Kennt jemand ein Programm oder "app" für Windows 10, welches es erlaubt ein bereits gedrucktes Dokument erneut in den Drucker einzulegen und diesmal nur Änderungen zu drucken? In meinem Fall websites oder open office write Dokumente. Also wenn ich jetzt eine Zeichnung habe und darin Änderungen vornehme, Dinge durchstreiche und Korrekturen drüberschreibe, dass nur diese Änderungen gedruckt werden? Bis darauf das ich natürlich hoffe, dass der Drucker es ziemlich genau einzieht um das alte zu überdrucken, was aber zumindest in 90% der Fälle zu funktionieren scheint. (Ziemlich umständlich mit layers probiert in paint.net) Man würde sich damit zumindest sparen, ein Dokument jedesmal komplett neu auszudrucken, wenn man Änderungen macht. (Sorry muss sparen, Preiserhöhungen und so) Gibt es sowas nicht, oder ist sowas nicht gewollt, weil Drucker eben nicht immer 100% korrekt gleich einziehen? Bei Schriftgröße 12 oder größer dürfte selbst der schlimmste Drucker eine hohe Trefferquote haben. Und wenn nicht, kann ich immer noch das ganze Dokument neu ausdrucken.
Ich drucke immer eine weisse Seite aus um das Gedruckte zu löschen! Gruss Chregu
Was willst du damit erreichen, Papier sparen? Da gibt es effizientere Methoden: - Verwende die Rückseite der Fehldrucke als Schmierpapier - Drucke soweit wie möglich beideitig Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Christian M. schrieb: > Ich drucke immer eine weisse Seite aus um das Gedruckte zu löschen! Ich verwende weisse Tinte, da habe ich das Problem nicht.
Es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit "Markierungen" zu drucken. Markiere den Text, den du ausdrucken möchtest und aktiviere diese Option. Hat bei mir unter Word immer funktioniert.
Thorsten O. schrieb: > Was willst du damit erreichen, Papier sparen? Da gibt es > effizientere > Methoden: > - Verwende die Rückseite der Fehldrucke als Schmierpapier > - Drucke soweit wie möglich beideitig > > Mit freundlichen Grüßen > Thorsten Ostermann TONER! Das Zeug kostet ohne Ende.
Sven schrieb: > is darauf das ich natürlich hoffe, dass der Drucker es ziemlich genau > einzieht um das alte zu überdrucken, was aber zumindest in 90% der Fälle > zu funktionieren scheint. Dann drucke virtuell bis es richtig ist.
Wenn eins von zehn nochmal gedruckt werden will, ist es überschaubar. Was kostet ein Paket, 3 EUR. Deine Erhöhung bei Gas Elektro wird das tausendfach toppen.
Er weiß wohl nicht wie das mit dem Toner-Druck funktioniert? Damit spart man gar nichts, außer vllt. Papier ein. Die Bild-Trommel wird komplett mit Toner beschichtet, u. alles was nicht gedruckt aufs Papier kommt fliegt in den Rest-Tonerbehälter. Ergo je mehr Schrift auf dem Blatt ist desto weniger geht sinnlos verloren. Das Beste wäre das ganze Blatt schwarz u. nur die Schrift schimmert weiss durch. Also Negativ-Vorlagen-Druck ...
Tippex steigt da sicher mit ein. Und Papierhersteller freuen sich, da auf jedes gesparte Blatt 2 kommen, die falsch herum eingezogen wurden. So wie bei doppelseitig ohne Wechsler.
Lasst ihn doch, wer will jedes Mal was neues ausdrucken nur wegen einer kleinen Änderung. Kann er doch fragen, aber hoffentlich kein Troll. Ich habe meinen red bull cappuchino eingenommen und jetztz bin ich bereit. Also was kann man da machen?? Programmintern, oder speichern/exportieren und vergleichen, oder drucken in Datei für Berarbeitung Analyse und Generierung ---------------------------- -Programmintern #Also exklusiv Kommentare drucken geht glaub ich mit Writer, aber ist nicht das richtige vielleicht? #Gibt Makro Aufzeichnung. Evtl nur die Änderung des Originaldokument als Makro aufzeichnen, falls geht, und dann das Makro auf leerem Dokument abspielen, dann zeichnet er nur die Änderung?? Geht natürlich nicht wenn man zB bestehenden Font ändert, denn auf dem Leerdokument wär ja kein Font. Konnte ich aber nicht probieren, hab kein java installiert #Open Writer bietet "Changes" Feature Versionszeugs, da geht nix? Ich habe versucht, erst A zu tippen, dann B und habe dann A rückgängig gemacht. Das bedeutet, nur Ergänzung B blieb übrig und hätte das dann ausdrucken können. Aber beim zeichnen über font hat das nicht geklappt, aber ich hab irgendwann gelesen das Zeichnen anderer Layer ist, deswegen? Also weis nicht ob das geht #Open Office ist open source? Evtl da ansetzen, vileicht geht was mit dem undo/redo stack?? Also nur die Änderung stehen lassen, alles andere undo machen , was in der Art? ------------------ -drucken in Datei oder Export für Berarbeitung Analyse und Generierung #Könnte man in Datei Drucken(mit pdf Drucker) und mit zB Foxit nachbearbeiten, aber ist ja doof. Foxit kann nämlich auch auschlichlich Annotationen und Markierungen ausdrucken #Könnte man in Datei Drucken(pdf Drucker):: einmal das Original-Write-Dokument, und zweitens das Geändert-Write-Dokument und dann Vergleichsoftware für pdf benutzen. Es Gibt Image Differencing(???) für Bilder, das Resultat kann dann sein(z T schwierig) die Differenz zw den zwei Bildern, also nur die Änderung. Eventuell gibt es das auch für pdf, dass eine neu ausdruckbare Datei generiert wird nur mit der Änderung/Differenz. #Oder halt Bilder vergleichen mit Image Differencing, hab auch schon Py Bibliothek gesehen für sowas, könnte neues Bild generieren mit nur der extrahierten Änderung?? Hier eine Probierseite für Image Differencing https://www.diffchecker.com/image-diff/ Aber Resultat ist ein Negativ ------------ So richtig konkretes hab ich nicht anzubieten, aber suchen will ich auch nicht weil ich noch nicht weiss, was genau in Frage kommen würd
Jemand schrieb: > Er weiß wohl nicht wie das mit dem Toner-Druck funktioniert? Damit spart > man gar nichts, außer vllt. Papier ein. > Die Bild-Trommel wird komplett mit Toner beschichtet, u. alles was nicht > gedruckt aufs Papier kommt fliegt in den Rest-Tonerbehälter. Ergo je > mehr Schrift auf dem Blatt ist desto weniger geht sinnlos verloren. > Das Beste wäre das ganze Blatt schwarz u. nur die Schrift schimmert > weiss durch. Also Negativ-Vorlagen-Druck ... Wenn man keine Ahnung hat einfach mal... Lies nochmal nach, wie ein Laserdrucker wirklich funktioniert. Warum verwendet man für Tests zur Druckleistung wohl quasi-standards mit definiertem Schwarz-Anteil wie z.B. den "Dr. Grauert Brief"? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
ich drucke seit vielen Jahren privat überhaupt nichts mehr. und solange handschriftliche Briefe in Ämtern und Behörden akzeptiert werden, wird das auch so bleiben. Dort ist eh alles auf Vordrucken zu erledigen. Und wenn es DOCH mal eine zusätzliche Anlage braucht: Handschriftlich! Jemand schrieb: > Ergo je > mehr Schrift auf dem Blatt ist desto weniger geht sinnlos verloren. Und je mehr ich kaufe, desto mehr kann ich sparen. Höre ich in jedem Werbeblock mindestens einmal. Du bist also einer von denen, die auf so'n Mist reinfallen. Schö'n Freidach!
Jemand schrieb: > Er weiß wohl nicht wie das mit dem Toner-Druck funktioniert? Damit spart > man gar nichts, außer vllt. Papier ein. > Die Bild-Trommel wird komplett mit Toner beschichtet, u. alles was nicht > gedruckt aufs Papier kommt fliegt in den Rest-Tonerbehälter. Ergo je > mehr Schrift auf dem Blatt ist desto weniger geht sinnlos verloren. > Das Beste wäre das ganze Blatt schwarz u. nur die Schrift schimmert > weiss durch. Also Negativ-Vorlagen-Druck ... Eventuell solltest du nicht jeden Schwachsinn im Internet glauben.
