Hallo! Möchte mir bald einen 3D-Drucker zulegen und habe mich noch nicht entschlossen, welches Modell es sein soll. Meine Kriterien sind: - Großer Bauraum, am besten wäre 400x400x400, 350x350x350 wäre ganz ok, darunter ist es ein Kompromiss. - Druckbare Materialien sollten zumindest sein: PLA, PETG, ASA, TPU, PC, Nylon - Ein geschlossener Bauraum, da aufgrund obigem Kriterium bzgl Materialien notwendig. - Leiser Betrieb - Eine gute Geschwindigkeit und hohe Druckqualität - Langlebigkeit, geringer Wartungsaufwand Mein Fokus liegt mehr am Ergebnis des Drucks, als am Druck selbst. Ich habe also mehr Freude, wenn der Drucker einfach tut, als wenn er mir immer wieder einen Grund gibt, an ihm schrauben zu „dürfen“. Habe gehört, dass der Voron 2.4 ein sehr schneller, zuverlässiger und gut reparierbarer Drucker sein soll. Deshalb frage ich mich, ob es sich lohnt, viel Arbeit zu investieren, um so einen Drucker zu haben - also ob dieser kommerziellen Druckern tatsächlich überlegen ist (zB in der Druckgeschwindigkeit) oder ob man in dieser Preiskategorie auch fertige, ebenbürtige oder gar überlegene Drucker bekommt. (Wenn ja, welche??) (Wenn der Voron viel besser, als kommerzielle alternativen wäre und abgesehen vom anfänglichen Zusammenbau keinen größeren Wartungsaufwand darstellen würde, als ein kommerzieller Drucker, würde ich die Arbeit investieren.) Habt ihr Erfahrungen gemacht, die mir helfen könnten diese Frage zu beantworten? Danke im Voraus und viele Grüße!
Ueberlege dich auch ob du ueberhaupt einen 3d Drucker haben wollst oder ob es flexibeler ist um zu bestellen zB bei Shapeways oder andere Anbieter
Wenn Geld nicht total egal ist und Du noch KEINE Erfahrungen hast, kauf dir etwas ganz billiges (gebrauchtes) um Erfahrungen zu sammeln, auch deutlich kleiner. Investiere 20-50 Nachmittage in Erfahrungen sammeln, 3d-Filamentdruck ist mehr ein Lernprozess als eine Anwendung. Wenn Du dann glaubst das dieser 3D druck zu Deiner Zielanwendung passt, DANN kannst Du dir Gedanken über den richtigen (großen) Drucker machen. Vergiss beim 3d-Druck schnell! Vergiss das DIYS industrieprodukten überlegen ist! :"... mehr Freude, wenn der Drucker einfach tut,..." Vergiss selbst drucken. Mach deine Zeichnung und gib das einen Dienstleister. Ja sieht teuer aus, aber 3d-Filamentdruck ist ein nie endender Lern-Basteln-Probierprozess, damit "vergeudet" man Lebenszeit. Selbst drucken macht nur Sinn wenn man sich mit dem Druckprozess beschäftigen MÖCHTE.
crimpologielöter schrieb: > 3d-Filamentdruck ist mehr ein Lernprozess als eine Anwendung 2014 hat angerufen und will seinen Post zurück haben. Heutzutage ist es kein Problem für einen Noob in das Thema einzusteigen. Die Drucker sind fast vollständig vormontiert und die Software fertig konfiguriert. Du brauchst höchstens ein Profil für dein spezifisches Material auswählen. Keine Raketenwissenschaft. Ich habe mich gefühlt schon mehr mit einem Tintenstrahldrucker herumgeärgert als mit dem 3D-Drucker. Das heißt bis ich ihn zerhackt habe..
Kauf dir ein gängiges Gerät da findest du dann viel Hilfe im Netz und oft kannst du die Geräte nachrüsten. z.B. halten die meisten Drückköpfe 240°C aus sind aber für ca. 50Eur auf 300°C aufrüstbar. Ich habe ein Anycubic i3 mega und bin damit sehr zufrieden. Nur so neben bei es gibt kein Drucker der alles gut kann.
Hallo! Danke für eure Antworten! Zum Bestellen bei Anbietern: Das möchte ich nicht machen! Ich möchte meine Drucke zeitnah haben und nicht nach jeder Modifikation Tage oder gar Wochen warten. Ein billiges Gerät zum Sammeln von Erfahrungen möchte ich ebenfalls nicht kaufen. Bei einem kleinen PLA/PETG/TPU Drucker weiß ich ja jetzt schon, dass er mir zu klein ist und nicht alles drucken kann, was ich brauche. Weshalb soll ich dafür Geld hinauswerfen?? Gleich was Gutes, Langlebiges. So mache ich das überall und spare damit viel Geld. Es ist übrigens nicht so, dass mich das Thema gar nicht interessiert. Aber ich will halt den Drucker produktiv nutzen und nicht ständig rumschrauben. Einmal zusammenbauen und Einrichten ist kein Problem. Ständig herumschrauben dran sehrwohl. Daher meine Frage, wie es beim Voron ist. Ob er lange ohne Wartung verwendet werden kann, wenn er mal zusammengebaut ist. Bzw. ob er zurecht von vielen so sehr gelobt wird. Wenn es einen Drucker gäbe, der fertig ist und so gut wie der Voron, wäre mir das schon lieber. Och kenne aber leider keinen. Mal fehlt dies, mal das…
3D Druck schrieb: > - Großer Bauraum, am besten wäre 400x400x400, 350x350x350 wäre ganz ok, > darunter ist es ein Kompromiss. und 3D Druck schrieb: > - Druckbare Materialien sollten zumindest sein: PLA, PETG, ASA, TPU, PC, > Nylon und 3D Druck schrieb: > - Eine gute Geschwindigkeit und hohe Druckqualität Passen nicht zusammen. Wenn du so große Objekte schnell drucken willst, brauchst du mindestens eine 0,6mm Düse, eher größer. D.h. Details und feinste Oberflächen sind eher nicht angesagt. Und dann musst du immer noch, trotz verschiedenen Optimierungen, mit sehr langen Druckzeiten von mehreren Stunden rechnen. Ja, ein Voron kann beeindruckend schnell drucken. Aber dann nur mit ausgewählten PLA Sorten, weil am gutmütigsten für sehr schnellen 3D-Druck und Abstrichen in der Druckqualität. Desto schneller, desto schlechter. Ich würde da besser nochmal darüber nachdenken, was wirklich deine Anforderungen sind. Ansonsten macht bei deinen Anforderungen eben ein fertiges Gerät von Prusa, Ultimaker/MakerBot usw. sinn.
Das mit schnell, präzise und gross passt definitiv nicht beim 3D-Druck zusammen. Mach dir Gedanken, was du genau vorhast. Bei den angedachten Maximalgrössen kann schnell mal zu Druckzeiten von einer Woche führen. Da kannst du dann doch einen Dienstleister beauftragen. Im Hobbygebrauch reichen kleinere Bauräume und die großen Sachen sollte jemand mit der entsprechenden Erfahrung drucken. Gruß Jörg
Es macht manchmal mehr Sinn mehrteilig zu drucken und die Teile zusammenzufügen als ein großes Teil mit unnötig viel Stützstruktur, die später aufwändig entfernt werden muss. Wenns richtig schön werden soll kommt man eh ums Spachteln und Lackieren nicht drumrum.
Diek schrieb: > Es macht manchmal mehr Sinn mehrteilig zu drucken und die Teile > zusammenzufügen Inkl. dem Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit für Fehler mitten im Druck erheblich reduziert wird.
Bei den Größen wäre evtl. ein RatRig Vcore3 interessant. Der kann bis 500mm³ und kann auch mit höheren Geschwindigkeiten drucken. Für einen 350er V2 mit Revo Hotend sind 200mm/s Druckgeschwindigkeit (Revo Micro) absolut kein Problem, und auch 10.000mm/s² Beschleunigung schafft der Voron auch ohne Probleme. Hot-End technisch wirst du dann vermutlich ein Mosquito Magnum mit CHT Nozzle oder verwenden, wobei auch das Rapido sehr gute Ergebnisse erzielen soll. Für noch höhere Geschwindigkeiten ist würdest du dann vermutlich den VZ-Bot wählen müssen. Dank Input Shaper und Pressure Advance mit Klipper sind diese Beschleunigungen und Geschwindigkeiten echt kein Problem mehr. Für RatRig gibts vom Hersteller direkt ein Kit, Für Voron bieten LDO und Formbot mittlerweile doch recht gute Kits an, beim VZ-Bot weiß ich das allerdings nicht. Brauchst aber beim Voron noch jemanden der dir die Teile druckt, PiF-Angebot von der Community ist gut und günstig.
