Hallo ihr, ich habe durch die Suche schon einige Beträge gefunden, die mir Hoffnung machen, dass jemand meine Anfrage versteht ;) Ich würde gerne einen Türrahmen mit eine LED Schlauch rechts und links ausstatten. Soweit natürlich kein Problem. Aber ich hätte gerne, dass man mittels DMX den Lichtschlauch von unten nach oben einschalten kann... also so quasi ein-faden, aber eben nicht in der Helligkeit, sondern in der Anzahl der LEDs. Fader auf 0 = keine LED ... Fader auf 50% = unteren LEDs an bis zur Mitte ... Fader auf 100% = LEDs komplett an Vorzugsweise suche ich eine fertige Lösung. Aber bei den meisten Controllern für die LED Schläuche sind die enthaltenen Effekte kaum beschrieben. Kennt jemand eine Lösung?
Naja. DMX auf WS2812 et al. gibt es fertig. Und sicherlich gibt es dabei dann auch einen Modus, bei dem jede LED 3 Kanäle bekommt. Dann kannst du beliebe Effekte darstellen. Gehen dann halt je nach Anzahl der LEDs ein paar Universen bei drauf. Ansonsten ist der Effekt mit nem Arduino binnen 2 Stunden und einem WS2812-Strip selber geklöppelt.
Esp32, wled, ws2812. Schon kann man jede led per Artnet ansprechen
Sebastian R. schrieb: > Ansonsten ist der Effekt mit nem Arduino binnen 2 Stunden und einem > WS2812-Strip selber geklöppelt. Da kann man nur mit einem Zitat der grossen deutschen Philosophin Narumol auf die Frage von Josef, ihrem spaeter angetrauten Landwirt, ob sie denn noch ein Kind mit ihm haben wolle, antworten: "Wenn du da(s) schaff(st)" scnr, WK
Dergute W. schrieb: > "Wenn du da(s) > schaff(st)" "Vorzugsweise was fertiges" heißt, dass Selbstbau nicht ausgeschlossen ist und dass dementsprechend auch die notwendigen Fähigkeiten vorhanden sind.
Sebastian R. schrieb: > dass dementsprechend auch die notwendigen Fähigkeiten > vorhanden sind. Hmm... also das ist doch hierzuforums noch nicht mal dann einigermaßen sicher, wenn der Fragesteller Fertigkauf ausdrücklich ausschließt.
Ledy Gaga schrieb: > Vorzugsweise suche ich eine fertige Lösung. Dann bist du hier vorzugsweise im falschen Forum. Hier findest du Tipps, wie du so etwas mit einem WS2812- oder SK2812RGBW-Stripe selber auf einem ESP8266 oder Esp32 programmieren kannst.
Forist schrieb: > Dann bist du hier vorzugsweise im falschen Forum. Sicher? Wenn es etwas fertig zu kaufen gibt, bekommt man hier oft gute Tipps. manchmal muss man bloß wissen, wie das Ding heißt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Sicher? Wenn es etwas fertig zu kaufen gibt, bekommt man hier oft gute > Tipps. manchmal muss man bloß wissen, wie das Ding heißt. Ähem... Das sehe ich im konkreten Fall definitiv anders. Hier geht es um ein vollkommen nutzloses Gadget mit einer speziellen Funktion. Klar, viele der Leute, die hier unterwegs sind, beschäftigen sich (zumindest gelegentlich) auch mal mit nutzlosen Gadgets. Aber auch das dann doch eher schöpferisch, also im "Eigenbau" (mehr oder weniger "eigen"). Was aber absolut nicht Thema dieses Forums ist: Finde eine Einkaufsquelle für ein spezielles nutzloses Gadget. Klar, auch dabei kann man was lernen, z.B. kompetententes Googlen, aber das ist eben NICHT Thema dieses Forums.
Hallo Was nutzlos ist hat jeder für sich selbst zu entscheiden und nicht irgendwelche sich selbst hemmunglos selbstüberschätzende dafür aber arrogante Zeitgenossen die leider auch in diesen Forum schreiben dürfen... Aber ja: c-hater wer ein wenig die Forumssuche nutzt (ist aber letztendlich alles Google...) wird schnell erkennen was für ein Typ eben jener ist...
Eine fertige Lösung kenne ich nicht. Dank fertiger Libs für Arduino und Co. ist das allerdings kein Hexenwerk. Ein DMX-Empfänger und die LED-Ansteuerung ist recht simpel aufgesetzt, dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Für die LEDs würde ich Dir unbedingt APA102 kompatible LEDs empfehlen, damit gehst Du bei der gleichzeitigen Abarbeitung von DMX und des LED-Protokolls einigen Problemen aus dem Weg. Die APA102 (das sind die LEDs mit CLOCK und DATA) sind eben überhaupt nicht Timing-empfindlich. Jetzt werden die Cracks entgegnen, dass das ja alles kein Problem sei und trotzdem machbar ist. Ja, mag so stimmen, wäre einfach nur meine persönliche Bevorzugung. Mit der fertigen Lib sowohl für DMX als auch für das LED-Protokoll bleibt das restliche Programm ein 10-Zeiler. Der Weg ist evtl. steiniger, dafür volle Flexibilität.
Benötigt werden solche LED-Streifen: Digitale LED-Streifen mit einzeln steuerbaren Pixeln https://shop.led-studien.de/de/pixel-digital-dmx/pixel-streifen Hier ist grob beschrieben, wie diese angesprochen werden: https://starthardware.org/viele-leds-mit-arduino-steuern-ws2812/ https://dordnung.de/raspberrypi-ledstrip/ Die nächste Möglichkeit sind LED-Strips mit einem WS281X Controller (z.B. WS2812), welche auch als Neopixel bezeichnet werden. Sie besitzen ebenfalls SMD5050 Chips, welche sich allerdings einzeln ansteuern lassen. Dafür wird aber ein anderer Aufbau benötigt, welchen ich hier erkläre. LED-Streifen RGB-Digital Buntes Lichtband mit Lauflichteffekt. Einzelne LEDs oder LED-Gruppen lassen sich digital auf dem LED-Band ansteuern, um beispielsweise einen Regenbogen oder ein Lauflichteffekt zu erzeugen. https://www.led-shop.com/LED-Streifen-RGB-Digital https://www.roboter-bausatz.de/c/diy-elektronik/led-technik/led-beleuchtung/ 5 Meter WS2812B LED Strip WASSERDICHT 5050RGB... Beschreibung: LED Pixel Strip WS2812B --wasserdicht-- einzeln ansteuerbare Pixel. 1 Pixel IC steuert 1 5050RGB LED - 60
Ledy Gaga schrieb: > Kennt jemand eine Lösung? Hast du dir schon Gedanken darum gemacht, was überhaupt für LEDs in dem Schlauch sein sollen? Geht es um einfarbige, RGB oder RGBW?
