Ich spiele gerade etwas mit msys2 herum und möchte einige Compiler einbinden. 2 Fragen: Was braucht man so dazu zusätzlich so an Software Komponenten? Wo bekomme ich die zum Download angeboten? Am besten ein Beispiel aus einer Quelldatei und einem Makefile. Ich hoffe auf sachdienliche Tipps. Gesucht und gegoogelt habe ich schon einiges. Praktisch gutes aber nicht gefunden.
Beginner schrieb: > Was braucht man so dazu zusätzlich so an Software Komponenten? Was immer du so brauchst. "Man" braucht eigentlich gar nichts. Beginner schrieb: > Wo bekomme ich die zum Download angeboten? Du kannst nachschauen, was es an Paketen gibt, und die mit pacman installieren. Beginner schrieb: > Gesucht und gegoogelt habe ich schon einiges. Praktisch gutes aber nicht > gefunden. Deine google-Kenntnisse sind anscheinend noch ausbaufähig, und/oder du hast eine falsche Vorstellung davon, was msys2 überhaupt ist. Wenn du konkretere Fragen hast, gibt es auch konkretere Antworten. Oliver
Beginner schrieb: > Was braucht man so dazu zusätzlich so an Software Komponenten? Wenn du mit mysys2 und GCC programmieren lernen willst, dann brauchst du das MSYS2 Paket und Mingw-w64. > Wo bekomme ich die zum Download angeboten? Die Links zu den Projekten findest du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/MSYS2 https://de.wikipedia.org/wiki/Mingw-w64 > Am besten ein Beispiel aus einer Quelldatei und einem Makefile. Das brauchst du vorerst alles nicht. Was du neben den zwei obigen Paketen noch brauchst ist ein gutes Buch zum Lernen der Programmiersprache, in der du programmieren lernen möchtest und einen Editor deiner Wahl der sich für das Programmieren gut eignet. Natürlich kannst du auch eine IDE nehmen, aber erstmal musst du die Sprachelemente kennenlernen, also nimm einen Editor und erstmal keine IDE. Mit Mingw-64 kannst du die Programmiersprachen Fortran, C und C++ nutzen. Fortran wirst du erstmal nicht lernen wollen. Also entscheide dich für eine der beiden Programmiersprachen und kauf dir ein gescheites Buch zum Lernen von C oder C++ und dann arbeite das Buch durch. Wann und ob du Makefiles brauchst, wirst du dann später im Laufe der Zeit selber feststellen. Am Anfang brauchst du das definitiv alles nicht. Das gleiche gilt für fremden Quellcode. Erst einmal musst du dir die Grundlagen beibringen und das ist eine der beiden Programmiersprachen. Dafür brauchst du mindestens ein paar Monate. Und erst dann, wenn du die Programmiersprache und alle ihre Sprachelemente auswendig kannst, und einfache Programme aus dem Kopf mit Stift und Papier korrekt ohne Hilfe des Computers oder die Fehlermeldungen des Compilers aufs Papier bringen kannst, dann kannst du dich frühstens um irgendwelche 3rd Party Bibliotheken bemühen. Und auch das ist dann abhängig davon, was du überhaupt programmieren willst. Nach einem Buch für eine konkrete Programmiersprache solltest du dir aber besser erst einmal ein Buch über Algorithmen kaufen und das dann durcharbeiten und lernen und die Algorithmen implementierenm. Und im Prinzip bist du eigentlich erst dann bereit, dich mit externen Bibliotheken und größeren Projekten zu befassen. Du hättest übrigens sagen können, dass du der User "Oder?auch!nicht?" bist, es macht keinen Sinn, dass du dich jetzt plötzlich anders nennst. Und mir war ja nach deinem letzten Thread gleich klar, dass du erst einmal das Coden lernen musst. Siehe dazu auch meine letzte Frage an dich im letzten Thread über Makefiles.
Nano schrieb: > Wenn du mit mysys2 und GCC programmieren lernen willst, dann brauchst du > das MSYS2 Paket und Mingw-w64. > >> Wo bekomme ich die zum Download angeboten? > > Die Links zu den Projekten findest du hier: > https://de.wikipedia.org/wiki/MSYS2 > https://de.wikipedia.org/wiki/Mingw-w64 Nur der Vollständigkeit halber: nein. Msys2 ist alles, was man braucht. Da drin dann per pacman den gcc oder besser gleich das package base-devel installieren. Oliver
Über das Paketsystem von Msys2 ist das natürlich besser und einfacher. Das ist korrekt.
Hallo, ich würd mich da gern mal dazu klinken. Mein Anwendungsfall (für's erste) wäre aber etwas anders bzw. konkreter: Ich möchte die aktuellste Version von Icarus iVerilog und GtkWave für Windows haben. Die einzige Version zum Download, welche ich gefunden hab ist die v11-20210204 gebündelt mit einer GtkWave-Version 3.3.108, die ruckelt. Hier hab ich auf die letzte Windows-Version von Sourceforge zurückgegriffen (3.3.100). Das Problem ist wohl bekannt und ich hoffe dass die neueste Version Abhilfe schafft. Da es aber die neuen Versionen nirgends für Windows gibt ist selber machen angesagt :D Für beide Programme gibt's wohl MSYS2-Pakete. Bedeutet das, dass man die Pakete runterlädt (ggf. noch mit dem erwähnten base-devel Paket) und 'make' aufruft und die Windows-Versionen purzeln da fix und fertig raus oder gehört da noch mehr dazu? Grüße
Wenn es dafür msys2-Pakete gibt, dann sind das fertige Executables. Oliver
Ist das ein Keyless-Go? Könnte es sein dass auf der Empfangsfrequenz irgend ein Träger oder Amateurfunker sendet und den Schlüssel aufwachen lässt?
Oliver S. schrieb: > Wenn es dafür msys2-Pakete gibt, dann sind das fertige > Executables. > > Oliver Ich habe jetzt ein Problem, da ich nicht weiß was der Pacman bei mir alles installiert hat. Wie bekomme ich das heraus?
Oliver S. schrieb: > Wenn es dafür msys2-Pakete gibt, dann sind das fertige Executables. > > Oliver Dann wage ich mich mal an die ganze Sache ran, vielen Dank :) Grüße
