Ist es normal das die Vertikal und Horizontal Eingaben über den Drehregler etwas verzögert dargestellt werden? Bin bis jetzt Analoge Oszis gewöhnt.
Ja, ist bei meinem auch so. Wenn du das analog-ähnlich habe willst, musst du die Preisklasse wechseln. Ich kenne im direkten vergleich die Keysight DSO-3XXX, die sind fast verzögerungsfrei. Kosten halt 10x mehr...
ziege schrieb: > Ja, ist bei meinem auch so. Wenn du das analog-ähnlich habe > willst, > musst du die Preisklasse wechseln. Ich kenne im direkten vergleich die > Keysight DSO-3XXX, die sind fast verzögerungsfrei. Kosten halt 10x > mehr... Alles Klar, vielen Dank! Bin mit Digital Oszis noch nicht ganz so vertraut wenn man seit Jahrzehntes analoge nutzt.
Das kommt davon wenn man statt einer 4 GHz CPU nur ein schwaechliches AeRMchen auf die Platine tackert.
