Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem USB- oder Ethernet auf RS485 Adapter, der mindestens 10MBit über RS485 übertragen kann. Leider finde ich nur Umsetzer die 1-3 Mbit schaffen. Gibt es da schnellere? Danke. Grüße Dieter
D.D. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem USB- oder Ethernet auf RS485 Adapter, > der mindestens 10MBit über RS485 übertragen kann. > Leider finde ich nur Umsetzer die 1-3 Mbit schaffen. > Gibt es da schnellere? Die RS485 Tranceiver schaffen das, aber es fragt sich, welches Protokoll da mit 10 Mbit/s auf RS485 laufen soll? Ethernet eher nicht, auch wenn das technisch möglich wäre. Die meisten RS485 Sachen laufen mittels UART, und das läuft selten über 1Mbit/s.
https://www.distrelec.de/de/konverter-usb-auf-rs-485-sparkfun-electronics-bob-09822/p/30145424 Gibt bestimmt noch mehr... Oder reichen exakt 10Mbit nicht?
Ralph Rallig schrieb: > https://www.distrelec.de/de/konverter-usb-auf-rs-485-sparkfun-electronics-bob-09822/p/30145424 > > Gibt bestimmt noch mehr... > > Oder reichen exakt 10Mbit nicht? Jaja, Fake news wie man so schön heute sagt. Auf dem Brett ist ein FT232RL, der kann max. 3 Mbit/s per UART und ein 08/15 RS485 Tranceiver.
D.D. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem USB- oder Ethernet auf RS485 Adapter, > der mindestens 10MBit über RS485 übertragen kann. z. B. per USB mit FT2232H bzw. gleich als Board: USB-COM485-PLUS2
Hallo! Ja, die meisten Adapter verwenden einen FTDI Chip und sind daher nicht in der Lage mehr als 3 MBit zu übertragen. Evtl. kann der verbaute RS485 Chip theoretisch mehr, aber das hilft dann da einem ja nicht. Grüße Dieter
The FT2232H is a USB 2.0 Hi-Speed (480Mb/s) to UART/FIFO IC. RS232/RS422/RS485 UART Transfer Data Rate up to 12Mbaud. USB-COM485-PLUS2: USB Hi-Speed to RS485 Serial Converter Assembly with 2 DB9 Ports, uses FT2232H Data Rates: 10MBaud
Ok, stimmt. Die Adapter die ich bis jetzt gesehen haben, haben aber den FT232RL drin.
