Hallo, in dem Datenblatt zum ADE7978 steht für den LDO-Anschluß. "1.8 V Output of the Digital Low Dropout (LDO) Regulator. Decouple this pin with a 4.7 μF capacitor in parallel with a ceramic 100 nF capacitor." Kann ich diese beiden gleich durch einen 4,7µ Keramikkondensator ersetzen? Wieviel Spannungsreserve muß ein solcher Kondensator haben? Ich würde ihn mit 6,3V einbauen wollen. Hardy
Nein, da z.B. Elektrolyt und Keramik Kondensatoren verschiedene Charakteristiken haben. Und die Hersteller sich schon was bei der Empfehlung gedacht haben.
Hardy F. schrieb: > Kann ich diese beiden gleich durch einen 4,7µ Keramikkondensator > ersetzen? Der muss so klein wie möglich (Bauform) so dicht wie möglich (each mm has its nH) mit so hoher Spannung wie möglich sein. Aber mich mach das nachdrückliche Beharren auf die Trennung der beiden Kondensatoren bei einem Datenblatt aus einer Zeit, wo es solche hochkapazitiven Kondensatoren schon lange gibt, dann schon nachdenklich. Ich würde da einfach mal den FAE fragen... > Wieviel Spannungsreserve muß ein solcher Kondensator haben? Möglichst viel, damit du nicht gleich in den Bereich sinkender Kapazität kommst. Von den 4,7µF eines 6,3V 0603 X5R verbleiben bei 2,5V nur noch knapp 3µF: https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/5/5527.html
Lothar M. schrieb: >> Wieviel Spannungsreserve muß ein solcher Kondensator haben? > > Möglichst viel, damit du nicht gleich in den Bereich sinkender Kapazität > kommst. Wobei das bei Abblockkondensatoren nicht die große Rolle spielt. Ob 100 nF oder 80 nF macht den Kohl an der Stelle nicht fett. Andererseits ist ein 100 nF mit 50V auch nicht viel größer als einer mit 6,3V. Hardy F. schrieb: > Kann ich diese beiden gleich durch einen 4,7µ Keramikkondensator > ersetzen? Der Hersteller hat sich schon was gedacht. Der 100 nF ist dafür da, die schnellen Transienten abzublocken. Also nicht 4,7µ||0,1µ ~ 4,7µ. Das ist übrigens auch allgemeine Praxis, immer einen großen (meist Elko) und parallel einen 10n oder 100n keram. zu schalten.
Hallo Lothar, vielen Dank für Deine Ausführungen, aber was ist FAE? Hardy
Hardy F. schrieb: > vielen Dank für Deine Ausführungen, aber was ist FAE? Field Application Engineer. Jemand beim Hersteller, der nicht nur Ahnung von den Produkten sondern auch von deren Anwendung hat und nicht unbedingt nur auf Verkauf aus ist.
Lothar M. schrieb: >> Wieviel Spannungsreserve muß ein solcher Kondensator haben? > Möglichst viel, damit du nicht gleich in den Bereich sinkender Kapazität > kommst. Von den 4,7µF eines 6,3V 0603 X5R verbleiben bei 2,5V nur noch > knapp 3µF: > https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/5/5527.html Lese ich den Auschnitt aus dem Text falsch? second interesting point is that, within a package size and ceramic type, the voltage rating of the capacitors seems often to have no effect. I would have expected that using a 25V-rated capacitor at 12V would have less variation than a 16V-rated capacitor under the same bias. Looking at the traces for X5Rs in the 1206 package, we see that the 6.3V-rated part does indeed perform better than its siblings with higher voltage ratings. If we had looked over a broader range of capacitors, we would have found this behavior to be common. The sample set of capacitors that I was considering do not exhibit this behavior as much as the general population of ceramic capacitors. Da Widerspricht dir dein Post ja quasi selber. Also dass du bei höherem Rating nicht besser bist... Oder wie meinst du deinen Post? VG Stefan
Ein 4,7µ MLCC reicht, der zieht ja nur 15,5mA. Für 1,8V reicht ein 4V Typ, den gibt es in 0201. https://www.mouser.de/ProductDetail/Taiyo-Yuden/AMK063EBJ475MP-F?qs=DRkmTr78QAQCUhkfe8WNjg%3D%3D
