Ich wäre fast gerade mit einem Kabel welches für LED Versorgung da ist (12V , 3 Ampere Netzteil) an 230V Kontakt gekommen von einer Steckdose. Was passiert eigentlich in so einem Fall? Der 230V Strom fließt über die 12V Leitung vom Netzteil zum Netzteil zurück und das Netzteil schaltet, eventuell für immer, ab? Oder fliegt zuerst die Sicherung? Bei L + N Kurzschluss fliegt ja Sicherung und FI, schon erlebt. Macht es einen Unterschied, das hier ein Netzteil dazwischen ist?
Im besten Fall: Verdampfende Teile des Netzteils verursachen einen hellen Blitz mit imposanter Geräuschentwicklung und Dir schießt spontan ein Bolzen in die Hose. Alles zusammen führt dazu, daß Du demnächst vorsichtiger mit Strom umgehst (freischalten wäre mal 'ne Maßnahme) und sowas nie wieder passiert. Im schlechtesten Fall: Es passiert vorerst gar nichts, bis Du an das Netzteil oder daran angeschlossene plötzlich unter Netzspannung stehende Teile fasst und kleben bleibst bis der beste Arzt nichts mehr machen kann. Anschließend streiten sich Deine Erben um den letzten Euro fünfzig aus Deiner Hosentasche und das kaputte Netzteil.
Robert schrieb: > Ich wäre fast gerade mit einem Kabel welches für LED Versorgung da ist > (12V , 3 Ampere Netzteil) an 230V Kontakt gekommen von einer Steckdose. Um was für ein Netzteil handelt es sich denn? Die meisten Kleinspannungsnetzteile sind potentialgetrennt, sodas eine Berührung mit 230VAC kein Problem machen sollte.
Robert schrieb: > Was passiert eigentlich in so einem Fall? Wenn EIN Anschluss der 230V mit EINER Leitung der 24V SELV Spannung in Kontakt kommt, steht entweder deiner LED Installation unter 230V und ist nicht mehr berührsicher, ODER die liegt an N und ist nicht mehr schutzisoliert, aber es fliegt keine Sicherung raus, und wenn die Kabelverbindung wieder getrennt, wird ist alles in Ordnung. Es sei denn, die LED Installation war PELV, ist also in ihrem Netzteil oder durch die Lampenkonstruktion mit dem Schutzleiter verbunden, dann fliegt der FI und eventuell sogar die 16A Sicherung.
Andreas M. schrieb: >> , dann fliegt der FI > > Wohin? In den sonnigen Süden so wie die Zugvögel. :-)
Beitrag #7061946 wurde vom Autor gelöscht.
Harald W. schrieb: > Robert schrieb: > Um was für ein Netzteil handelt es sich denn? Die meisten > Kleinspannungsnetzteile sind potentialgetrennt, sodas eine > Berührung mit 230VAC kein Problem machen sollte. Paulmann 702.00 Oh wow interessant ... aber ja klingt logisch, wenn man nicht gleich mit L + N an + und - kommt, was dann wohl eine "Einspeisung" von 230V in den 12V Teil bedeutet, trifft das sicher zu.
Robert schrieb: > an 230V Kontakt gekommen Was soll das genau heißen, mal abgesehen dass es kein vollständiger Satz ist. L, N oder PE? 230V Kontakte gibt es viele. Robert schrieb: > 12V , 3 Ampere Netzteil Hersteller, Bezeichnung? Robert schrieb: > Der 230V Strom 230V ist kein Strom. Ein Strom fließt nur in einem geschlossenen Stromkreis, siehe auch Grundlagen. Robert schrieb: > Bei L + N Kurzschluss fliegt ja Sicherung und FI, schon erlebt. Siehe Grundlagen Sicherung und vor allem Grundlagen FI. Das sind ganz unterschiedliche Schutzeinrichtungen. Robert schrieb: > das hier ein Netzteil dazwischen ist? Wo zwischen? Peter
Bitte solche Leute, wie der TO die Finger von 230 V. Genau das Gleiche, wie der, der auf dem 'geerdeteten ' Schweißtisch Elektronik und der gleichen reparieren will. Vieleicht wäre Fischen eine Alternative. Ist weniger gefährlich.
PC-Freak schrieb: > Bitte solche Leute, wie der TO die Finger von 230 V. Genau das > Gleiche, > wie der, der auf dem 'geerdeteten ' Schweißtisch Elektronik und der > gleichen reparieren will. > > Vieleicht wäre Fischen eine Alternative. Ist weniger gefährlich. Ja, du hast recht. Hab mich jetzt für Nukularphysik entschieden.
Robert schrieb: > Hab mich jetzt für Nukularphysik entschieden. https://www.radionukular.de/ Aha, haben die Physik im Programm?
The most challenging part of SEO is making backlinks, and the more hard thing is getting Quality Backlinks. I'm offering competitors down High Domain Authority (DA) backlinks. If your keyword is medium hard, these backlinks will place your website on Google First Page. GET This Limited Time Offer: https://mranker.me/u/fvrweb Why Should You take this Offering? -Improve Your Website Ranking -Backlinks from High Authority Website -85% Dofollow backlinks <Perfect>for backlink Strategy] -135 Article/Contextual Backlink <>00% Dofollow] -100% 5 Star Reviews <Quality>Service] -Service Provider from Fiverr <>00% Safe and Secure Payment] Diamond Package -All Types Of Backlinks -Contextual/Article Backlink: 135 -Total Backlinks: 1500 -Referring Domain: 1500 -Referring IPs: 1470 -85% Dofollow Backlinks -3 URLs & 5 Keywords -Details Reports: XLSX,CSV,TEXT,PDF Get this Exclusive Backlink Package for only $15 Get it from FIVERR: https://mranker.me/u/fvrweb #1 Freelancing Site, 100% Secure Payment
