Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Denkanstoß - keine konkrete Lösung, sondern eher eine Idee, was ich noch versuchen könnte. Es geht um ein einen LCD Screen mit kapazitiver Touch Funktion. Das Display ist in einem Gerät hinter einer Frontplatte aus Glas verbaut. Das Gerät ist leider quasi nicht mehr bedienbar, weil der Touchscreen extrem unempfindlich geworden ist. Man braucht schon sehr viel Glück und Geduld, um einzelne Aktionen auf dem Screen auszulösen. Baut man das Prozessormodul mit dem Touchscreen aus dem Gerät aus, sodaß man das Display direkt berühren kann (also ohne die Glasfrontplatte des Gerätes dazwischen) wird die Bedienbarkeit besser, aber ist noch weit von "gut" entfernt. Das Ding ist also irgendwie taub geworden. Realisiert wird die Touch Funktion über einen FT5306DE, der auf einem Flexkabel direkt am Display sitzt. Der hat dann ein I2C Interface zum Prozessor. Erster Verdacht: Stromversorgung. Evtl. alternde Elkos im Schaltregler o.ä. und dadurch unsaubere Versorgungsspannung, die die Sensorik stört. War es aber nicht. Die Prozessorplatine habe ich probehalber mal über eine gesiebte Gleichspannung versorgt und die Schaltregler auf der Platine habe ich ebenfalls überprüft. Ich würde die dort vorhandenen Oberwellen als "im grünen Bereich" einstufen. Mehr noch: Die Versorgung des FT5306DE ist sehr "glatt". Dennoch habe ich einige der Siebelkos prophylaktisch ausgetauscht. Leider ist das Display selbst, ein Cdtech S043WQ26H-CT7 so ohne weiteres nicht zu bekommen. Sonst würde ich es einfach gegen ein Neuteil tauschen. Zumindest habe ich nichts finden können. Ähnliches gilt für den Touchsensor Chip. Mal abgesehen davon, dass ich ungern versuchen würde, den Chip auf einem Flexcable zu tauschen. Was ich machen konnte, war die Außenbeschaltung des Chips nachzulöten. Das sind 2-3 Keramik Kondensatoren, etwa gleich viel Widerstände und eine Diode. Leider ohne dass sich eine Verbesserung einstellte. Momentan sieht es so aus, als wäre das das Ende des Gerätes - leider. Den Hersteller habe ich angeschrieben und nach einem Ersatzteil gefragt, aber dort ist man sich wohl zu fein um mit den zahlenden Kunden zu reden. Hat noch jemand eine Idee, was ich versuchen könnte? Wie gesagt: Ein Denkanstoß würde mir schon reichen. Danke! Lothar
Das Gerät selbst? Ein Coldline W30 Schockfroster Warum? Lothar
Lothar M. schrieb: > Warum? Damit es kein Anderer mehr kauft, wenn der Hersteller so ein A ist. Danke für die Antiwerbung.
Touchdisplays, welche hinter einer zusätzlichen Scheibe verbaut werden, müssen entsprechend programmiert werden. Da wird die Empfindlichkeit des Tozchkontrollers auf den erhöhten Abstand Finger-Scheibe eingerichtet. Würde vermuten, das ist hier nicht geschehen. Ein neues Display hilft auch nicht weiter, sofern es nicht für den Hinterglaseinbau programmiert wurde. Wenn es ganz gut läuft, ist die Kalibriersoftware für den Touchcontroller in den Tiefen des Netzes zu finden...
Roland E. schrieb: > Wenn es ganz gut läuft, ist die Kalibriersoftware für den > Touchcontroller in den Tiefen des Netzes zu finden... SW nicht, aber eine Beschreibung der Register (zweiter Teil nach dem DB): https://technodocbox.com/PC_Support/74695704-Ft5x06-true-multi-touch-capacitive-touch-panel-controller-introduction-features.html
Naja, es hat ja mal funktioniert und wurde dann schlechter. Ich glaube nicht, dass sich das Ding selbst umprogrammiert hat. Gut - mit einem neuen Display bin ich vielleicht nicht weiter - danke für den Hinweis! Aber was könnte es gewesen sein, dass das Ding so unempfindlich wurde? Vielleicht kann ich, wenn ich den Grund kenne, da Maßnahmen ergreifen. Ich weiß z.B. dass Handys schon mal ziemlich "taub" werden, wenn man sie an ein Ladegerät anschießt, das keine gute Trennung zum Netz hat. Daher auch meine Vermutung in Richtung "Spannungsversorgung". Aber das war es ja wohl nicht. Gibt es noch andere Dinge, die sich ähnlich auswirken?
