Hallo Forum, Ich habe eine Platine an der eine CR2032 Knopfzelle über Kabel fest verlötet ist. Ich möchte stattdessen an die Platine einen JST Connector löten, wo eine CR2032 Knopfzelle mit Kabel und Stecker angeschlossen werden kann, damit ich die Knopfzelle leichter tauschen kann. Welchen JST Connector brauche ich dafür? Meine Vermutung ist JST PH 2-pin right-angle through-hole PCB. [[https://en.wikipedia.org/wiki/JST_connector]] Danke, Udo
Udo T. schrieb: > Meine Vermutung ist JST PH 2-pin right-angle through-hole PCB. Möglich, wenn der Abstand der Pins passt.
Molex Picoblade wird auch immer gerne genommen. Buchse: 53398-0271 Steckergehäuse: 51021-0200 Kontakte: 50058-8100 fchk
Udo T. schrieb: > Meine Vermutung ist JST PH 2-pin right-angle through-hole PCB. Das kommt drauf an, in welche Richtung das Kabel abgehen soll. Ob die PH-Serie für dich geeignet ist, hängt davon ab, welchen Abstand die Anschlüsse auf der Platine haben und wie du deine Fingerfertigkeit einschätzt, jedenfalls wenn du das Kabel selbst konfektionieren willst.
Udo T. schrieb: > CR2032 Knopfzelle mit Kabel und Stecker Offenbar geht der TO davon aus, dass diese Stecke genormt sind. Gibt es so eine Norm? kann man das irgendwo nachlesen? Ich hatte auch schon mehrfach chinesische Boards mit undokumentierten Steckverbindern vorliegen. Da ist es immer ein Krampf, die passenden Gegenstücke zu finden, wenn man die "Norm" (sofern es denn eine gibt) nicht kennt.
Ich bin davon ausgegangen, dass bei einer CR2032 3 Volt Knopfzelle mit Kabel und Stecker, der Stecker immer derselbe ist. Leider habe ich bisher keine Spezifikation des Steckers gefunden (z.B. JST PH 2.00 mm). Wenn ich den Stecker kenne, weiß ich auch, welche Buchse ich brauche. Beispiel Knopfzelle mit Stecker: [[https://www.conrad.de/de/p/cmos-batterie-cr2032-mit-stecker-backup-lithium-batterie-803858512.html]]
Udo T. schrieb: > dass bei einer CR2032 3 Volt Knopfzelle mit > Kabel und Stecker, der Stecker immer derselbe ist. Mit Sicherheit nicht. Auch bei der Polaritaet waere ich vorsichtig.
Udo T. schrieb: > der Stecker immer derselbe ist. Also das wär ziemlich unpraktisch - im Gegensatz zum immer gleichen. Andreas B. schrieb: > Auch bei der Polaritaet waere ich vorsichtig. Davor warnt sogar Conrad in der Produktbeschreibung; spätestens da sollte einem klar werden, daß ein standardisierter Steckertyp dann erst recht nicht zu erwarten ist.
