Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Error: branch out of range
von Christoph K. (chriskuku)
Was mache ich bei diesem kleinen Assemblerprogramm falsch?
        .syntax unified
        .cpu    cortex-m4
        .fpu    fpv4-sp-d16
        .thumb
        .text
        .pool
        .global search,put
        .org 0x400
@ search list of WORDs in memory (2bytes), .asciz ... , .align 2
@        .word 0x1234 ; .asciz "apfel"  ; .align 2
@        .word 0x2345 ; .asciz "birne"  ; .align 2
@        .word 0xaaaa ; .asciz "banane" ; .align 2
@        .word 0
search: push {r0-r5,lr}
        ldr r4,= dict
1:      ldrh r1,[r4]   @ test next token word
        cbz r0,5f      @ not_found
        cmp r0,r1
        bne 3f
        mov r0,r4
23
        add r0,#2
24
        bl puts
25
        b 5f
26
2:      add r4,#2     @ advance word pointer to point to asciz
27
3:      ldrb r1,[r4],#1
28
        cbnz  r1,3b    @ skip until 0 >> diese Zeile macht den 28: Error: branch out of range
29
        mov r3,r4
30
        and r3,#1     @ is r4 odd?
31
        cbz r3,4f     @ r3/4 is even on branch
32
        add r4,#1
33
4:      b 1b
34
5:
35
        pop {r0-r5,pc}
36
37
        .pool
38
        .align 4
39
dict:   .hword 0x1234; .byte 'h','e','l','l',0 ; .align 2
40
        .hword 0x2345;  .byte 'w','o','r','l','d',0 ; .align 2
41
        .hword 0
42
        .end
Es gibt in Zeile 28 den Assemblerfehler Error: branch out of range.
Aber ich springe doch lediglich zu im Kontext nahen temporären Labels?
(Programmierfehler seien jetzt mal nicht betrachtet, habe das
Progrämmchen noch nicht durchgetestet. Aber der Fehler hindert mich im
Moment daran)
von Denis (Gast)
google sagt:
Restrictions
The branch destination must be within 4 to 130 bytes after the
instruction and in the same execution state.
Das ist jedoch Prossesor abhänig...
Man kann also offenbar nur vorwärts springen.
Insofern haben sie entgegen der Doku halt noch mehr Unterschiede als ein
explizites CMP+BNE.
von (prx) A. K. (prx)
> explizites CMP+BNE.
ARMv7-M Architecture Reference: "Compare and Branch on Non-Zero and
Compare and Branch on Zero compares the value in a register with zero,
and conditionally branches forward a constant value."
Jo, aber bei Keil haben sie behauptet, es sei das gleiche wie CMP+BNE
mit der Ausnahme, dass die Flags nicht gesetzt werden. Die andere
Sprungweite ist halt noch eine zweite Ausnahme.
@Chris: musst du also so umschreiben:
3:      ldrb r1,[r4],#1
        cbz  r1,4f
        b    3b
Danke Euch allen.
