Hallo, ich würde gerne im Bad meine Beleuchtung und den mit am Lichtschalter hängenden Lüfter smart gestalten. Die passende Beleuchtung habe ich bereits gefunden. Nun suche ich einen Lichtschalter der den Lüfter (per Draht) und die Beleuchtung (per Zigbee) an und aus schaltet. Das heißt, ich suche konkret einen Zigbee Lichtschalter, an den der Lüfter angeschlossen werden kann, wie zum Beispiel den Aqara H1 EU. Aber dann endete meine Suche auch schon. Hat jemand alternativen zur Hand? Oder sogar eine bessere Idee, wie ich das ganze gestalten kann? Mein System basiert auf Home Assistant und ich möchte möglichst Zigbee Komponenten nutzen Danke und Gruß
Tim schrieb: > Oder sogar eine bessere Idee, wie ich das ganze gestalten kann? Welche Funktion soll realisiert werden? Würdest Du mir bitte sagen, welchen Weg ich einschlagen muss?", fragt Alice. "Das hängt in beträchtlichem Maße davon ab, wohin du gehen willst", antwortete die Katze. "Oh, das ist mir ziemlich gleichgültig", sagte Alice. "Dann ist es auch einerlei, welchen Weg du einschlägst", meinte die Katze. "Hauptsache, ich komme irgendwohin", ergänzte Alice. "Das wirst du sicher, wenn du lange genug gehst", sagte die Katze
Irgendwie wird dein Problem noch nicht ganz klar. Möchtest du 2 getrennte Schalter für Licht/Lüfter, Lüfter direkt an den Schalter angeschlossen und Licht über Zigbee? Dann nimm halt einfach den Aquara mit 2 Buttons. Den Lüfter schließt du dann direkt an Schalter an und das Licht wird direkt mit L (also logischerweise trotzdem über LSS) angeschlossen. Und die Aktivierung des Lichts erfolgt über Zigbee... Wenn das so nicht gemeint ist, musst du deine Beschreibung ergänzen.
N. M. schrieb: > Irgendwie wird dein Problem noch nicht ganz klar. > Möchtest du 2 getrennte Schalter für Licht/Lüfter, Lüfter direkt an den > Schalter angeschlossen und Licht über Zigbee? Dann nimm halt einfach den > Aquara mit 2 Buttons. > Den Lüfter schließt du dann direkt an Schalter an und das Licht wird > direkt mit L (also logischerweise trotzdem über LSS) angeschlossen. Und > die Aktivierung des Lichts erfolgt über Zigbee... > > Wenn das so nicht gemeint ist, musst du deine Beschreibung ergänzen. Ich möchte den nicht smarten Lichtschalter los werden. Mein Ziel ist es per Bewegungsmelder das Licht zu steuern. Den Lampendraht am Schalter schleife ich durch, somit ist die Lampe dauerhaft versorgt. Mir stellte sich nur das Problem, mit dem am Lichtschalter angeklemmten Lüfter. Der Lüfter soll potentiell auch steuerbar sein. Die Lösung des Aqara Lichtschalters scheint mir am idealsten. Wahrscheinlich würde sogar 1 Button ausreichen, um das Licht (notfalls per Hand) schalten zu können. Den Lüfter würde ich gerne unabhängig per Automatisierung gesteuert. Wird bei diesen smarten Lichtschaltern der Tastendruck automatisch auf den Draht weitergeleitet oder ist dies nur ein Sensor/Trigger den man entsprechend automatisiert im Gateway schalten muss?
Beleuchtungsarmaturen mit eingebauten PIR+Nachlaufrelais gibt es handelsüblich in grosser Auswahl, auch in IP 44 und 54. Das setzt du an Dauerphase, PIR in Empfindlichkeit und Nachlaufzeit justiert = fertig. Den Lüfter setzt du an Dauerphase und spendierst einen Hyrostaten. Zudem bekommt er ein Treppenlichtautomaten und den Wandschalter rüstet du auf Taster um. Dann kann man Lüfterbetrieb manuel Anfordern und es ist eine automatisieret Lüftung bei hoher rel. Feuchte gewährleistet. Das versteht jeder, der das anguckt. Es besteht hohe Versorgungssicherheit von Ersatzteilen. KISS = keep it simple and stupid. Dann funktioniert das auch. Wenn er Lüfter eh nur so ein ø100 Axialquirl mit einer Kennlinie die bei 50 Pa bei 0 m3/h ist, gibt es das fix und fertig mit Hygrostat.
Tim schrieb: > ich würde gerne im Bad meine Beleuchtung und den mit am Lichtschalter > hängenden Lüfter smart gestalten. Die passende Beleuchtung habe ich > bereits gefunden. Wozu braucht man eine APP um nach den Kacken das Licht aus zu machen. Häng dir ein Automatischen Schalter mit Bewegungsmelder dran. Da hängst du eine Lüfteranlage + und deine Beleuchtung dran, mit 5 Min. Nachlauf. Fertig ist. Und du brauchst nie wieder Licht an zu machen. ;)
