Kennt jemand den Ruhestrom vom IPhone 5c? Sind die Ruheströme von Handy‘s überhaupt bekannt? Danke
Lass' es über ein paar Tage am Ladegerät und logge die Spannung und den Strom der reingeht. Starte das Logging 3-4h nachdem das Gerät 100% Akku zeigt. Die erfasste Energiemenge muss gemittelt zugeführt werden, dass das Ding rumliegt und nix tut, oder ein bisschen mehr. mfg mf
Was verstehst du denn unter Ruhestrom? Nur, weil du nicht daran rumspielst, ist das noch lange nicht inaktiv. Oliver
Mach es komplett leer, lade es komplett auf und miss die Ladung während des Ladevorgangs, schalte es in den Modus den du erfassen willst (Flugmodus, Standby, 4G, Bluetooth, WLAN etc), Display aus und dann liegen lassen und wieder mitmessen. Wenn der Akku nach 4 Tagen leer ist und du 2000mAh vorher rein geladen hast, dann hast du deinen Ruhestrom in Abhängigkeit vom Modus. Selbstenladung beim Akku sind unter 100µV pro Tag wenn der Akku gesund ist, kannst du vernachlässigen. VG Paul
Der Akku hat 1570mAh, Laufzeiten wurden beworben mit: - Sprechdauer: bis zu 10 Std. mit 3G - Standbydauer: bis zu 250 Std. - Internetnutzung: bis zu 8 Std. mit 3G, bis zu 10 Std. mit WLAN - Videowiedergabe: bis zu 10 Std. - Audiowiedergabe: bis zu 40 Std. Jetzt, Obacht!, wenden wir eine höchst komplizierte&geheime Formel auf die Kapazität und die 250 Stunden Standby an, und kommen so auf 6,28 mA "Ruhestrom". Was natürlich nicht exakt stimmt, weil Apple die Akkus nie bis an die Kapazitätsgrenzen ausgenutzt hat, für längere Lebensdauer und weniger Reklamationen.
Εrnst B. schrieb: > Was natürlich nicht exakt stimmt, weil Apple die Akkus nie bis an die > Kapazitätsgrenzen ausgenutzt hat, für längere Lebensdauer und weniger > Reklamationen. Ist mir neu, ich kenne nur die Variante, das Apple den Prozessor heruntertaktet, damit dieser weniger Strom verbraucht und dadurch die beworbenen Laufzeiten einhält. https://amp.macwelt.de/article/10293899
Marc X. schrieb: > Ist mir neu, ich kenne nur die Variante, das Apple den Prozessor > heruntertaktet, damit dieser weniger Strom verbraucht und dadurch die > beworbenen Laufzeiten einhält. Das war einerseits nach dem iPhone5, und zum Anderen ging es da nicht um Laufzeit, sondern darum eine ungewollte "Notabschaltung" zu verhindern, wenn der Akku-Innenwiderstand durch Alterung zu weit angestiegen ist... Da ist die Kommunikation von Apple ziemlich schlecht gewesen. Hätten die das als tolle Neuerung, Innovation made by Apple, Nutzungsdauer-Verlängerungs-Elektroschrott-Vermeidungs-Maßnahme aktiv beworben, dann hätte niemand Apple verklagt, niemand hätte sich die Funktion abschaltbar gewünscht, und die sog. "Verbraucherschützer" hätten stattdessen Samsung verklagt, weil die diese automatische Drosselung nicht anbieten.
