guten abend, bei meiner FritzBox habe ich immer IP adressen 192.168.178.XXX bekommen. Seit neuestem bekomme ich aber immer 192.168.10.XXX . Gibt es einen Grund, warum ich jetzt anstelle 178 die 10 bekomme?
Marcel schrieb: > Gibt es einen Grund, warum ich jetzt anstelle 178 die 10 bekomme? Konfiguration geändert?
1) Fritzbox schauen was für ein DHCP Bereich angegeben ist. 2) prüfen ob du nicht ausversehen eine statische IP in deinem Sorgenkind vergeben hast. Ansonsten tippe ich auch auf: Hmmm schrieb: > Irgendein Gerät im Netz, das ungewollt DHCP-Server spielt?
Marcel schrieb: > Seit neuestem bekomme ich aber immer 192.168.10.XXX . Wenn du weiterhin die Fritzbox ansprechen kannst, dann hat auch sie den neuen Adressraum. Dann haben allerdings auch alle anderen Geräte im Netz diesen Adressraum. Schau dir doch einfach die Netzkonfiguration der Fritzbox an.
Wenn Du im Browser Fritz.Box eingibst, dich auf der Box anmeldest, unten links die Ansicht von Standard auf Erweiter stellst, kannst Du unter Netzwerk erweitert den Adressraum sehen. MfG Michael
Marcel schrieb: > Seit neuestem bekomme ich aber immer 192.168.10.XXX Entweder antwortet eine andere FB schneller? oder es sind Einstellungen verbogen worden? Notfalls https://avm.de/service/support/
