Wir haben hier 100 Boards mit Sockel für DIP20 uC und den gibt es nicht mehr. Stattdessen "pin-kompatibler" TSSOP20 d.h. käufliche DIP20 Adapter wären die Lösung. Aber 100 Stück TSSOP20 per Hand zu löten ist so eine Sache. Zudem hält es dann vielleicht nicht durch. Gibt es einen PCB Hersteller der DIP Adapter bestückt? Oder noch besser, ein PCB aus 100 DIP Adaptern bestückt und aussägt? Das Problem hat doch bestimmt schon jemand auch mal gehabt.
Ich glaube du versteifst dich gerade zu sehr auf das Word "Adapter". Denke mal an eine Platine wo ein SMD-IC (und ggf. noch ein Abblock C) draufsitzt und zusätzlich noch zwei Stiftleisten darauf sind. Daher einfach sowas im EDA deiner Wahl entwerfen und das dann bei den üblichen Fertigern inkl. Bestückung herstellen lassen. Von der Fertigung her ist das dann ein ganz normales 08/15 Standard Produkt und kein spezieller Adapter.
Irgend W. schrieb: > 08/15 Standard Produkt Naja, bei TSSOP zu DIP mit 150mil Breite ist ziemlich wenig Platz für die Leiterbahnen übrig. Ganz so 08/15 ist das nicht.
Vorschlag: solche Stiftleisten auf die Unterseite https://www.precidip.com/AppHost/9696,1/Scripts/Modules/Catalog/Default.aspx?c=8&i=689&p=207&pdf=1&dsku=800-PP-NNN-30-001101 Chip mit Abblock-C und ggf Quarz auf die Oberseite, und gut ists. fchk
Frank K. schrieb: > Vorschlag: solche Stiftleisten auf die Unterseite > > https://www.precidip.com/AppHost/9696,1/Scripts/Modules/Catalog/Default.aspx?c=8&i=689&p=207&pdf=1&dsku=800-PP-NNN-30-001101 Im Prinzip eine gute Idee, aber sie werden nicht in den IC-Sockel passen. Es gibt auch noch geköpfte Stifte, die könnten die Lösung sein. https://lcsc.com/product-detail/Pin-Headers_XFCN-MH254RS-11-05-1000_C668123.html
Irgend W. schrieb: > Von der Fertigung her ist > das dann ein ganz normales 08/15 Standard Produkt Nicht so ganz - Stifte, die nach unten zeigen sind nicht normal bestückbar. Packt man dagegen Stifte und IC auf die gleiche Seite, zeigt das IC nach dem Einsetzen nach unten, das ist für Messungen nicht ideal. Wegen der Kräfte beim Einsetzen würde ich nur THT-Stifte verwenden. Georg
