Forum: FPGA, VHDL & Co. ILA core Anfangssignale anschauen
von sakrosl (Gast)
wollte mal fragen, ob man bei Systemstart die ILA Signale tracken kann.
Oder zumindest ein par Proben von einem Signal aufnehmen.
Habe nämlich einen Core bei dem ich eigentlich am Anfang einen Reset
machen.
Aber erst wenn ich irgendwann asynchron mit einem vio-Core einen Reset
mache geht der Core in den richtigen Zustand!
Danke sehr :D
von Bla (Gast)
Nicht selbst ausprobiert, aber ich hab eben gesucht und das gefunden:
https://support.xilinx.com/s/article/60813?language=en_US
Sag gerne mal Bescheid falls du es so oder anders hinbekommen hast.
von Duke Scarring (Gast)
> machen.
Hast Du mal probiert, den Reset für diesen Core zu verlängern?
Ist der Core von irgendwelchen Takten abhängig, die beim Systemstart
noch nicht stabil sind?
Duke
von sakrosl (Gast)
Weiß nicht genau ob alle Takte am Anfang stabil sind xD
ne habe ich nicht xD
aber das wäre natürlich ein versuch Wert!
Aber auch so fänd ich es interassant zu sehen wie sich das Design am
Anfang verhält.
Oder macht man sowas eher nicht xD?
Ich denke, das wird schwierig. Der ILA ist ja auch nur FPGA und steht
erst zur Verfügung, wenn das FPGA konfiguriert ist. Danach will die GUI
vielleicht auch noch was einstellen und bis dahin ist alles gelaufen.
Ich sehe immer ein paar Pins für's Debuggen vor, da kann man dann mit
dem Oszi oder einem externen Logikanalysator rangehen.
Duke
von Bla (Gast)
Es geht doch nur darum das der ILA automatische "gerarmed" wird, und das
sollte doch die Anleitung von Xilinx machen? Ist doch ein absoluter
valider usecase nach startup direkt etwas testen zu wollen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Die Frage ist, was "direkt nach Startup" heißt. Der FPGA muss komplett
konfiguriert sein, damit der ILA läuft. Das einzige, was so richtig
funktioniert, um  das power up zu monitoren, ist ein ILA, der mit einem
Takt gefahren wird, der aus einem selbst schwingenden OSzillator kommt.
Der läuft schnell genug an, um vor dem Rest der Schaltung aktiv zu sein,
wenn diese aus PLLs gefahren werden.
Wie sinnvoll und nötig das ist, muss man allerdings hinterfragen.
