Hallo Zusammen, ich möchte nur eine Entscheidungshilfe, ob es sich lohnt, dass ich mich mit dem Gerät beschäftige. Oder besser neu kaufen ;-) Es handelt sich um einen ca. 20 Jahre alten Bosch Geschirrspüler. Das Gerät steht bei meinen Eltern, die Gerätebezeichnung weiss ich gerade nicht. Es hat aber kein Display, nur einige LEDs und richtige Taster/Schalter. Nach dem Einschalten fliegt erst mal die Sicherung (16A) raus (sofort). Dann nach dem Wieder-Einschalten der Sicherung läuft das Gerät ohne Problem durch. Am nächsten Tag beginnt das Spiel von vorne. Gibt es bei den alten Geräten sowas wie eine Einschaltstrom Begrenzung, die def. sein könnte? Oder ein Entstörkondensator def.? Oder eher die Wasser-Entkalkungsanlage def.? Vielen Dank :-)
Da würde ich als erstes nach dem Entstörkondensator schauen.
Hatten wir auch mal. War der Netzfilter. Hier siehst Du einen: https://forum.teamhack.de/thread/50737-siemens-geschirrsp%C3%BCler-sf54a560-18-fd8311-netzfilter-defekt/ Hat mich nen 5er gekostet (gebraucht) bei einem Reparaturbetrieb. Als ich dort mit dem alten reinkam sagte er nur "Na hats geknallt?"... Kommt häufig vor.
Hatte ich bei meiner Microwelle auch, als ich in die Wohnung eingezogen bin. Der Elektriker hat dann den Sicherungsautomat getauscht und alles war gut. Er hat mir erklärt das die alten Dinger zu viel Strom ziehen beim Starten. Das würde die Sicherung als Fehler erkennen und reagieren. Er hat die Sicherung getauscht und alles war gut. Die MW hat damals 750 DM gekostet und läuft immer noch ;)
Thorsten R. schrieb: > Nach dem Einschalten fliegt erst mal die Sicherung (16A) raus (sofort). > Dann nach dem Wieder-Einschalten der Sicherung läuft das Gerät ohne > Problem durch Eventuell Feuchtigkeit, Wäschelauge zwischen Kontakten hingesibbert (Heizung, Thermoschalter) die verdampft.
H. H. schrieb: > Da würde ich als erstes nach dem Entstörkondensator schauen. Daumen hoch! Beitrag "Entstoerpatrone_Loetungen" ciao gustav
Thorsten R. schrieb: > fliegt erst mal die Sicherung (16A) raus Mach doch Fenster und Türe zu, dann passiert das nicht!
