Hallo, ich verwende aktuell einen Fibaro Roller Shutter um ein Rolltor zu steuern. Ich würde das Tor gerne um eine Schließkantensicherung erweitern. Laut Hersteller würde die Schließkantensicherung SIGNAL von Witt passen. Diese hat jedoch leider kein eingebautes Relais sondern nur einen Ausgangspegel mit Rechtecksignal: Ausgangs-Pegel Rechtecksignal low-Pegel 0...1V high-Pegel 3...5V Signalfrequenz typisch, 900Hz (0,5...2kHz) Hat jemand eine Idee wie ich damit am einfachsten ein Relais schalten kann? Die Idee ist über das Relais dann den Taster-Eingang (230V) vom Fibaro Roller Shutter zu steuern. Vielen Dank & Grüße Peter
Peter B. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich damit am einfachsten ein Relais schalten > kann? Gar nicht nötig, Zitat: "Die "SIGNAL" ist selbstverständlich kompatibel und problemlos an alle gängigen Steuerungen und Sicherheitsauswerter anschließbar." Also dann. Informationen gibts wohl nur beim Hersteller. Oder einfach mal kaufen und schaun was wohl rauskommt. Ein zusätzliches Relais sollte man nicht brauchen. Georg
Georg schrieb: > Gar nicht nötig, Zitat: > "Die "SIGNAL" ist selbstverständlich kompatibel und problemlos an alle > gängigen Steuerungen und Sicherheitsauswerter anschließbar." > > Also dann. > > Informationen gibts wohl nur beim Hersteller. Oder einfach mal kaufen > und schaun was wohl rauskommt. Ein zusätzliches Relais sollte man nicht > brauchen. > Ich denke damit sind Steuerungen von Herstellern wie Hörmann etc. gemeint. Der Fibaro arbeitet mit 230V AC, die Schließkantensicherung laut Datenblatt mit 10...16VDC. Aber ich habe nun eine E-Mail an den Hersteller geschrieben, mal sehen was dieser antwortet.
Peter B. schrieb: > Ausgangs-Pegel Rechtecksignal > low-Pegel 0...1V > high-Pegel 3...5V > > Signalfrequenz typisch, 900Hz (0,5...2kHz) Gibt es auch eine Information zur Strombelastbarkeit und eine Aussage, in welchem Parameter des Signals der Zustand des Detektors übertragen wird? Peter B. schrieb: > Aber ich habe nun eine E-Mail an den > Hersteller geschrieben, mal sehen was dieser antwortet. Das kommt sicher auf den Preis des Produktes an. Falls Einzelkundenberatung für Laien eingepreist ist, kannst du Glück haben. ;-)
Wolfgang schrieb: > > Gibt es auch eine Information zur Strombelastbarkeit und eine Aussage, > in welchem Parameter des Signals der Zustand des Detektors übertragen > wird? > Das Datenblatt gibt es hier: https://www.witt-sensoric.de/images/pdf/SIGNAL_schliesskantensicherung_safety_edge.pdf Dort steht aber eigentlich nur: Ausgang Transistor-Ausgang, belastbar mit max. 20mA, kurzschlussfeste Ausführung Ausgangs-Pegel Rechtecksignal low-Pegel 0...1V high-Pegel 3...5V Signalfrequenz typisch, 900Hz (0,5...2kHz) Ich weiß nicht, warum die Signafrequenz einen so großen Bereich hat, wenn der Zustand der Lichtschranke über den Pegel gesteuert wird...vielleicht einfach abhängig von der Versorgungspannung? Vielleicht verstehe ich es auch falsch, hab davon nicht wirklich Ahnung ;)
Peter B. schrieb: > Dort steht aber eigentlich nur: > > Ausgang Transistor-Ausgang, > belastbar mit max. 20mA, Das geht immerhin in die richtig Richtung, auch wenn es bei weitem nicht nur eine Art von Transistor-Ausgang gibt. > Ich weiß nicht, warum die Signafrequenz einen so großen Bereich hat, > wenn der Zustand der Lichtschranke über den Pegel gesteuert > wird...vielleicht einfach abhängig von der Versorgungspannung? Woher weißt du, dass der Zustand über den Pegel mitgeteilt wird. Die Signalbeschreibung ist IMHO für den A.... Wenn ich schon so etwas wie "hohe EMV-Störfestigkeit" lese, frag ich mich, was da für Experten sitzen. Was bitte soll "hohe elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeit" sein?
