Welche Art von Reedkontakten ist Eurer Ansicht nach langzeitstabiler, Öffner oder Schliesser ?
fragjanur schrieb: > Welche Art von Reedkontakten ist Eurer Ansicht nach > langzeitstabiler, > Öffner oder Schliesser ? Jeder Öffner muss auch mal schließen - und jeder Schließer auch mal öffnen...
fragjanur schrieb: > Welche Art von Reedkontakten ist Eurer Ansicht nach langzeitstabiler, die die möglichst geringe Spannung und Strom schalten müssen.
Ganz klar Schließer. Öffner funktionieren entweder mit Magie oder sie haben einen eingebauten Magnet der (theoretisch?) durch Hitze, Vibration oder zu hohem Strom entmagnetisiert werden könnte. Wechsler könnten ohne Mahnet, genau wie Schließer aufgebaut sein. Dabei wäre "nur" der Kontaktdruck beim Ruhekontakt kleiner.
fragjanur schrieb: > Welche Art von Reedkontakten ist Eurer Ansicht nach langzeitstabiler, > > Öffner oder Schliesser ? Ja. <auf den Kalender guck> Ach. Deswegen!
Bauform B. schrieb: > Ganz klar Schließer. Öffner funktionieren entweder mit Magie oder sie > haben einen eingebauten Magnet der (theoretisch?) durch Hitze, Vibration > oder zu hohem Strom entmagnetisiert werden könnte. Wechsler könnten ohne > Mahnet, genau wie Schließer aufgebaut sein. Dabei wäre "nur" der > Kontaktdruck beim Ruhekontakt kleiner. Aha und wenn ich von einem Wechsler den im Ruhezustand nicht verbundenen Pin abzwicke, was habe ich dann?
Bauform B. schrieb: > Öffner funktionieren entweder mit Magie Magie für 2,99€ :) https://www.reichelt.de/reed-sensor-180-v-0-5-a-ffner-mk15-b2-oe-p151845.html Schließer ist grad nicht lieferbar: https://www.reichelt.de/reed-sensor-100-v-0-5-a-schliesser-mk17-b3-p151852.html
Axel S. schrieb: > Ja. > <auf den Kalender guck> > Ach. Deswegen! Beim Gucken auf den Kalender gemerkt, dass keine Ahnung vorhanden ist ? Mir scheint das eine relevante Frage zu sein, denn ich denke auch, dass sich die Lebensdauer von Öffnern und Schliessern relevant unterscheiden könnte und ich könnte mir auch vorstellen, dass Schliesser robuster sind. Aber gerade deshalb wären Praxisinfomationen dazu relevant.
Lebensdauerdaten aus dem Öffner-Datenblatt. Relevant ist Spannung&Strom über dem Kontakt.
Marc X. schrieb: > Aha und wenn ich von einem Wechsler den im Ruhezustand nicht verbundenen > Pin abzwicke, was habe ich dann? Ein Stück Schrott weil es dann keinen geschlossenen magnetischen Kreis mehr gibt. Na gut, positiv formuliert: einen echten, unbeweglichen Ruhekontakt.
Beitrag #7064765 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bauform B. schrieb: > Öffner funktionieren entweder mit Magie > oder sie haben einen eingebauten Magnet Blödsinn. So geht das: https://kompendium.infotip.de/reedschalter.html
Εrnst B. schrieb: > Relevant ist Spannung&Strom über dem Kontakt. Ebent. Und wenn ich da mal so direkt vergleiche ... https://www.te.com/usa-en/product-CAT-PSS0001.html?q=&n=486572&d=680501 https://www.te.com/usa-en/product-CAT-PSS0003.html?q=&n=486572&d=680501 ... dann ist der Schließer für 15W spezifiziert und der Öffner aus der gleichen Baureihe für 3W. Daraus könnte man schließen, dass der Schließer robuster ist.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Bauform B. schrieb: >> Öffner funktionieren entweder mit Magie >> oder sie haben einen eingebauten Magnet > > Blödsinn. So geht das: https://kompendium.infotip.de/reedschalter.html Ein schöner Text mit schönen Bildern. Leider fehlt das entscheidende Bild, das diese Magie erklären würde:
1 | Öffner haben nur eine aktive ferromagnetische Zunge. Die zweite, |
2 | passive Zunge ist steif und ist amagnetisch. Im Ruhezustand berühren |
3 | sich die Kontaktflächen beider Zungen. Im Magnetfeld hebt die aktive |
4 | Zunge ab und der Kontakt ist geöffnet. |
Das stärkste Magnetfeld ist im Zentrum entlang der axialen Achse. Da versucht die Zunge hinzukommen.
Bauform B. schrieb: > Ein schöner Text mit schönen Bildern. So schön sind die Bilder eigentlich nicht; die sind nämlich s gezeichnet, daß beim Öffner der Kontakt in Ruhestellung genau mittig und axial angeordnet ist. Wenn aber die aktive Zunge in Ruhestellung leicht schräg zur Axialrichtung steht, dann brauchts keine Magie - unter der Magnetfeld-Wirkung richtet sie sich exakt axial aus und der Kontakt ist geöffnet.
Εrnst B. schrieb: > die die möglichst geringe Spannung und Strom schalten müssen. Besonders kapazitive Lasten sind der Feind aller Reeds. Je nach Spannung reichen schon wenige pF Kabelkapazität, die Kontakte zu verschweißen. Reeds haben nur sehr geringe Öffnungskräfte zum Aufreißen der Kontakte. In einer Anwendung benutzen wir 10kV Reedrelais. Mit einem ADC prüft der MC vor dem Schalten, ob die Kontaktspannung <50V ist. Ansonsten kleben die.
Öffnerrelais kenne ich nur als Schließerkontakt mit Magnet daneben. Daher sind sie breiter und polungsabhängig. Bei zu hoher Spulenspannung können sie auch wieder schließen.
