürlich immer vorzuziehen, sollten aber so wenige
Biegungen haben, daß man auch ein Kabel durchkriegt. Nur deutsche
Elektriker die maximal viel an einer Renovierung in 30 Jahren verdienen
wollen sparen sich Leerrohre.
von Christian M. (likeme)
Die Ausgangslage ist 1:1 die selbe wie bei uns. Wir haben geplant,
geplant und wieder geplant, dann am Ende waren so viele Problemstellen
vorhanden das wir alles im Prinzip neu gemacht haben. Die dicke Leitung
vom Keller ins Dachgeschoß diente nur noch als Zuleitung für den OG
Verteiler. Das rumbasteln kostet dich mehr Zeit wie ein Kahlschlag, oft
kann man auch fliegend verdrahten, heute üblich, lose Verkabelung hinter
Rigips oder im neu gemachen Estrich. Die Mauern mit Schlitzen "nicht
mehr tragend" zu machen finde ich dumm. Schaut mal in neuere Baustellen
wie die mit den Mauerwerken umgehen, am Ende halten nur noch die
Gipsbatzen die Statik einigermaßen am Laufen ;-)
von Eppelein V. (eppelein)
Mit Verlaub, Du hast null Ahnung!
"Neuere Baustellen" sind nicht mehr zu vergleichen mit "Neueren
Baustellen" bis vor einigen Jahren.
Wände, sei es Tragteile oder nicht, sind auf Kante geplant wie
ausgeführt.
teils darf man höchstens mit 1cm Schlitztiefe arbeiten.
Bei kleinsten Ausuferungen bekommen Bauleitungen, Architekten,
Planer,.... eine Zornesröte ins Gesicht.
Sofort ein Vermerk und abends hat man ein Protokoll schon im Postkasten
(Mail).
Ein entsprechendes Mail bekommen dann Genannte von mir postwendend.
Somit werden Leitungen teils direkt auf der Wand befestigt, was zur
Folge hat, daß mehr Putz aufgetragen werden muß.
Paßt denen überhaupt nicht ins Konzept.
Mir aber egal, denn wenn Leitungen....unterputz  bei der Planung/Statik
aus Kostengründen nicht mit berücksichtigt werden, ziehe ich mir nicht
den Büßerschuh an!
Eppelein
Der Knackpunkt überhaupt ist, daß vieles geplant, jedoch das Budget
diese Planungen/Vorstellungen nicht hergeben.
Also wird "zamgepfuscht" was nur geht, Gelder sinnlos zum Fenster
hinausgeworfen uvm.;
Bei der Elektrik wird überall gespart.
Im Sanitärbereich - Bad, Dusche mit Geld nur so herumgeworfen, das sieht
man ja!
Nicht zu vergessen, eine schmucke Küche muß auch noch her, man kann ja
in seinem Bekannten- Freundeskreis nicht mit der ollen Küche mithalten.
Ein neues Auto muß natürlich auch noch her, man muß ja außerhalb von der
Hütte auch etwas zum Herzeigen haben .....
Dagegen tut es das alte durchgesessene Sofa noch .....
Diese Knatzer legen sich alle selbst ein Ei .....
Eppelein
von Timo N. (tnn85)
> und DANN die LSS.
Die Frage lautet: Wie werden die Leitungen zu den UVs abgesichert.
SLS sitzt ja nur einer vor dem Zähler. Nicht vor jeder Leitung zu den
UVs.
In dem Thread gehts eigentlich nicht so sehr um von Baugesellschaften
abgezockte Elektriker, sondern um die elektrische Sanierung eines privat
gekauften äteren Eigenheims.
Und da ist die Situation eher anders herum. Während die Baugesellschaft
in der Ausschreibung für einen B16A Automat von z.B. ABB einen Preis von
max. 1,75€ erwartet und dann auch vom Elektriker bekommt, sieht der
Privatmann gerne mal 8,90€ oder vieleicht auch 12,70€ plus
Mehrwertsteuer für das selbe Teil auf der Elektrikerrechnung.
Die Preise sind jetzt mal beispielhaft geschätzt, dürften aber
hinkommen.
Als Ausgangsbasis habe ich den Preis eines ABB S201-B16 bei Hornbach
genommen. Kostet dort 1,75 incl. MwSt. bei Abnahme von 10Stck.
> UVs.
Gar nicht. Die führt man je nachdem in 10 oder 16mm² aus und braucht sie
deshalb nicht separat absichern.
von Jens K. (jensky)
Wenn du ein Haus kaufst oder baust und PV auf dem Dach hast/machst, lass
dich vom Netzbetreiber nicht verarschen! Vor allem wenn dein Lieferant
für Strom ein anderer ist wie der Netzbetreiber. Grundgebühr für Zähler
zahlst du pro Zähler 1x. In diesem Fall dein Lieferant. Am selben Zähler
kann man in der Regel auch einspeisen. Der Netzbetreiber zahlt dir die
Vergütung ohne Grundgebühr berechnen zu dürfen. Auch ein
Einspeisevertrag wird nicht benötigt! Lass dich da nicht verarschen! Bei
Neubau bekommst du einen Digitalzähler mit Bezug und Einspeisezählung
(1.8.0 und 2.8.0). Außer du machst Volleinspeisung, musst aber sehen ob
es sich lohnt bei den heutigen Strompreisen
Beitrag "Haus mit PV übernommen, jetzt zwingt mit Netzbetreiber"
von Timo N. (tnn85)
Bei 10mm² komme ich bei 3 stromführenden Leitern in keiner Verlegeart
auf 63A Strombelastbarkeit. Bei 16mm² bei Verlegung in wärmegedämmter
Wand auch nicht. Wobei Verlegung in wärmegedämmter Wand bei einer
Hauptleitung von Zähler zu UV vermutlich nicht vorkommt.
Deshalb schrieb ich "je nachdem" Es gibt durchaus auch Absicherungen <
63A.
Bei den mir bekannten "normalen" Neubauten von Einfamilienhäusern,
Doppelhaushälften oder Reihenhauseinheiten mit Keller, Erd und
Obergeschoß gibt es meistens gar keine Unterverteilungen, sondern eine
Verteilung incl. Zähler.
Auch nicht bei den Fertighäusern diverser Anbieter, die ich mir in den
letzten Monaten angeschaut hatte.
von Joachim B. (jar)
Marcel B. schrieb:
> - wie würdet ihr
genauso!
habe ich das auch in Küche & Bad gemacht, wo ich den Fliesenspiegel
nicht zerstören wollte!
In der Badwand würde ich hinterher noch Kaltanstrich auftragen und nicht
mit Gips, sondern mit Schnellzement arbeiten.
> hinkommen.
Preise von Hornbach,ebay, Internet,.. - alles gewerbl. Verkäufer, da
kommt der Handwerker oft ins staunen.
Teils bekommen wir Materialien nicht mal zum EK im Großhandel, wie oben
genannte das Zeugs verhökern!
Das Preisgefüge ist jeder Firma selbst überlassen.
Wenn der Kunde diese astronomischen Summen wie von Dir angeführt
bezahlt, ist er selber schuld.
Eppelein
Wie war! Der Funkenschuster vom Dorfe meinte mal vor ein paar Jahren zu
mir, dass er die Automaten für den Preis noch nicht einmal im EK
bekommen würde...
von Oliver S. (oliverso)
> bekommen würde...
Da fragt man sich doch, ob sich da nicht doch der Azubi regelmäßig aufs
Mofa schwingt, und bei Hornbach vorbeischaut. Mit Kundenkarte wirds dann
noch günstiger...
Der Preis für den Kunden bleibt natürlich unverändert ;)
Oliver
> bekommen würde...
Ok, dann schauen wir mal bei einem Onlinehändler der auch ans Gewerbe
verkauft:
https://www.elektroland24.de/elektroinstallation/verteilungseinbau/leitungsschutzschalter/abb-s201-b16-sicherungsautomat-b-charakteristik-6ka-16a-1p.html
Selber Automat 2,31€.
Wenn ich als Privatmensch vertrauensvoll zu einem Elektrikerbetrieb gehe
um eine Erweiterung in meiner Hauselektrik (die ich ja selbst als Dipl.
Ing E-Technik nicht ohne weiteres selber machen darf) zu beauftragen,
dann werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einem
evt. erstellten Kostenvoranschlag dafür einen Preis > 10€ plus
Mehrwertsteuer finden.
Und für eine "kleine" Erweiterung macht man sich normalerweise nicht die
Mühe mehrere Angebote einzufordern, da verliert der Elektriker dann
schon (verständlicherweise) die Lust wenn es nicht um einen Auftrag
>>1000€ ist.
Fakt ist als Privatperson bei kleineren Aufträgen wird man beim
Materialpreis mit den völlig überhöhten unverbindlichen
Preisempfehlungen der Hersteller kräftig zur Kasse gebeten.
Nicht nur bei den Elektrikern, aber da empfinde ich es besonders krass!
Da ist man gefühlt die Kuh die gemolken werden kann um die knappen
Kalkulationen bei Aufträgen als Subunternehmer auszugleichen.
> noch günstiger...
Ok, 80km mit dem Mofa bis zum nächsten Hornbach. Da weißt Du nun, wie
die Preise für den Endkunden entstehen... :-)
von Ich A. (Gast)
Und vor dem SLS haben wir dann im HAK 100A NH Sicherungen?
Welcher Netzbetreiber legt denn heute noch 100A Anschlüsse, freiwillig.
Bei den meisten kann man froh sein wenn man 50A bekommt, vermutlich ist
bei 35A aber schon Schluss, wenn man nicht direkt mit der Ladesäule
winkt.
Auf der letzten rechnung vom Elektriker stehen in der Tat 3,40 pro B16
LSS.
Ich weiß also nicht welcher Dorfelektriker das war der 10EUR verlangt
für einen LSS.
von Timo N. (tnn85)
Standard-Netzanschluss bei der Syna:
https://www.syna.de/content/dam/syna-de/dokumente/netzanschluss/mustervertr%C3%A4ge-und-preise/preisblatt-eb-strom.pdf
100A bzw 160A. Keine Ahnung wie die sich das leisten, aber scheint da
normal.
Wie kommst Du auf so einen Nonsens?
63 A SLS wird nach 63 A NH  gesetzt.
Du solltest dein fehlendes wissen Mal dringend auf den Stand von 2022
bringen,
statt sowas zu verbreiten.
ich danke für die viel mehr als erwarteten Rückmeldungen.
Bei den NH Sicherungsthemen würde ich gerne nochmal klarstellen: Ich
will Leitungen, die absicherbar wären bis 63A in die Stockwerke.
Warum?: Wenn ich dann irgendwann Küche nicht mehr im EG oder OG haben
will habe ich dann schonmal im Geschoss die Möglichkeit. Bei dem
Grundriss ist beides möglich. Der Aufwand das dafür nötige Kabel zu
legen ist vor Einzug recht gering. Nachher recht hoch.
Größer ist der Aufwand bei neuen Leitungen in die Räume. Am Meisten
Sorgen habe ich halt bei dem Bad. Das ist wirklich schick. Da will ich
nichts mit Fliese anpacken - aber RCD sollte halt schon sein. Dort sind
die Elektrosachen aber nur an einer Wand.
Gibt es für sowas eine open Source oder kostengünstige Planungssoftware?
von Timo N. (tnn85)
Wie gesagt: Selektivität beachten. Wenn du die Leitungen absicherst, was
ich persönlich machen würde und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht
sogar gefordert wird (leg aber meine Hand dafür nicht ins Feuer), dann
musst du es so absichern, dass nicht die vorgelagerte Sicherung zuerst
rausfliegt (also der SLS vor dem Zähler). Sonst bringt die Absicherung
nichts deiner 63A-Leitungen vom Zählerschrank zu den UVs nichts.
Finde es eher sinnfrei in der Zeit in der jeder ein Handy hat und kurz
Licht machen kann, wenn mal die Sicherung fliegt, die Lichtstromkreise
auf eigenen FI und eigene LS zu legen. Glaub diese Idee haben die
Betriebsmittelhersteller und Elektrohandwerker in die Köpfe gesetzt um
mehr Geld zu verdienen. Bei älteren Leuten verstehe ich es vielleicht
noch, aber für jüngere ist das rausgeschmissenes Geld und man wird in
seinem Leben höchstens ein Mal in die Situation kommen, wo sowas
notwendig ist. Der Mehraufwand an Arbeitszeit für die Installation und
die Kosten für die zusätzlichen Betriebsmittel und der Platz im
Verteilerschrank rechtfertigt solche Maßnahmen nicht.
Bleibt dir ja nichts anderes übrig dann.
Entweder von anderer Wand durchbohren oder Installationszonen finden und
nur die Fließen vor der Leitungszone entfernen und neue Leitungen
verlegen.
Die erste Alternative finde ich gepfuscht. Die zweite willst du nicht.
Planungssoftware gibts viele. Kommt drauf an was du da Planen willst.
Für Stromlaufplan kannst das von Hager nehmen oder QElectrotech.
Leitungen: 5 x 16mm2 NYM zu den UV der Stockwerke. Der weitere Vorteil
bei 16: gibt es als mehrdrähtig, ist deutlich leichter verlegbar als
Volldraht.
5x10 NYM wäre nur als Volldraht kaufbar, 10er fällt aber eh raus bei
Deiner Forderung.
Daher beim Kauf der 5x16 auf die Ausführung achten.
Nun, es ist schlcihtweg Overkill da 63A vorzusehen wg. Küche.
Selbst eine Luxus Küche für den engagierten Koch ist mit 3 x 32A = ca.
22kW mehr als overpowered.
Ich habe in meiner Küche 12 kW vorgesehen,
und die wurden in den vergangenen 18 Jahren an KEINEM Tag zu mehr als
35% ausgelastet.
Und da man das E-Auto (sofern angegdacht) mit Wallbox sowieso im EG oder
UG verdrahtet von der Wallbox: Da sollte man eine Reserve vorhalten.
Falls man je so ein Auto andenkt oder den Verkaufswert der Immobilie mit
"wallbox ready" aufwertet.
@ Moderator: Dieser Thread sollte doch wohl satt "Markt"eher in Haus &
Smart home verschoben werden -- mag sich das mal jemand ansehen?
Sehe ich genauso
Die "Steigleitungen" aka Zuleitungen zu den Unterverteilern sind durch
den SLS abgesichert. Warum du zusätzlich nochmal jede einzelne Zuleitung
absichern willst erschliesst sich mir nicht, Das würde nur in dem Fall
einen Nutzen bringen wenn eine der Zuleitungen angebohrt würde, dass
dann im anderen Geschoss noch Strom ist.
Dafür habe ich eine Sicherung mehr seriell und zwei zusätzliche
Klemmstellen.
Wobei ich nicht weiss ob man gewöhnlich überhaupt getrennt je 5x16mm²
vom Zählerkasten pro UV legt oder mit einer Zuleitung erst zur
Unterverteilung im 1. Geschoß und von dort weiter zum 2. Geschoß fährt.
Bevor ich also da nochmal Sicherungen einbaue würde ich eher überlegen
ob ich für Licht mehrere RCBO (FI/LS) einbaue, damit ich nicht so
schnell großräumig im Dunkeln stehe.
Kommt halt drauf an was man konkret beauftragt.
Kupferkabelpreis* Länge gegen Doppelklemmstien 5 Ploig plus Zeitaufwand:
Könnte ein Kriterium sein.
Oder halt klare Beauftragung machen.
Ja, hatte ich oben unter "Feinheiten" aufgeführt.
Doch die Smartphone-Fraktion hat ja stets das Telefon griffbereit in de
Gesäßtasche, und macht LED-Licht.
chacun a son gout.
Wie gesagt, es kommt auf die eigenen Wünche an.
Ich tendiere zu mehreren RCD, und habe das auch sehr konsequent in
meiner Immobilie umgesetzt.
Und -- finde ich wichtig: In jeder UV hängt ein eindeutiger Plan welcher
RCD/LSS für welchen Raum bzw. Gerät etc. zuständig ist.
Fragen wie "Schatz, die Mikrowelle läuft nicht wegen kein Strom" werden
damit Zu Antworten " Schau mal in UV2 , LSS7 ausgelöst?" reduziert --
kurz, präzise und zuverlässig.  ;-)
Und jetzt musst du nur noch die nächsten 80 Jahre drauf warten, daß das
auch mal passiert.
Oliver
> auch mal passiert.
oder auch nicht
Ich erneuerte fast alles an Elektrik vor 35 Jahren ausser die
Vorsicherungen vor den LS und RCD.
das fand ich als ich nach 20 Jahren mal wieder in den Zählerkasten sah!
Das Teil stammt aus 1974 wenn nicht Altmaterial verbaut wurde!
Also 80 Jahre ist optimistisch.
Ursache?
Auf den ersten Blick sieht es aus wie nicht richtig festgezogen.
Ich meinte eigentlich noch einen Schritt weiter.
Das Licht jedes Raums damit absichern:
https://www.elektroradar.de/siemens-fi-ls-schalter-5sv1316-6kk16.html
Genau wie die Steckdosen für Kühl/Gefrierschränke (einzeln)
Der Rest der Steckdosen darf dann gerne über 2 RCDs pro Stock gehen.
von Timo N. (tnn85)
Du hast Recht, denn die Vorschrift die Steigleitungen für mindestens 63A
auszulegen gibt es ja mit der VDE-AR-N-4100
(https://www.elektropraktiker.de/nachricht/ausfuehrung-von-steigleitungen/)
Insofern kann man nur Selektivität erreichen, wenn man die
Steigleitungen kleiner absichert, als es für die Leitung notwendig wäre,
da man sonst in Gefahr läuft den Haupt SLS am Zähler vorher auszulösen.
Und ja, es bringt dann nur etwas bei Anbohren der Steigleitung. Für mich
hat es weniger mit Logik zu tun die Steigleitung separat abzusichern als
mit Glaube. Für mich gehören Leitungen vorher abgesichert :).
Aber den Vorwurf muss ich dir dann auch machen, wenn man für Licht extra
FI/LS einsetzt. Wie häufig kommt es zum Schnalzen der Sicherung und wie
häufig passiert das nachts bei Dunkelheit?.
Wenn es die Sicherungen so häufig bei euch raushaut, dann stimmt sowieso
schon etwas nicht oder man überlastet das Netz absichtlich.
Sofern es dazu keine Vorschrift gibt, sollte man das so machen wie man
möchte.
Sofern die Leitung vom HAK zu Zähler auch nur für 63A ausgelegt ist,
würde ich durchschleifen.  5x16mm² kosten halt auch ca. 10-15€/m
Da er als SLS verzögert auslöst sollte die Selektivität ja gewahrt sein.
Dass der auslöst kann durchaus passieren. Bei herkömmlichen Glühlampen
gerne wenn beim Durchbrennen kurz ein Kurzschluss entsteht. Bei Defekten
in elektronischen Vorschaltgeräten von Energiesparlampen oder
Leuchtstoffröhren. Bei Defekten in Led-Stromquellen.
Oder der klassiscche Fall dass jemand in die Fassung einer Glühlampe
fasst. Oder die Leitung angebohrt wird oder halt ein Nagel an der
falschen Stelle in die Wand kommt.
Fakt ist wenn dann der RCD auslöst ist ganz schnell die halbe oder gar
ganze Wohnung dunkel wenn nur ein oder zwei RCDs verbaut sind.
Und im Winter ist zwischen 17:00 und 8:00 ziemlich lange dunkel.
Ich mache dir keinen Vorwurf, ich wollte nur verstehen warum du doppelt
absichern wolltest. Was mnich betrifft: Jeder so wie er will solange es
technisch sicher ist.
Er wird sich halt in den Arsch beissen, wenn er Obergeschoss und
Untergeschoss eines Tages getrennt vermieten will mit 2 Zählern und dann
nur 1 Leitung hat. Mindestens ein Leerrohr an Stelle der gesparten
Leitung wäre sinnvoll.
Udo S. schrieb:
> Ursache?
war absolut festgezogen!
Im Gegensatz zu Bezahlelektrikern arbeitete ich an meiner Bude auf
eigenes Risiko.
Nicht wie bei einem Freund mit dem ortsansässigen Elektriker geschah, wo
in der Verteilung alle Schrauben lose waren und sich erste Anlaßfarben
auf den Metallteilen zeigten!
Schaust du genau hin:
Der Kleber quoll OBEN aus den Keramikteilen, ist deutlich zu sehen!
Dort kann es nicht am Anpressdruck liegen, da wäre es eher unten an der
Passchraube zu einem schlechten Kontakt gekommen, unsichtbar geblieben
und nicht oben im Metallgewinde!
Und wieder ein Experte der "weiß wovon er schreibt"!
Eppelein
