Hallo In unserem Haus ist eine Entrauchungsanlage eingebaut. Meine so eine schicke rote Kiste im Treppenhaus, ein Dachfenster was sich elektrisch öffnen lässt und die Kiste mit der Steuerung und den Akkus dazu. Es sind 2 gasdichte Akkus 12V 1,2 AH verbaut die ja alle 4 Jahre gewechselt werden müssen oder bei Defekt auch früher. Nach Auskunft des Technikers müssen die Akkus dazu gemessen werden. Wie kann man die Leistung oder eben den Zustand des Akkus messen und welches Messgerät kann man dazu nutzen? Wahrscheinlich reicht eine einfache Messung der Leerlaufspannung nicht aus. LG Tobi
Verschoben durch Moderator
Der Innenwiderstand ist meist ein guter Indikator. Also Leerlaufspannung messen, einen bekannten Strom fließen lassen, Spannung messen, ohm'sches Gesetz anwenden. Rudimentär geht das mit nem Multimeter und einer Glühlampe ausm Kfz
Habe bei Amazon verschiedene Messgeräte gefunden. Sehen allerdings sehr einfach aus, bei einem entsprechenden billigen Preis. Gibt es da auch besseres?
Tobi der Bastler schrieb: > Gibt es da auch > besseres? Keysight N6705C mit Keysight EL34143A. Für gerade einmal 10.000€ wirst du deinen Akku nicht genauer ausmessen können. Aber wozu? Wenn du eine grobe Einschätzung über die Gesundheit haben willst, braucht es nichts Komplizierteres. Entweder Innenwiderstand bestimmen für eine Einschätzung oder die Kapazität messen, beides geht mit geringem Aufwand ausreichend genau/gut.
Tobi der Bastler schrieb: > Habe bei Amazon verschiedene Messgeräte gefunden. Sehen allerdings sehr > einfach aus, bei einem entsprechenden billigen Preis. Gibt es da auch > besseres? Warum brauchst du was Besseres, wenn schon das Bilige hinreichend gute Auskunft gibt? > Wie kann man die Leistung oder eben den Zustand des Akkus messen und > welches Messgerät kann man dazu nutzen? Ich würde einfach eine Funktionsprobe machen, die Zeit für das Öffnen abstoppen und mit der Zeit im Neuzustand vergleichen. BTW: deine Frage hat übrigens mit Digitaltechnik&Mikrocontrollern nichts zu tun...
Tobi der Bastler schrieb: > Hallo > In unserem Haus ist eine Entrauchungsanlage eingebaut. Ist das eine freiwillige Anlage oder eine Anlage die Voraussetzung der Baugenehmigung ist? Wenn letzteres, darf da mancherorts nur ein akkreditierter ran (vgl. Landesbauordnung). Normal haben solche Batterienotversorgungen fest eingebaute Kontrollanordnungen. Siehe Handbuch. Wenn das was freiwilliges ist, kannst du den Innenwiderstand selber messen.
Lothar M. schrieb: > BTW: deine Frage hat übrigens mit Digitaltechnik&Mikrocontrollern nichts > zu tun... Sorry wusste in nicht wohin. So viel ich an Info habe müssen diese Akkus alle 4 Jahre gewechselt werden. Da vor soll eine Kontrolle der Leistungsfähigkeit erfolgen um Frühausfälle zu verhindern. Da es ja um eine relevante Sicherheitsfunktion handelt müssen diese Daten auch dokumentiert werden. Wenn es zu einem Einsatz der Feuerwehr kommt und die Anlage nicht funktioniert wird sicher recht tief gesucht werden wer für den Schaden aufkommt.
Tobi der Bastler schrieb: > Wenn es zu einem Einsatz der Feuerwehr kommt und die Anlage > nicht funktioniert wird sicher recht tief gesucht werden wer > für den Schaden aufkommt. Wenns Dir darum geht, dann fragst Du am Besten denjenigen, der ggf. für einen Schaden aufkommen soll, also die (Feuer)Versicherung, welche Messungen in welchen Intervallen sie ggf. wie dokumentiert haben wollten; laß Dir die Auskunft schriftlich geben.
mIstA schrieb: > Wenns Dir darum geht, dann fragst Du am Besten denjenigen, der ggf. für > einen Schaden aufkommen soll, also die (Feuer)Versicherung, welche > Messungen in welchen Intervallen sie ggf. wie dokumentiert haben > wollten; laß Dir die Auskunft schriftlich geben. Oder bezahle ein paar Euro mehr für einen besseren Tarif mit Einschluss der groben Fahrlässigkeit und mache dir keine Gedanken mehr um die rote Box...
