Nachdem das Ladegerät vom Surface Pro 7 doch etwas unhandlich ist, wollte ich es mal über USB C laden, hab ja genug Ladekabel davon. Auch wenn es angeblich langsam geht. Bis das es überhaupt nicht geht und man erstmal power delivery haben muss, was ich vorher nicht wusste. Nun hab ich ja einige powerbanks rumliegen die das alle anscheinend nicht haben ... Gibt es eine Möglichkeit die dennoch zu verwenden? Ist mir ja egal wie schnell das lädt, Hauptsache ich kann eine alte 20,000mAh Powerbank verwenden die keine PD hat.
Mario schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit die dennoch zu verwenden? Nicht so ohne weiteres, dazu bräuchte es wahrscheinlich eine neue Elektronik mit Step-Up-Wandler. Wahrscheinlich braucht das Surface eine höhere Spannung als 5V um mehrere Zellen in Reihe zu laden, und fordert das via USB-PD an. Es ist nichtmal garantiert dass alle USB-PD fähigen Ladegeräte/Powerbanks damit funktionieren, denn sie müssen das Profil unterstützen, welches das Surface für diese Spannung braucht. Daher am Besten genau die Beschreibung vom Original-Ladegerät studieren... USB-PD fähige Handys können auch mit normalen Ladegeräten (langsam) laden, was aber nur geht weil die nur eine Zelle haben und daher 5V reichen.
Gerüchteweise benötigt dein Surface 60W Ladeleistung und drunter ist nicht. Wenn deine Powerbanks das nicht hergeben, wird ein Powerbankwattverstärker nötig. Die sind selten.
Mario schrieb: > Hauptsache ich kann eine alte > 20,000mAh Powerbank verwenden die keine PD hat. Nimm eine zweite Powerbank, die PD kann, und ohne PD aufgeladen werden kann. Die kannst du dann aus deiner alten Powerbank befüllen, und dann damit dein Notebook laden. Ist weniger Gefrickel und ähnlich viel Verlust wie eine Bastel-Lösung mit Step-Up und QC/PD-Controller-Platinchen von Aliexpress.
Es soll Surface Modelle geben, die trickle charging über Handylader können. Demzufolge aber nicht deines.
Mario schrieb: > Bis das es überhaupt nicht geht und man erstmal power delivery haben > muss, > was ich vorher nicht wusste. das is leider eine grundvoraussetzung bei 95% aller USB-C geräte außerhalb vom handy/tablet-markt. richtig blöd ist zusätzlich: man sieht dem gerät von außen nicht an welche PD-profile es anfordert/akzeptiert (5, 9, 12 oder 20V - weitere sind im kommen). im falle vom surface 7 bin ich mir recht sicher, dass es ein 20V profil erfordert und daher alle deine powerbanks nicht wirtschaftlich zu verwenden/umbaubar sind. eine passend powerbank/netzteil mit einem 20V PD-profil kommt dich günstiger. da gibts auch schicke kleine mittlerweile die zwar 20V haben aber nur wenig leistung - damit sollte das surface dann klarkommen und einfach langsamer laden. alternativ gibts auch süße kleine 24W netzteile von microsoft original - die wurden/werden bei der m3 variante beigepackt und weil die keiner haben will landen die oft auf ebay :)
Stefan ⛄ F. schrieb: >> Powerbankwattverstärker > > Was ist das denn? Skillt er die Amper hoch? Ja, die auch. ;-) Stelle ich mir ungefähr so vor, wie Ernsts Powerbank-Cascade, nur nicht so ernst. Dicker Doppelschichtcap wird langsam von der Powerbank geladen und gibt dann kurz und schnell per Power Delivery ans Surface ab. Im Zyklus.
(prx) A. K. schrieb: > Dicker Doppelschichtcap wird langsam von der Powerbank geladen > und gibt dann kurz und schnell per Power Delivery ans Surface ab. Im > Zyklus. Ich würde erwarten, dass das Tablet dann nach einigen Impulsen "Ladegerät defekt" anzeigt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich würde erwarten, dass das Tablet dann nach einigen Impulsen > "Ladegerät defekt" anzeigt. Musst schon die Impulse lange genug machen, also ausreichend Caps einsetzen. Wie gesund das für den Akku ist, weiss ich nicht, Die Surfaces im Unternehmen neigen ohnehin schon zu Mumps.
(prx) A. K. schrieb: > Die Surfaces im Unternehmen neigen ohnehin schon zu Mumps. Was meinst du damit? Ich dachte die Dinger haben Spitzenqualität. Sollte man bei dem Preis ja wohl auch verlangen dürfen. Etwa nicht?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Was meinst du damit? Ich dachte die Dinger haben Spitzenqualität. Laut zuständigem Kollegen macht der Akku gerne dicke Backen. Drückt dann von hinten aufs Display, mit Folgen. Ich weiss aber nicht, welche Typen wir einsetzen. > Sollte man bei dem Preis ja wohl auch verlangen dürfen. Verlangen darfst du viel.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Was meinst du damit? Ich dachte die Dinger haben Spitzenqualität. Sollte > man bei dem Preis ja wohl auch verlangen dürfen. Etwa nicht? bei mittlerweile mehr als 250 geräten (je ein tablet: surface pro 4 - 8 und ein laptop: book 1 - 3 und jetzt studio laptop) als beipack zu unserem produkt: 2 ausfälle in 5 jahren (noch kein gerät altersbedingt ausgefallen). wie das statistisch anderen produkten anderer hersteller gegenüber aussieht darf bitte wer anderer klugscheißen :) und ich kriege weder provision noch kaufen wir das zeugs beim großhändler - dafür sinds dann doch zuwenige pro monat. einfach meine ehrlichen erfahrungen. negativ: kein nachfolger vom SB3 - einfach weg. S pro 8 anderes gehäuse, aber für den fall gibts das S pro 7+. und grad am anfang die wirklich unterdimensionierten netzteile bei den SB1 und 2 - bei hoher CPU last (und da meine ich grad mal 50%+) sind die akkus leer geworden im betrieb...
Auf der Arbeit hatten wir binnen eines Jahres 4 Dell Notebooks, wo sich die Akkus aufgebläht hatten. Im selben Zeitraum passierte es auch bei meinem privaten HP Notebook. Alle betroffenen Geräte waren 1-2 Jahr alt. Mehr als 30 andere Dell und HP Notebooks hatten nie solche Probleme. Will sagen: Das kommt offenbar ab und zu mal vor, so wie es auch bei KFZ Bleiakkus ab und zu mal schlechte gibt.
