Vor kurzem hat Heise einen recht begeisterten Bericht veröffentlicht, wie man mit einem WLAN-fähigen Lesekopf den Stromverbrauch "ohne Bastelei" erfassen kann: https://www.heise.de/tests/Ausprobiert-Guenstiger-IR-Lesekopf-fuer-Smart-Meter-mit-Tastmota-Firmware-7065559.html Den Lesekopf dazu gibt's bei Ebay, nach dem Heise-Bericht ging der Preis erstmal um einen Euro hoch, was angesichts heutiger IC-Preissteigerungen ja als kommod zu bezeichnen ist: https://www.ebay.de/itm/313991145152 Mein Problem ist, dass mir das so "ohne Bastelei" nichts nützt. Ich habe einen dummen Zähler, der an seiner IR-LED-Schnittstelle nur 1000 S0-Impulse pro kWh ausgibt, weiter nichts. Den Ebay-Anbieter habe ich angeschrieben, er meint, dass das funktionieren müsste, wenn man die richtige Software hätte - er hat sie aber nicht und kann oder will auch keine Unterstützung bieten. Der Gedanke ist, den heimischen Stromverbrauch zu protokollieren und hoffentlich/vielleicht Einsparmöglichkeiten zu finden. Nun denke ich mir, dass ich nicht für JEDES Problem SELBST eine Lösung (er)finden muss, insbesondere dann, wenn Hunderttausende eigentlich das gleiche Problem wie ich haben müssten. Teil des Problems ist, wo läuft die Erfassung und Auswertung? Auf dem PC, der WLAN-Lesekopf puffert die Daten und sendet nur dann, wenn der PC Kontakt aufnimmt? Auf dem NAS (ich habe eins von QNAP laufen)? Einen zusätzlichen Stromverbraucher möchte ich dafür ungern installieren. Frage also, wo finde ich eine funktionsfähige Lösung, um per WLAN den Stromverbrauch zu erfassen und zu dokumentieren. Mir schwebt eine Lösung richtig für Dumme vor, also mit Teile- und Softwareliste, ich beschaffe mir dann die Sachen, installiere die Software, und die Erfassung und Auswertung läuft. Das Ganze natürlich mit beschränktem Investitionsaufwand << 100€, sonst werde ich damit ja niemals Geld sparen.
Ich habe so ein Teil: https://device.de/index.php/produkte/smart-metering/dvlir Ist allerdings für LAN, du bräuchtest da eine WLAN Bridge oder so. Das Ding funktioniert eigentlich ganz gut. Man braucht wohl aber eine moderne Messeinrichtung - eHZ etc. Walter
Dieter R. schrieb: > Ich habe einen dummen Zähler, der an seiner IR-LED-Schnittstelle nur > 1000 S0-Impulse pro kWh ausgibt, weiter nichts. Zähler werden ja regelmässig getauscht. Hab ich gerade hinter mir. Sicher dass dein Zähler NUR die metrologische LED hat und nicht AUCH NOCH die IR-Datenschnittstelle? LG, Sebastian
Sebastian schrieb: > Zähler werden ja regelmässig getauscht. Hab ich gerade hinter mir. > Sicher dass dein Zähler NUR die metrologische LED hat und nicht AUCH > NOCH die IR-Datenschnittstelle? > > LG, Sebastian Ja, sicher. Geht aus der Typbezeichnung eindeutig hervor. Getauscht wurde bei Neuinstallation des Verteilers bei meinem Einzug vor inzwischen 8 Jahren. In dem Haus davor wurde jahrzehntelang nichts getauscht, uralter Ferraris-Zähler, von regelmäßig keine Spur.
Dieter R. schrieb: > Getauscht > wurde bei Neuinstallation des Verteilers bei meinem Einzug vor > inzwischen 8 Jahren. Wie gesagt, mein Zähler (von 2011) wurde gerade getauscht. Die damaligen Zähler hatten wohl noch Probleme manche Blindverbräuche richtig zu erfassen. Und der Zähler von 2011 hatte schon eine (einfache) IR-Datenschnittstelle. Aber eine super einfache Lösung zur Verbrauchsüberwachung nur über die metrologische LED und ganz ohne Basteln kenne ich so nicht. Vielleicht findest du ja was bei volkszaehler.org. LG, Sebastian
Um die konkreten Stromfresser heruaszufinden, ist das Messen einzelner Geräte meines Erachtens wesentlich sinnvoller. Ich habe mir dazu vor kurzem auch einen WLAN-fähigen Adapter bestellt und bin nicht zufrieden : Das Teil schaltet unmotiviert und ohne Befehl immer wieder für Sekundenbruchteile ab. Zur Messung des Stromverbrauchs also völlig ungeeignet bis schadensträchtig. Ausserdem ist die Genauigkeit grottenschlecht. Für den Verbrauch einer LED-Lampe, die nach der Überprüfung mit einem normalen Energiemessgerät 3,5 W verbraucht, zeigt das Teil nur 0,3 W an. Man sollte also genau aufpassen, was man sich da ins Haus holt.
sagjanur schrieb: > nach der Überprüfung mit einem > normalen Energiemessgerät Das sind ja auch nur Eierfeilen. Mein Sohn kam ganz aufgeregt mit einem Weinkühli zu mir, der laut Energiemessgerät über 200W aufnehmen sollte. Mehr als doppelt soviel wie das interne Schaltnetzteil vertragen konnte. Real waren es 17W im Dauerbetrieb.
@Dieter, der Lesekopf sollte dazu schon verwendbar sein. Die IR-Einheit setzt ja von Optisch auf Elektrisch um. Dann ist es nur eine Frage der Konfiguration in Tasmota ob auf dem Pin RX-Daten einer Seriellen Schnittstelle erwartet oder einfach nur Impulse gezählt werden. Für die Auswertung und Speicherung benötigst du zwingend noch was anderes, Tasmota sendet die Daten nur Live, vorzugsweise per MQTT, weiter und puffert nichts. Zur weiteren Verarbeitung und Speicherung könntest du auf dem NAS ggf. Node Red (MQTT-Empfang und Verarbeitung), Influx-DB (Datenbank) und Grafana (Diagrammerstellung) installieren, soweit das (ggf. m. Docker) möglich ist. Einen Lötkolben wirst du nicht brauchen, aber Plug an Play ist es auch nicht. Sascha
Dieter R. schrieb: > Nun denke ich > mir, dass ich nicht für JEDES Problem SELBST eine Lösung (er)finden > muss, insbesondere dann, wenn Hunderttausende eigentlich das gleiche > Problem wie ich haben müssten. Die Hunderttausende haben mit dem Sensor gar kein Problem. Du schon. Siehst du dein Problem? Aber vielleicht hilft dir so etwas hier weiter: https://www.volkszaehler.org/ Zur Warnung: „volkszaehler ist keine Fertiglösung „von der Stange“ (und kann und will das auch nicht sein)! Etwas Bereitschaft zum Basteln ist Voraussetzung! Kenntnisse im Umgang mit Linux, und ggf. auch Programmierung und Elektronik sind (gerade im aktuellen Stadium des Projekts) vorteilhaft.“ Oliver
Dieter R. schrieb: > Getauscht > wurde bei Neuinstallation des Verteilers bei meinem Einzug vor > inzwischen 8 Jahren. Dann sollte die Eichfrist (bald) abgelaufen sein.
linuxguru schrieb: > Dann sollte die Eichfrist (bald) abgelaufen sein. Was allerdings nicht automatisch einen Zählerwechsel bedeutet.
Karl schrieb: > Was allerdings nicht automatisch einen Zählerwechsel bedeutet. Den man dann aber leichter durchsetzen kann.
linuxguru schrieb: > Dann sollte die Eichfrist (bald) abgelaufen sein. So in 15-30 Jahren, oder so. Die Eichung wird einfach per Stichprobenprüfung verlängert. Ausgetauscht wird da gar nix. Oliver
Oliver S. schrieb: > Ausgetauscht wird da gar nix. Das mag woanders so sein. Bei mir kommt pünktlich zum Ende der Eichfrist das EVU (dessen Sub) und tauscht den Zähler gegen einen neuen.
Oliver S. schrieb: > Die Hunderttausende haben mit dem Sensor gar kein Problem. Du schon. > Siehst du dein Problem? Ja, ich sehe mein Problem, hatte ich ja geschildert: Ich will nicht das Rad neu erfinden, wenn es sich um eine Anforderung handelt, die doch eigentlich schon zig-fach gelöst worden sein müsste. Könntest du bitte einen Link posten auf die konkrete Lösung eines der Hunderttausenden, die das Problem gelöst haben? EINER davon müsste es doch dokumentiert haben, so mitteilsam, wie das Internet ist. Ich habe bereits eine Reihe solcher konkreter Beschreibungen gefunden, aber ALLE setzen einen intelligenten Zähler voraus. @ Sascha W.: Danke für die Erläuterungen! Klingt leider nach viel Arbeit auf unbekanntem Terrain.
Dieter R. schrieb: > Könntest du bitte einen Link posten auf die konkrete Lösung eines der > Hunderttausenden, die das Problem gelöst haben? Welches Problem? Google kaputt? Für Anti-Bastler z.B. so etwas https://web.smart-me.com/project/3-phasen-zaehler-telstar/ Oliver
Oliver S. schrieb: > Welches Problem? Google kaputt? > > Für Anti-Bastler z.B. so etwas > > https://web.smart-me.com/project/3-phasen-zaehler-telstar/ Suchst du Streit oder kannst du auch etwas Produktives zur Lösung beitragen? Weder der allgemeine Hinweis auf Google noch ein Zwischenzähler zum Phantasiepreis von € 319 + Versand + Einbau hilft weiter. Sascha W. hatte sehr gut dargestellt, dass es eben NICHT so trivial ist, im Google-Universum einfach mal so die Lösung zu finden. Der große Scheiß, sorry für den Rant, in diesem Forum ist, dass praktisch JEDES Thema nach einer gewissen Zahl von Posts von den Wichtigtuern und Rumkrakeelern gekapert wird. Es scheint so, dass wir auch in diesem Thread an diesem Punkt angekommen sind. Falls noch jemand etwas SINNVOLLES beizutragen hat - ich bin weiterhin SEHR daran interessiert.
Dieter R. schrieb: > Frage also, wo finde ich eine funktionsfähige Lösung, um per WLAN den > Stromverbrauch zu erfassen und zu dokumentieren. Mir schwebt eine Lösung > richtig für Dumme vor, also mit Teile- und Softwareliste, ich beschaffe > mir dann die Sachen, installiere die Software, und die Erfassung und > Auswertung läuft. Das Ganze natürlich mit beschränktem > Investitionsaufwand << 100€, sonst werde ich damit ja niemals Geld > sparen. Oliver S. schrieb: > https://www.volkszaehler.org/ Das Hauptproblem in diesem Forum ist, daß mancher Fragesteller sämtliche Antworten ignoriert, nicht lesen kann, völlig sinnlos immer weitere Beiträge schreibt, und nicht mal versteht, von was er da eigentlich schwafelt. Oliver
Hallo. Ich habe mit nach den Heise Artikel auch einige dieser WLAN Köpfe gekauft. Die Daten müssen via MQTT irgendwo hingeschrieben werden können. Das würde ja schon genannt. Der Kopf muss für den Zähler konfiguriert werden mit einem Script: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/ Damit lässt er sich an fast alle möglichen Zähler anpassen. Martin
Sebastian W. schrieb: > Vielleicht findest du ja was bei volkszaehler.org. Oliver S. schrieb: > Oliver S. schrieb: > >> https://www.volkszaehler.org/ > > Das Hauptproblem in diesem Forum ist, daß mancher Fragesteller sämtliche > Antworten ignoriert, :) Lg, Sebastian
Martin schrieb: > Der Kopf muss für den Zähler > konfiguriert werden mit einem Script: > https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/ > Damit lässt er sich an fast alle möglichen Zähler anpassen. Das entscheidende Wort ist "fast". Ich möchte ungern 33 € für etwas ausgeben, wo ich dann nach tagelangem Herumprobieren feststelle, dass es doch nicht funktioniert. Wenn, dann wohl mit Protocol "Counter Interface". Das hätte ich ja vermutet. Leider konnte mir der Ebay-Anbieter des Lesekopfes, den ich danach GEFRAGT hatte (zweimal!), dazu KEINE Auskunft geben. Stand jetzt kann ich also nur raten, ob die Hardware mit den Annahmen, die Tasmota für einen Counter macht, kompatibel ist oder nicht. Immerhin gibt's ja noch eine ganze Menge weiterer Parameter bei Tasmota, die darauf Einfluss haben könnten. In der Liste der Tasmota-Beispielkonfigurationen auf Github finde ich nichts passendes, bei Volkszähler auch nicht. Vielleicht übersehe ich es aber auch!? Da gibt's nur "Smart Meter", meins ist aber nicht smart. Hast du eine konkrete Beispielkonfiguration für S0 gefunden, von IRGENDWEM, der das mal gemacht hat? Wobei dann immer noch die Frage/das Risiko bleibt, ob es mit der Hardware des Ebay-Anbieters kompatibel ist. An die Wichtigtuer, die leider selbst NICHTS inhaltliches beitragen und nur besserwisserisch blöken: Seid doch einfach still, ihr nervt! Aber wenn das alles ist, womit Ihr euer Selbstvertrauen aufbauen könnt, dann muss man euch als unvermeidliche Randgruppe der Gesellschaft wohl ertragen, wie Corona-Schwurbler, AgD-Wähler und Putin-Versteher.
Hallo. Wie blinkt denn dein Zähler? Rot oder wirklich IR? Ich kann es nur an einem Zähler mit roter LED testen. Martin
In dem Video von Hersteller wird ja in der Console ein hell/ dunkel Test gemacht.
Dieter R. schrieb: > muss man euch als unvermeidliche Randgruppe der Gesellschaft wohl > ertragen, wie Corona-Schwurbler, AgD-Wähler und Putin-Versteher. Beruht auf Gegenseitigkeit. Wir müssen Typen wie Dich auch ertragen, die - von nix Ahnung haben - keinen Bock haben, sich einzuarbeiten - ausfällig werden, wenn ihnen niemand zu Diensten ist
Martin schrieb: > Wie blinkt denn dein Zähler? Rot oder wirklich IR? > Ich kann es nur an einem Zähler mit roter LED testen. Er ist dunkel, kann also nur IR sein. Ich vermute mal, das ist aber auch egal. Dummerweise sehe ich die Impulse nicht, auch nicht mit Herd und Staubsauger gleichzeitig als Last. Ich hätte gedacht, dass ich da mit dem Handy etwas sehe, IR-FB vom Fernseher leuchtet schwach blauviolett. Sind die Impulse so kurz, dass man sie mit dem Handy nicht wahrnimmt?
@Martin, Nachtrag Mit Vollspektrum-Kamera und Filter 680 nm nachgeprüft (glücklicherweise hab ich sowas im Schrank liegen): Impulse sind deutlich sichtbar, der Zähler sendet also definitiv im IR.
Dieter R. schrieb: > Er ist dunkel, kann also nur IR sein. Es kann auch sein, dass sie gar nicht leuchtet. Nimm eine verdammte ausreichend billige Kamera, die kein IR-Blockfilter hat und guck es dir an. Prüfen, ob die Kamera IR sieht, kannst du mit jeder IR-Fernbedienung. Wendels B. schrieb: > - keinen Bock haben, sich einzuarbeiten
Dieter R. schrieb: >> Der Kopf muss für den Zähler >> konfiguriert werden mit einem Script: >> https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/ >> Damit lässt er sich an fast alle möglichen Zähler anpassen. > > Das entscheidende Wort ist "fast". Ich möchte ungern 33 € für etwas > ausgeben, wo ich dann nach tagelangem Herumprobieren feststelle, dass es > doch nicht funktioniert. Du solltest keine 33 Euro ausgeben für etwas, von dem du gar nicht verstanden hast, was es überhaupt ist. Dieter R. schrieb: > Der Gedanke ist, den heimischen Stromverbrauch zu protokollieren Tasmota und damit der Lesekopf aus der Heise-Meldung protokolliert nix. Das ist lediglich ein Gerät, das Daten optisch einliest und über ein von dir konfigurierbares Protokoll weiter sendet, oder halt als eine Art "Fernanzeige" auf dem Webinterface anzeigt. Wenn dein (immer noch völlig unbekannter) Nicht-Smart-Zähler mit S0-Led tatsächlich nur Impulse/kHh ausgibt, dann kann Tasmota die zwar einlesen, und für jeden Flankenwechsel der LED eine Message erzeugen. Der Inhalt der Message ist, wenig überraschend, sowas wie "LED ein" oder "LED aus", und hilft dir damit überhaupt nicht weiter. Zum Zählen der Impulse, der Umrechnung in Leistung und Verbrauch, Protokollierung, und alle weiteren Auswertungen brauchst du ein Gerät mit Software, daß diese Messages empfängt und auswertet. Das macht z.B. die schon mehrfach genannte Volkszähler-Software. Die läuft dann üblicherweise auf einem Raspi oder vergleichbarem Kleinrechner, der immer an sein muß. Und selbst wenn wider Erwarten dein (immer noch unbekannter) Stromzähler doch Daten wie Leistung, Verbrauch usw. ausgeben können sollte, brauchst du immer noch ein Gerät mit Software, das die Daten protokolliert. Das macht z.B. die schon mehrfach genannte Volkszähler-Software... Und an der Stelle könntest du dann zu der Erkenntnis kommen, daß, wenn du eh einen Raspi mit Volkszähler-Software brauchst, du an den auch direkt einen der handelsüblichen S0-USB-Leseköpfe anschließen kannst, und den Umweg über das Ding aus dem Heise-Artikel gar nicht brauchst. Das alles funktioniert hundertausendfach, aber nicht ganz ohne jegliche Eigeninitiative und etwas Bastelei. FF- Viel Erfolg. Oliver
Oliver S. schrieb: > Aber vielleicht hilft dir so etwas hier weiter: > https://www.volkszaehler.org/ Das Ding ist auch schon asbach uralt.
Dieter R. schrieb: > Ich habe > einen dummen Zähler, der an seiner IR-LED-Schnittstelle nur 1000 > S0-Impulse pro kWh ausgibt, weiter nichts. Wie heisst denn Dein Zähler? Hat der auch Typenbezeichnung?
Pete K. schrieb: > Wie heißt denn Dein Zähler? Hat der auch Typenbezeichnung? Itron ACE3000 Typ 260-C20D-R1-A lt. Produktbeschreibung: 3-Phasen 4-Leiter-Zähler Mode 2: Simulation des Ferrariszählers mit Rücklaufsperre Genauigkeitsklasse 2 Direkter Anschluss bis 100A Eintarif-Zählwerk Impulsausgang gemäß S0 für gewichtete Energieimpulse LED im Infrarot-Spektrum, Impulslänge ca. 2 ms
Dieter R. schrieb: > Pete K. schrieb: > >> Wie heißt denn Dein Zähler? Hat der auch Typenbezeichnung? > > Itron ACE3000 Typ 260-C20D-R1-A > lt. Produktbeschreibung: > 3-Phasen 4-Leiter-Zähler > Mode 2: Simulation des Ferrariszählers mit Rücklaufsperre > Genauigkeitsklasse 2 > Direkter Anschluss bis 100A > Eintarif-Zählwerk > Impulsausgang gemäß S0 für gewichtete Energieimpulse > LED im Infrarot-Spektrum, Impulslänge ca. 2 ms Laut Handbuch kann der Zähler auch Daten über die optische Schnittstelle senden. Dabei wird wohl dieselbe IR-Sendediode benutzt die auch die Impulse aussendet. LG, Sebastian
sagjanur schrieb: > Ich habe mir dazu vor kurzem auch einen WLAN-fähigen Adapter bestellt > und bin nicht zufrieden : > Das Teil schaltet unmotiviert und ohne Befehl immer wieder für > Sekundenbruchteile ab. > Zur Messung des Stromverbrauchs also völlig ungeeignet bis > schadensträchtig. Gibt es eigentlich WLAN/ESP-Zwischenstecker die wirklich nur messen ohne Relais? Ich hab so alte Dinger von Technoline (EC3000) die machen das noch.
Sebastian schrieb: > Laut Handbuch kann der Zähler auch Daten über die optische Schnittstelle > senden. Dabei wird wohl dieselbe IR-Sendediode benutzt die auch die > Impulse aussendet. Ja, WENN er dafür konfiguriert ist. Die Konfigurierung erfolgt werkseits und ist nicht änderbar. Steht auch alles im Handbuch. Suffix -A bedeutet, wie von mir zitiert: > Impulsausgang gemäß S0 für gewichtete Energieimpulse Und auf dem Zähler steht in Klartext: 1000 Impulse/kWh
Dieter R. schrieb: > Sebastian schrieb: > >> Laut Handbuch kann der Zähler auch Daten über die optische Schnittstelle >> senden. Dabei wird wohl dieselbe IR-Sendediode benutzt die auch die >> Impulse aussendet. > > Ja, WENN er dafür konfiguriert ist. Die Konfigurierung erfolgt werkseits > und ist nicht änderbar. Steht auch alles im Handbuch. Suffix -A > bedeutet, wie von mir zitiert: >> Impulsausgang gemäß S0 für gewichtete Energieimpulse > > Und auf dem Zähler steht in Klartext: 1000 Impulse/kWh Ich lese das Handbuch anders. Die S0-Schnittstelle ist eine Option, und wenn vorhanden auf Klemmen 20 und 21 verfügbar. Die optische Schnittstelle scheint aber immer gleich und kombiniert die metrologischen Pulse mit einer seriellen Abfragemöglichkeit; dau muss aber per Infrarot eine Anfrage gesendet werden. Ich habe bei meinen vorherigen Zählern auch die metrologischen Impulse ausgewertet. Die Genauigkeit liess aber zu wünschen übrig. LG, Sebastian
Sebastian schrieb: > > Die optische > Schnittstelle scheint aber immer gleich und kombiniert die > metrologischen Pulse mit einer seriellen Abfragemöglichkeit; dazu muss > aber per Infrarot eine Anfrage gesendet werden. Korrekt. Auslesung per HHU. Das Protokoll dazu finde ich trotz stundenlanger Suche nirgends. Scheint irgendwas spezielles für den Ableser des Netzbetreibers zu sein. Im Handbuch steht dazu: Optische Schnittstelle: Datenauslesung gemäß DIN EN 62056-21 (vollständiger Datensatz), Parametrierung nur herstellerseitig möglich. Unterstützen Volkszähler, Tasmota und Co. die Auslesung gemäß DIN EN 62056-21? Ich finde ein paar Forumsbeiträge, die danach fragen, aber keinen Verweis auf eine Lösung. Ob nur die S0-Klemme oder auch die optische Schnittstelle für kontinuierliche Datenausgabe (herstellerseitig) konfiguriert werden kann, scheint mir im Handbuch etwas missverständlich ausgedrückt. Die Sache ist aber müßig, der Zähler ist nicht so konfiguriert, die Möglichkeit entfällt also.
Zum Thema Auslesung gemäß DIN EN 62056-21 gebe ich mir mal selbst eine Antwort. ELV bietet den "Homematic Bausatz Energiesensor für Smart Meter ES-IEC, Stromzählerausleser" an. Dazu gibt es eine Kompatibilitätsliste mit folgendem Eintrag: Hersteller Itron Typ ACE3000 Typ260 Richtung Zweirichtungszähler Protokoll D0, Modus C Baudrate 300 Bd Zeichenformat 1_7D_1P_E_1S Identifikationskennzeichnungen (OBIS) 1.8.0; 2.8.0 Anmerkung Ausrichtung Lesekopf kritisch, nur 100 Wh Auflösung Egal, ob und wie man diese Schnittstelle zum Laufen kriegt, 100 Wh Auflösung ist für eine kontinuierliche Verbrauchskontrolle unzureichend. Bleibt also nur die Auswertung der S0-Impulse, Auflösung 1 Wh, Faktor 100 besser. Womit wir wieder bei meiner Ausgangsfrage wären.
Dieter R. schrieb: > Unterstützen Volkszähler https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260 Könnte für deinen Bedarf passen. Oliver
Oliver S. schrieb: > https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260 Uff. Sowas hab ich tagelang gesucht. Stellt sich im Nachhinein die Frage, warum ich das nicht gefunden habe. Weitere Frage ist, ob ich das in der S0-Variante irgendwie mit dem eingangs erwähnten WLAN-Lesekopf zum Laufen kriege. Der will bekanntlich Tasmota verwenden. Zumindest wäre es aus meiner Sicht die eleganteste Systemkonfiguration. Frage, zunächst mal ins Blaue hinein: korrespondiert die verlinkte Volkszähler-Konfiguration irgendwie mit einer Tasmota-Konfiguration?
Dieter R. schrieb: > Uff. Sowas hab ich tagelang gesucht. Stellt sich im Nachhinein die > Frage, warum ich das nicht gefunden habe. Na ja, die drei Suchworte für google kannst du dir sicherlich denken... Und wenn du gleich im ersten Beitrag geschrieben hättest, welchen Zähler du hast, hätte der Thread hier schon lange als erledigt gegolten. Oliver
Hallo Dieter, eine der vielen Möglichkeiten wäre: Am Zähler einen ESP8266 mit ESPEasy - in ESPEasy gibt es den Pulse Counter ESP gibt es vorkompiliert, Einrichtung erfolgt über eien Weboberfläche Dann irgendwo den bereits genannten Volkszähler - dieser kann entweder bei Dir daheim laufen (Raspi und CO) oder bei einem Webhoster Für den Anfang kannst Du auch demo.volkszaehler.org nutzen, Dir dort einen Kanal anlegen Kann Dir, falls Interesse besteht, Screenshots von den Einstellungen in ESPEasy machen Du brauchst bei dieser Lösung keinerlei zusätzliche Server, kein MQTT, keine Programmmierkentnisse Auch der VZ-Logger wird nicht benötigt
Oliver S. schrieb: > Und wenn du gleich im ersten Beitrag geschrieben hättest, welchen Zähler > du hast, hätte der Thread hier schon lange als erledigt gegolten. Nein. Leider kannst du es auch nach einer Unzahl von Posts nicht lassen, den Wichtigtuer heraushängen zu lassen. Ich hatte nach S0 gefragt, gleich im Eingangspost. Das ist völlig unabhängig vom Zählertyp. Die Frage nach dem erwähnten Lesekopf und S0 ist unbeantwortet (der Anbieter weiß ja selbst nicht, wie es geht) und die Frage nach S0 und Tasmota, mit der man dieser Frage näherkommen könnte, wird von dir schnippisch mit "such doch mit Google" beantwortet.
Oliver S. schrieb: > Und wenn du gleich im ersten Beitrag geschrieben hättest, welchen Zähler > du hast, hätte der Thread hier schon lange als erledigt gegolten. Ja. Das war der Zaehler, den ich vor dem jetzigen hatte. Aber mit der Einstellung: Dieter R. schrieb: > Das Ganze natürlich mit beschränktem > Investitionsaufwand << 100€, sonst werde ich damit ja niemals Geld > sparen. Wirst Du sowieso nicht, die zusaetzliche Technik will zusaetzlichen Strom.
Wie schon gesagt, die S0-Schnittstelle deines Zählers liegt auf den Klemmen 20 und 21, aber die werden verplombt sein also kommst du da nicht ran. LG, Sebastian
Heinz R. schrieb: > Kann Dir, falls Interesse besteht, Screenshots von den Einstellungen in > ESPEasy machen Danke, würde mich SEHR interessieren. Ich war auch schon über ESPEasy gestolpert. Was mich zunächst davon abgehalten hat, mich näher damit zu befassen, ist die Tatsache, dass der erwähnte Lesekopf zwar ein ESP8266-Board verwendet, der Rest der Hardware aber undokumentiert ist. Ich wollte EIGENTLICH vermeiden, da hinterherzusuchen, wie das zusammenpasst. Das ist kein echtes Problem, die Schnittstelle des Boards ist ja nun wirklich sehr übersichtlich. Der Grundgedanke war, etwas zu finden und zu verwenden, was x-fach im Einsatz ist und nicht meine Speziallösung zusammenzustricken. Davon muss ich mich wohl verabschieden. > Du brauchst bei dieser Lösung keinerlei zusätzliche Server, kein MQTT, > keine Programmmierkentnisse > Auch der VZ-Logger wird nicht benötigt Es mangelt bei mir nicht unbedingt an Programmierkenntnissen. Es war mehr der Gedanke, dass ich a) nicht alles selbst machen muss, was es schon fertig gibt und ich mich b) auch gar nicht in das Thema einarbeiten WILL, weil ich denke, dass es für so eine weitverbreitete Anforderung eigentlich Standardlösungen geben MÜSSTE. Ich hab bloß nichts gefunden.
Dieter R. schrieb: > Ich wollte EIGENTLICH vermeiden, da > hinterherzusuchen, wie das zusammenpasst. Das ist kein echtes Problem, > die Schnittstelle des Boards ist ja nun wirklich sehr übersichtlich. Der > Grundgedanke war, etwas zu finden und zu verwenden, was x-fach im > Einsatz ist und nicht meine Speziallösung zusammenzustricken. ja, aber es ist in der tat sehr einfach - sofern Dein Zähler S0 über Infrarot ausgibt Kauf Dir für den Anfang z.B. dieses Teil: https://www.amazon.de/AZDelivery-TRCT5000-Infrarot-Hindernis-Vermeidung/dp/B07DRCKV3X Löte die Sendediode aus Wenn Du damit saubere Impulse bekommst - besorge Dir ESP8266 - am Besten einen D1 Mini, flashe ESPEasy drauf - geht ganz einfach mit dem beiliegenden ESPEasy-Flasher Ich behaupte ohne es selbst zu nutzen das es auch mit dem in Deinem ersten Post beschriebenen Teil unter ESPEasy geht
Die Antwort war doch schon da: Eugen Stall hat so etwas entwickelt und bietet Bausätze und Fertiggeräte an, genannt „Pulse Counter“ Www.Stall.biz Ich habe noch mit dem Pulse Counter 1 und einem selbst gebastelten IR Lesekopf NUR AUF DER IR LED vernünftige Ergebnisse bekommen. Das hat NICHTS mit den Protokollen auf der „normalen“ IR Schnittstelle (im Fenster) zu tun. Die einzelne LED vorn auf dem Zähler gibt nur Zählimpulse aus, die aber der Pulse Counter auswerten kann.
Thomas R. schrieb: > genannt „Pulse Counter“ Der Zähler kann Klartext. Allerdings sind dem TO 33 EUR zu teuer. Und er hat keinen Bock .....
Hallo, ich nutze auch einen selbstgebauten IR Schreib-Lesekopf, um den Zählerstand abzufragen. Beim Zählertausch konnte ich den Techniker dazu überreden, den OK- Ausgang kurz raus zuführen, bevor er verplombt wurde. Die Impulse zähle ich mit einem ATTiny4313, der auch die Zählerstände abfragt und beim Monatswechsel speichert. Gespeichert werden auch 60 Minuten- Werte der letzten Stunde, 24 Stunden- Werte, 31 Tageswerte sowie 12 Werte der letzten Monate werden zusätzlich im EEPROM des ATTiny gespeichert. Ein kurzer Stromausfall wird durch einen Gold-Cap abgefangen. Alle Werte können über I2C abgefragt und geändert werden. Das funktioniert seit Jahren sehr gut. Nur für die Anzeige und zum Ändern nutze ich ein Pollin Net-IO Board, das eine Webseite mit einer einfachen Grafik erstellt. Das kann heute sicherlich ein ESP8266 o.ä. besser. Gruß Carsten
Hallo @drei, Google hat mich hierher geführt, weil auch ich zu den Hunderttausenden gehöre, an deren digitalem Zähler - bei mir ein EMH eHZ-G aus 2009 - nur eine metrologische LED blinkt und der sonst nichts kann, außer im Display ganze kWh anzuzeigen. Hast du dein Projekt realisiert? Auf welcher technischen Basis? Jeder konkrete Tipp, der mir das ermöglicht, was du dir vor einem Jahr gewünscht hast, nämlich ohne große Einarbeitung zu einer schnellen Lösung zu kommen, ist mir willkommen. Mir würde es für den Anfang schon reichen, über die Wattstunden-Blinkimpulse einfach immer einigermaßen genau die aktuell verbrauchten Watt zu ermitteln. WLAN und Home Assistant auf RaspPI sind als Basis zum Drauf-Aufbauen-Können bereits vorhanden.
Mirko schrieb: > Hast du dein Projekt realisiert? Nein. Ich hatte angefangen, auf Basis Home Assistant / Tuya als ersten Schritt eine Raumtemperaturerfassung zu realisieren. Bereits das erwies sich als ungeheuer nerdig und weit entfernt von dem, was ich mir als ausgereift und benutzerfreundlich vorgestellt hätte (u. a. keine vernünftige Anpassung der Darstellung auf Handy UND Monitor möglich, Tuya ist ein Alptraum). Nachdem dann die "Ratschläge" in diesem Forum beim Thema elektrische Energieverbrauchserfassung auch nichts erbrachten, habe ich das erst einmal hintenan gestellt. Stattdessen habe ich die Hydraulik der Heizung optimiert, die Vorlauftemperatur systematisch abgesenkt und den Raumthermostat im Führungsraum auf steilere Kennlinie umgebaut. Hat bei minimalem Komfortverlust den Gasverbrauch um 24% verringert, das war mir erst einmal wichtig, um Kosten zu sparen. Vielleicht gelingt es mir nächstes Jahr, auf Wärmepumpe umzurüsten. Dann wird das mit intelligenterem Zähler wieder ein Thema.
