Es gibt ja nun die wildesten Ideen die Heizung oder auch allgemein die Hausversorgung zu gestallten. Habe hier schon öfter davon gelesen, die Warmwasserbereitung über eine Heizpatrone mit Solarenergie zu speisen. Da kam bei mir die Frage auf, gibt es da schon eine universelle Steuerung die solche Aufgaben übernimmt? Ich stelle mir das in etwa so vor: - Überwachung von z.B. Stromtarif (evtl. billiger Nachtstrom) - Auswertung der Solarenergie - Wärmebedarf Warmwasser - Einfluss von Zusatzheizung (Holzofen) - ..... Und resultierend Steuerung der Heizung, der Heizpatrone etc.
Meines Wissens gibt es da nichts Fertiges. Es gibt aber eine Menge Projekte, die das können was du willst. Dort ist jedoch Eigeninitiative beim Bauen und Programmieren gefragt. Weiß nicht, ob du das willst bzw kannst..?
Pepsi schrieb: > Es gibt aber eine Menge > Projekte, > die das können was du willst Hi Pepsi, könntest du einige davon kurz auflisten? Das Thema würde interessiert mich auch schon länger, ist aber in meiner aktuellen Prioliste nicht so wahnsinnig weit oben. Aber mal ein paar Projektnamen und evtl. sogar Links würden mir - und sicherlich auch dem TO - schon helfen.
https://github.com/openhab/openhab-distro https://fhem.de/ https://github.com/Elektrofix-OL/HutschienenShild-D1-mini https://github.com/tinytronix/homeautomation https://github.com/ronnythomas/HB-UNI-SenAct-8-8-Hutschiene uvm...
FHEM habe ich selber im Einsatz, mit der Unipi Erweiterung 8 Relais 1Wire und mehr z.B. D/a A/d i2c seriell TTL mit einem Raspi drauf. Damit steuere ich meine Fussbodenheizung, Mischer, Pumpen etc. Raumtemperatur ca 1 Grad tagsüber konstant OHNE Raum oder Aussentemperaturfühler - nur nach Wettervorhersage berechnet. Es gibt Webseiten mit Solarertragverhersage z.B.: https://forecast.solar/ http://www.stuttgart.solar-wetter.com/ Angefangen hatte ich das um mir anzeigen zu lassen wieviel Holzbriketts a 2 KG ich morgends in den Ofen schmeissen muss damit es Abends gemütlich warm ist.
Ich nutze https://github.com/tinytronix/homeautomation, steuere bzw regele Warmwasserheizstäbe anhand PV-Ertrag. Weiterhin wird Fußbodenheizung-Vorlauf, Gartenbewässerung, Beschattung, Außenbeleuchtung, Anwesenheitssimulation gesteuert. Meine Wettervorhersage stammt vom Deutschen Wetterdienst, MOSMIX Schnittstelle. Die Wettervorhersage beeinflusst die Gartenbewässerung, Warmwasserheizung, Beschattung. Speziell die Solarertragsvorhersage des DWD nutze ich, um Energie dann zu verbrauchen, wenn meine PV-Anlage voraussichtlich die 70% Einspeise-Grenze erreichen wird. Kenne nichts, was man fertig kaufen kann, das auch nur annähernd diesen Funktionsumfang besitzt.
Hi ! Ich kann Dir von solchem Gebastel nur abraten. Ich habe einen Gasheizung bei der eine Solaranlage nachgerüstet wurde. Die Firma die das gemacht hat gibt es nicht mehr. Da wurde ein auf den ersten Blick genialer frei programmierbarer Regler eingesetzt, der nun defekt ist. Ich habe zwar die Parametrierung (das ist eine .HEX Datei), nicht aber das Projekt. Diese Datei läßt sich nicht in einen neueren Regler gleichen Types einspielen. Der Hersteller des Reglers hat mir zwar einige Heizungs- bauer im Umkreis benannt, nur die wollen sich an diesem Projekt auch nicht die Finger verbrennen. Wenn ich mich jetzt an einen normalen Heizungsbauer wende, endet das Gespräch spätestens dann wenn er den Regler erblickt. Das einzige was angeboten wird ist eine Umrüstung auf einen handelsüblichen Regler, was dann mehrere K€ kosten. Dir machen solche Basteleien vielleicht noch Spaß. Aber was wird Deine Witwe dazu sagen? Raspi Heizungsregler machen sich auch besonders gut, wenn man die Hütte verkaufen will. Das reduziert gleich den Kaufpreis um die K€ für die Sanierung der Heizungsanlage. Mein Rat: Such Dir einen soliden Heizungsbauer aus der Umgebung und lass den das machen.
Firma „Technische Alternative“ UVR16x2 und ATON geht in die gesuchte Richtung
Frank D. schrieb: > gibt es da schon eine universelle Steuerung die solche Aufgaben > übernimmt? SPS wie Siemens Logo.
HAL9000 schrieb: > Da wurde ein auf den ersten Blick genialer > frei programmierbarer Regler eingesetzt, der nun defekt ist. Ich habe > zwar die Parametrierung (das ist eine .HEX Datei), nicht aber das > Projekt. Weder der Hex-File noch das "Projekt" nützt dir etwas, wenn es die Hardware oder die Software nicht mehr gibt, z.B. weil ausgerechnet dann, wenn die Kiste ihren Geist aufgibt, kein Win ??-Rechner mehr verfügbar ist, auf dem die SW noch läuft. Ohne ein paar Seiten Dokumentation, die für jemand aus dem Fach allgemeinverständlich sind und Standardschnittstellen der Komponenten, kann ein Umzug auf eine neue Anlage schnell zum Abenteuer werden.
HAL9000 schrieb: > Ich kann Dir von solchem Gebastel nur abraten. Ich habe einen Gasheizung > bei der eine Solaranlage nachgerüstet wurde. Die Firma die das gemacht > hat gibt es nicht mehr. Da wurde ein auf den ersten Blick genialer > frei programmierbarer Regler eingesetzt, der nun defekt ist Das Argument zählt doch nicht, wenn man Spaß daran hat und die technische Expertise mitbringt. Viele wollen doch genau das: basteln, forschen, optimieren. Und Es hat auch große Vorteile, die Anlage von vorne bis hinten verstanden zu haben und die Hardware selbst im Griff zu haben. Und ehrlich: Wenn ich Entwickler bin und Spaß dran habe, dann kümmere ich mich doch jetzt nicht darum, was 10..20 Jahren ist. Die Zukunft kann eh niemand vorhersagen und Sicherheit gibts nicht. Das hier und jetzt zählt.
Heizungsbauer sind alle im letzten Jahrtausend stehengeblieben:( Ich rate auch dringend dazu die Steuerung so zu konzipieren dass auch bei Ausfall derselben alle Einzelkomponenten weiterlaufen wie von Hersteller vorgesehen.
Vielen Dank erstmal für die Links. Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen, momentan ist bei der Heizung alles noch Standard ohne irgendwelche Bastelleien. Kommt alles später dran, falls mal etwas mehr Zeit ist.
Frank D. schrieb: > Da kam bei mir die Frage auf, gibt es da schon eine universelle > Steuerung die solche Aufgaben übernimmt? ja. frei programmierbare SPS gibt es von vielen Herstellern. Schneider, Siemens, Honeywell, Phoenix, Trend, younameit. Nennt sich dann Gebäude- oder Prozessleittechnik. Die Funktionen bestimmst du selber und das Funktionsprogramm setzt du auch selber auf. Du kannst dir das so kompliziert verschachteln wie du möchtest. Rechne damit, dass in 10 Jahren die Hardwareproduktreihe abgemeldet ist und du das neu aufsetzen musst.
HAL9000 schrieb: > Die Firma die das gemacht > hat gibt es nicht mehr. Da wurde ein auf den ersten Blick genialer > frei programmierbarer Regler eingesetzt, der nun defekt ist. wenn es hier um ein normales Einfamilienhaus geht lese ich schion alleine aus dieser Aussage das sich die Anlage eh nie gelohnt hätte Man kann mit so was evtl. paar Euro sparen - aber nur wenn man es selber installieren und programmieren kann Wenn man das dann aber kann kann man auch eine Solarthermieanlage oder Wärmepumpe installieren - was wiederum deutlich mehr Sinn macht
