Hallo zusammen, das ist mein erster Post. Ich würde gerne für meinen Vater unser IP-Telefon, welches über einen 5V-DC-Anschluss verfügt, über einen 12V- oder 24V-DC-Akku mit Strom versorgen, sodass er damit auch im Garten telefonieren kann. Dazu bräuchte ich, soweit ich weiß, auch einen Gleichstrom-Spannungswandler, der mir eben den Gleichstrom von dem Akku (noch nicht gekauft) auf 5V für das Telefon herunterwandelt. Ich habe dazu per Google schon auch entsprechende Kästchen gefunden, allerdings hingen da immer nur zwei Drähte raus, da ich aber eher wenig Erfahrung mit Elektronik habe, bräuchte ich da noch Folgendes: bei dem 5V-Ausgang bräuchte ich einen Hohlstecker für das Telefon und bei der Eingangsseite irgendso Klemmen, die mit dem entspr. Akku zusammenspielen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für einen Elektronik-Laien, was ich da am einfachsten bestelle, damit diese Stecker schon gleich dabei sind, oder zumindest per Adapter relativ einfach anbringbar sind. Beste Grüße Stefan
Irgendwelche Hohlstecker bringen dich nicht weiter. Da musst du schon genauer angeben, welche Stecker du brauchst, wie viel Strom das Telefon aufnimmt und um welchen Akku es konkret geht, zu dem das passen soll.
Kaufe dir eine Powerbank, die den erforderlichen Strom liefert, und ein Adapterkabel von USB nach Hohlstecker. Ja, solche Adapterkabel gibt es zu kaufen, musst nur die Maße des Hohlsteckers bzw. Buchse herausfinden.
H. H. schrieb: > Wieviel Strom kann das Originalnetzteil denn liefern? Das Originalnetzteil hat folgende Angaben: Volt: 5V Ampere: 2A => 10 Watt.
Hab mir folgende Daten dazu aufgeschrieben: Hohlstecker: 5,5 und 2,1 ^ vermute das eine ist der Außendurchmesser, und das andere der Innendurchmesser.
Stefan S. schrieb: > Volt: 5V > Ampere: 2A Das kann eine ordentliche Powerbank, und damit ist Viktors Vorschlag die allerbeste Lösung für dich.
> Das kann eine ordentliche Powerbank, und damit ist Viktors Vorschlag die > allerbeste Lösung für dich. Vielen Dank für deine Antwort und deinen Lösungsvorschlag! Ich kam eigentlich auf die Idee über folgendes Youtube-Video von Ulrich Weiner: https://youtu.be/OuNaZPw8jzc?t=156 Dort verwendet er halt auch so einen Akku + Spannungswandler. Da der sicherlich mehr Ahnung von Elektronik hat als ich, dachte ich, es hätte vielleicht irgendeinen guten Grund, warum er das so macht?!
Stefan S. schrieb: > Ich kam eigentlich auf die Idee über folgendes Youtube-Video von Ulrich > Weiner: https://youtu.be/OuNaZPw8jzc?t=156 > > Dort verwendet er halt auch so einen Akku + Spannungswandler. Da der > sicherlich mehr Ahnung von Elektronik hat als ich, dachte ich, es hätte > vielleicht irgendeinen guten Grund, warum er das so macht?! Weil er das kann, für dich aber ein Fertigprodukt besser ist.
Das Telefon braucht nicht nur eine Versorgungsspannung, sondern auch einen Ethernet-Anschluss. Also, ohne Kabel wird es eh nichts. Warum dann nicht, wenn schon ein Kabel gelegt werden muss, nur ein Netzkabel nehmen und den IP-Transport über eine Powerlinestrecke machen? Dann hast du Power für das Telefon und trotzdem nur ein Kabel gelegt ...
