Firmware-protection üblich?
Gast #7063014
Kleine Anfängerfrage, ich wollte wissen wie oft es möglich ist, MCUs in
Verbraucherelektronik auszulesen oder ob die eurer Erfahrung nach immer
ab Factory geschützt wurden (Fuses, etc.)
Ich meine kleine Gadgets wie elektrische Zahnbürsten, Spielzeuge,
Dimmer, etc. keine teuren Sachen.
Weil ich würde gerne manche der Schaltkreise nachzeichnen und verstehen
wie sie funktionieren, aber die Mühe kann ich mir sparen wenn jedesmal
eine MCU als Blackbox in der Mitte liegt :(
#7063022
Vieles sind maskenprogrammierte Chips, die nicht mal ein Gehäuse haben,
sondern einfach nackt auf die Platine gebondet und mit einem
Plastikklecks umhüllt werden. Da kannst Du nichts auslesen. Du kannst ja
einfach mal einen Taschenrechner oder eine Fernbedienung aufmachen. Mehr
als ein Foto wird da nicht drin sein.
fchk
Gast #7063023
Selbst wenn du sie auslesen kannst:
-)Wie unterscheidest du in dem Dump Daten und Code?
-)Wie machst du aus den nackten Daten Assemblerinstruktionen?
-)Wie machst du aus dem Assemblercode was verständlicheres wie C?
IMHO kann man selbst ohne Kenntnis des µC-Inhalts einige Funktionsblöcke
verstehen, z.B.: einer Halbbrücke ist es ja egal woher ihr
Ansteuersignal kommt.
Gast #7063029
Mumpitz, blackBox-Analyse ist normales Handwerkszeug eines Technikers.
Eigentlich jedes Menschen, den man weiß je nie was im Kof seines
Gegenübers vorgeht, man steht also auch da vor einer Block Box.
Und manche wissen nicht mal, was in ihrem eigenen Kopf vorgeht, ...
Gast #7063031
Ja aber hallo, dann wird das Leben doch erst interessant. Opcode
Tabellen durchwühlen, Subroutinen identifizieren, so in etwa die Arbeit
eines Paläontologen.
Bei den kleinen PICs die ich bisher so antreffe wäre das mit
vertretbarem Aufwand machbar. Dass es bei den schwarzen Blobs wohl
nichts auszulesen gibt habe ich aber vermutet.
#7063047
Wenn es um Schaltungsteile geht, ist es meistens sogar einfacher, die
MCU als Blackbox zu betrachten, als zu versuchen, fremden Quelltext zu
verstehen. Die Signalformen an den Pins sprechen oft eine viel
deutlichere Sprache selbst als der Quelltext (oder der Programmierer).
Gast #7063060
In mühevoller Handarbeit beim...
...Disassemblieren. Ist machbar, aber halt, je nach Image-Größe,
zeitaufwendig.
Wozu? Um zu verstehen, was es macht, reicht doch der Assemblercode.
Zugegeben, je nach verwendetem Kern könnte das etwas eklig werden. Aber
nicht unmöglich, vorausgesetzt, man kommt an den Speicherinhalt dran.
Gast #7063081
Ich schütze nichts. Kann man theoretisch alles aus meinen Arm-CPUs
wieder auslesen.
Ich wünsche dem viel Spass, der die 150 KBytes disassembliert, und dann
versucht die 20000 C++ Zeilen zu ermitteln auch noch zu verstehen.
Ich glaube, dafür muss man schon ich Nordkorea leben.
#7063101
> wieder auslesen.
Er kann auch einfach die SW 1:1 kopieren und mit seiner eigenen Hardware
verkaufen. Plagiate kennst du?
Gast #7063117
> zeitaufwendig.
Machbar ist es natürlich, aber diese Fragen kommen hier sehr oft von
Menschen, die das vollkommen unterschätzen/noch nicht besonders viel
Ahnung haben und erwarten, dass das quasi so einfach ist wie
kompilieren.
Das soll jetzt niemanden davon abhalten, es zu versuchen - der
Lerneffekt ist sicher beachtlich - aber es rückt die Erwartungen
vielleicht gerade.
Moderator Persönliche Seite #7063127
Dagegen könnte man sich durch Verknüpfung mit bspw. der vom Hersteller
vergebenen Controller-ID einfach wehren.
Ich stecke in der Chip-Herstellung leider nicht wirklich drin.
Wie sicher ist bspw. die fortlaufende ID des Herstellers? Ist diese mit
Tricks manipulierbar?
Wobei ein Schutz gegen Auslesen ja nicht wirklich etwas kostet,
üblicherweise reicht ein Flag. Dass jemand mit genug Energie diesen
knacken kann - geschenkt. Aber viele hält so ein einfacher Schutz
sicherlich ab.
Auf jeden Fall ist Code-Schutz ein interessantes Thema. da gibt es viele
"Gemeinheiten" von Herstellerseite (Code in gepuffertem RAM etc.).
Gast #7063128
> verstehen
Es geht nicht um fremden Quelltext, sondern um fremden Binärcode,
bestenfalls (richtig) disassambled. Fremder Quelltext ist dagegen noch
einfach zu lesen.
#7063132
Ja oder einfach die Protection aktivieren. Das ist mal der einfachste
und erste Schritt das zu verhindern.
Wenn du die SW auslesen und ändern kannst, kannst du mit etwas mehr
Aufwand auch die ID die erwartet wird ändern.
So wurden in den 90ern die NoCDCracks erstellt. Man musste im Binary nur
den Assembler Compare finden und durch ein NOP ersetzen.
Eine ID zu finden und zu tauschen ist noch einfacher.
Und wie soll das in der Praxis laufen? Woher weiß die SW in jedem
Artikel welche ID sie erwartet? Es erhöht den Produktionsaufwand bringt
aber nur wenig mehr Sicherheit.
Wenn dann muss man gleich Controller mit kryptografischer OTP Region
usw. nehmen. Oder gleich Krypto-ICs mit auf der Platine vorsehen. Signed
Firmware, Secure Boot gibt es alles.
> sicherlich ab.
Wie immer: 100% Schutz gibt es nicht. Aber deshalb muss man nicht auf
jede Sicherheit verzichten. Grade wenn sie nichts kostet. Gegen das
kriminelle Superhackergenie wird man sich nicht wehren können. Aber man
kann den Aufwand für ein Plagiat recht hoch machen.
Gast #7063135
> kompilieren.
Das stimmt. Ich gebe zu, bei meinem ersten Disassembler-Projekt habe ich
das auch leicht falsch eingeschätzt... Daß es mehr ist als kompilieren,
war mir klar, aber so ein paar fiese Details habe ich halt nicht
erwartet.
Aber aus Fehlern lernt man. (naja, die meisten zumindest) ;-)
Moderator Persönliche Seite #7063137
Die Software kann den gerade zu programmierenden Chip vorher auslesen.
Dann hat sie die ID und kann den zu programmierenden Code entsprechend
anpassen. Bspw. indem sie die ID als kryptografischen Schlüssel für
Teile des Codes verwendet, die erst zur Laufzeit entschlüsselt werden.
Es verhindert zumindest die Auführung des Codes auf einem anderen
Controller.
Ja, das geht natürlich auch - kostet aber wieder. Man muss dann wie
immer abwägen.
Sehe ich auch so. Ein simples Flag für rudimentären Ausleseschutz kostet
nichts.
#7063141
Die Schwachstelle ist dann der Punkt an dem SW die Hardware-ID ausliest.
Dort kann man die ID manipulieren so dass die SW immer die gleiche ID
bekommt, für welche sie auch funktioniert.
> Controller.
Es baut eine weitere Hürde ein.  Ja.
Gast #7063142
Cyblord -. schrieb:
>> wieder auslesen.
Nö, er braucht noch die komplette optische Spezial-Hardware im Wert von
50K€ dazu.
Das bauen nicht mal die Chinesen nach.
#7063145
> 50K€ dazu.
Naja dann scheint die SW bei euch nicht das teuerste Teil zu sein. Dann
kann man sich das in der Tat sparen.
Das Argument für den Aufwand der Disassemblierung zieht aber eben nicht.
Weil meistens einfach kopiert wird.
#7063157
>> verstehen
> einfach zu lesen.
Mein Punkt. Fremden Quelltext zu durchforsten ist oft schon mehr Arbeit
als die Schaltung in vivo zu sezieren. Beim Disassembly ist es nochmal
ein paar Nummern mehr.
Das gilt natürlich nur, wenn die Schaltung der Punkt des Interesses ist
(was ja die ursprüngliche Fragestellung war).
