Hallo, Ich suche eine WLAN fähige Steckdose mit Strommessung. Die Besonderheit ist eine Auflösung von kleiner als ein Tag. Am besten wäre minutengenau, stundengenau wäre auch noch ok. Muß ohne hub bzw Gateway funktionieren. Für Vorschläge wäre ich dankbar
such dir hier was aus https://templates.blakadder.com/plug.html oder nimm https://www.reichelt.de/wlan-steckdosen-schalter-leistungsmessung-delock-11827-p262109.html? Als "Hub" oder "Gateway" dient dein Wlan-Router, den hast du ja wahrscheinlich.
Ja, Steckdosen gibt es viele. Aber leider hab ich keine gefunden mit kleiner Auflösung.
10k Loc schrieb: > Aber leider hab ich keine gefunden mit kleiner Auflösung. Was verstehst du unter "kleine Auflösung"?
Jede WLAN-Steckdose, die von der Tasmota-Firmware unterstützt wird und Strommessung unterstützt, würde die Anforderung bzgl. Auflösung locker erfüllen, denn bei der Tasmota-Firmware kann man über das "TelePeriod"-Kommando einstellen, wie oft gemessen werden soll - und zwar im Bereich 10...3600 Sekunden, also von 6mal pro Minute bis zu stündlich. Ich vermute, dass Dein Problem eher darin liegt, dass Du ein Gerät suchst, bei dem die (letzten soundsoviel) gemessenen Werte direkt im Gerät gespeichert werden, und Du dann über die Weboberfläche des Geräts Dir die Historie der gemessenen Werte anzeigen lassen kannst, z.B. als Verlaufschart. Das bietet die Tasmota-Firmware glaube ich eher nicht - die misst zwar, aber die gemessenen Werte zu speichern und weiterzuverarbeiten muss da ein anderes Gerät übernehmen (in der Praxis wohl meist ein Raspberry Pi).
10k Loc schrieb: > Ich suche eine WLAN fähige Steckdose mit Strommessung. > Die Besonderheit ist eine Auflösung von kleiner als ein Tag. Die Auflösung bei Strommessungen wird in mA gemessen. Bei einer Last mit schwankender Stromaufnahme nützen tägliche Messungen des Stromes überhaupt nichts, weil das ein Momentanwert ist, der sich im Millisekunden- bis Minutenbereich ändern kann.
Sorry, Hab mich unklar ausgedrückt. Ich meine die zeitliche Auflösung der Messungen, d.h. wieviel Meßpunkte pro Tag werden dargestellt. Ich hab die intelligente WLAN Steckdose OHMAXX von Gosund. Die stellt einen kommulierten Wert (kWh) pro Tag dar. https://www.amazon.de/dp/B09RZJ1XPZ/ref=cm_sw_r_awdo_dl_7KGRM532QN7BDFAYFMKX Andere die ich gefunden habe zeigen dieselbe Auflösung. Ich suche ein Teil das einen Meßwert je Stunde oder besser je Minute darstellt. Selbstbau kommt für mich eher nicht in Frage. Ich suche eine Komplettlösung
10k Loc schrieb: > Ich suche ein Teil das einen Meßwert je Stunde oder besser je Minute > darstellt. Eine Gosund SP1 kann dir in einstellbaren Abständen u.a. den Zählerstand der Energiemessung liefern. > Selbstbau kommt für mich eher nicht in Frage. > Ich suche eine Komplettlösung Viel Erfolg
Meine Firmware toiswitch (https://sourceforge.net/projects/toiswitch/) liefert dir per MQTT Messwerte alle 5 Sekunden und funktioniert mit allen Steckdosen und Adaptern, die den BLE093 oder Derivate zur Messung und einen ESP8266/8285 zur Steuerung nutzen. Das initiale Aufspielen musst du aber selbst übernehmen. gruß tobi
Ich habe die hier: https://shelly.cloud/products/shelly-plug-s-smart-home-automation-device/ Lassen sich tasmotisieren und sind super per mqtt zu steuern
10k Loc schrieb: > Sorry, > Hab mich unklar ausgedrückt. > Ich meine die zeitliche Auflösung der Messungen, d.h. wieviel Meßpunkte > pro Tag werden dargestellt. > Ich hab die intelligente WLAN Steckdose OHMAXX von Gosund. Die stellt > einen kommulierten Wert (kWh) pro Tag dar. > https://www.amazon.de/dp/B09RZJ1XPZ/ref=cm_sw_r_awdo_dl_7KGRM532QN7BDFAYFMKX > Andere die ich gefunden habe zeigen dieselbe Auflösung. > > Ich suche ein Teil das einen Meßwert je Stunde oder besser je Minute > darstellt. > > Selbstbau kommt für mich eher nicht in Frage. > Ich suche eine Komplettlösung Wie schon vermutet scheint Dein eigentliches Problem gar nicht die Häufigkeit der Messungen zu sein, sondern vielmehr das Speichern und Visualisieren der Messwerte, ohne dass Du einen eigenen Server betreiben oder zusätzliche Arbeit auf Dich nehmen musst. Die hier vorgeschlagenen Lösungen mit Tasmota- oder ähnlicher Firmware messen alle ausreichend oft. Aber in diesem üblichen Szenario werden die Messwerte halt nicht im eigenen Speicher der WLAN-Steckdose gespeichert, sondern die Geräte melden alle soundsoviel Sekunden den jeweils aktuellen Messwert per Netzwerk (üblicherweise: per MQTT), und ein anderes Gerät empfängt, speichert und verarbeitet/visualisiert die empfangenen Messwerte. Bei den fertigen easy-to-use Lösungen ist das im Grunde genauso, nur dass die halt mit einer Firmware (üblicherweise von "tuya") daherkommen, bei der die Messwerte nicht an ein von Dir selbst festlegbares Gerät gesendet werden, sondern per Internet an einen fest eingestellten Server in China. Dieser Server des Herstellers übernimmt dann halt für Dich die erforderliche Speicherung/Verarbeitung der empfangenen Messwerte. Aber da halt rund um die Uhr zig Millionen WLAN-Steckdosen ihre Daten an diesen Server übermitteln und mit ihm kommunizieren, hat der Betreiber des Servers vermutlich keine Lust, für jede einzelne Steckdose minütlich Messwerte zu empfangen und zu speichern. Denn das wären für die Firma tuya ja immerhin 1440 Datensätze/Messwerte, die sie da pro Tag für jede einzelne Steckdose mit Verbrauchsmessung speichern und verarbeiten müssten. Und da fast alle diese käuflichen easy-to-use & per Alexa steuerbaren WLAN-Steckdosen mit der quasi gleichen tuya-Firmware kommen, verhalten die sich in dieser Hinsicht vermutlich auch alle gleich. Diese easy-to-use WLAN-Steckdosen haben halt den Vorteil, dass sie für den Kunden besonders leicht einzurichten und per Alexa zu steuern sind, ohne dass Du als Käufer bspw. einen eigenen Server benötigst. Aber mit diesem Vorteil geht halt auch ein Nachteil einher: Die Steckdose ist stattdessen fest mit einem chinesischen Server der Firma "tuya" verheiratet, über den jegliche Kommunikation mit der Steckdose läuft. Und wenn diese Firma halt festlegt, dass die Messwerte der Steckdosen mit Verbrauchsmessung nur einmal pro Tag gespeichert werden, dann musst Du als Kunde das halt hinnehmen. Das (und z.B. auch der Umstand, dass Du nicht mehr auf die Steckdosen zugreifen kannst, falls aus irgendeinem Grund mal Dein Internet nicht funktioniert) ist halt irgendwo der Preis der Bequemlichkeit und einfachen Einrichtung, den diese Geräte bieten.
Shelly Plug S Mit der Cloud speichert er Stündlich die Verbräuche.
10k Loc schrieb: > Selbstbau kommt für mich eher nicht in Frage. Betrifft diese Aussage nur die Hardware oder fällt für Dich das Aufspielen einer frei erhältlichen alternativen Firmware wie Tasmota auf ein fertig gekauftes Gerät auch schon unter "Selbstbau"?
M. P. schrieb: > Shelly Plug S > Mit der Cloud speichert er Stündlich die Verbräuche. Kann leider nichts finden wo beschrieben wäre, daß der Shelly Plug S südliche Verbräuche speichert. Würdest Du mir bitte entsprechende links schicken.
R. M. schrieb: > 10k Loc schrieb: > >> Selbstbau kommt für mich eher nicht in Frage. > > Betrifft diese Aussage nur die Hardware oder fällt für Dich das > Aufspielen einer frei erhältlichen alternativen Firmware wie Tasmota auf > ein fertig gekauftes Gerät auch schon unter "Selbstbau"? Ja, hab da keine Ambitionen
10k Loc schrieb: > R. M. schrieb: >> 10k Loc schrieb: >> >>> Selbstbau kommt für mich eher nicht in Frage. >> >> Betrifft diese Aussage nur die Hardware oder fällt für Dich das >> Aufspielen einer frei erhältlichen alternativen Firmware wie Tasmota auf >> ein fertig gekauftes Gerät auch schon unter "Selbstbau"? > > Ja, hab da keine Ambitionen Schade, denn wie andere auch schon gesagt haben, ließen sich Deine Anforderungen auf diese Weise am einfachsten und flexibelsten erfüllen, weil Du es eben so konfigurieren (und notfalls sogar selber programmieren) kannst, wie Du es brauchst und willst, und nicht so nehmen musst wie irgendein Hersteller es vorgesehen hat. Die Frage ist also weniger, ob Du da Ambitionen hast, sondern eher, ob sich Deine Wünsche anderweitig überhaupt erfüllen lassen.
10k Loc schrieb: > M. P. schrieb: >> Shelly Plug S >> Mit der Cloud speichert er Stündlich die Verbräuche. > > Kann leider nichts finden wo beschrieben wäre, daß der Shelly Plug S > südliche Verbräuche speichert. > Würdest Du mir bitte entsprechende links schicken. Wenn Du mir nicht glaubst musste schon selbst suchen.
