Ich habe eines dieser Netzteile mit einem Metallgehäuse, ähnlich dem von Meanwell, aber mit doppelter Spannung. Ich habe die Masse nicht angeschlossen, was, wie ich weiß, aus genau diesem Grund wirklich dumm ist, aber im Moment ist es nur für einen Test. Ich habe bis jetzt nichts bemerkt, also glaube ich nicht, dass es das vorher getan hat, aber ich könnte mich irren. Grundsätzlich besteht zwischen dem Metallgehäuse und Masse ein Unterschied von etwa 80 V Wechselstrom. Ich weiß nicht, ob es bei dieser Spannung Strom liefern kann oder ob es sofort abfällt, aber es reicht aus, um einen leichten Schock davon zu bekommen. Ich habe es auseinander genommen und das einzige, was ich sehe, das das Gehäuse berührt, ist ein Kühlkörper mit einem isolierenden Wärmeleitpad sowie ein Abstandshalter, den ich nicht angesehen habe, als er geöffnet war, aber ich gehe davon aus, dass er direkt angeschlossen ist das Masseterminal. Eine seltsame Sache ist, dass es eine Ladung zu speichern scheint, nachdem es für ein oder zwei Sekunden vom Stromnetz getrennt wurde. Ich habe es vom Stromnetz getrennt und gleich danach immer noch einen Schlag auf die Erde bekommen, was mich fast glauben lässt, dass dies ein seltsames statisches Problem ist, das ich nicht brauche sich Sorgen machen um. Hat jemand eine Ahnung was da los ist oder hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Danke im Voraus!
Was soll das werden? Du betreibst ein Netzteil außerhalb seiner Spezifikationen wenn Du die Erdung nicht anschließt und wunderst Dich dann, wenn Du eine geplättet bekommst. Schraubst es dann noch auseinander und wunderst Dich nochmal, wenn Du da drin geladene Kondensatoren findest, die Dir auf die Finger hauen. Sorry, aber das grenzt doch an ein Trollposting und Du kannst froh sein, wenn Du dabei noch keine spannungsführenden Teile gefunden hast, die Dir 2..3 Sekunden nach dem Ziehen des Steckers mit problemlos 300..400V auf die Finger hauen. Sowas ist in Schaltnetzteilen völlig normal und Du solltest mal überlegen, was Du da tust.
Genau wegen solchen Akteuren fühlen sich heerscharen von ergeizigen Enwicklern genötigt ständig neue Sicherheitsspinnereien auszudenken die dem "normalen" Entwickler das Leben ständig schwerer machen. Auch führt das dazu, dass ständig neu verschärfte Normen mit immer verklausulierteren Argumentationsketten herauskommen, die den letzten Darwinexperten vor seinen Taten schützen wollen...
Ich mache auch manchmal etwas, was man so nicht machen soll.
Ich bin dann aber nicht schockiert, wenn sich dabei Effekte zeigen, die
man nicht haben möchte. Dieses Problem haben - mit Verlaub gesagt - nur
blöde Menschen.
Warum suchst du ausgerechnet hier blöde Zeitgenossen?
Das sind ganz einfach kapazitiv übertragene Spannungen, die durch Erdung
abgeleitet werden. Aus dem gleichen Grund kann ein "Lügenstift" auch auf
der nicht ann Null angeschlossenen blauen Null-Leitung Spannung
anzeigen.
Staatlich geprüfter Schaltnetzteiltester schrieb: > die den letzten Darwinexperten vor seinen Taten schützen > wollen... Schaffen sie aber sowieso niemals. Kaum hätte man etwas richtig idiotensicher gemacht, kommt einem zeitnah die Evolution in die Quere und erschafft mal wieder 'nen besseren Idioten. Verdas C. schrieb: > Ich habe eines dieser Netzteile mit einem Metallgehäuse Na da haste aber noch mal Glück gehabt, weil genau diese Netzteile könnten Dich auch richtig ernsthaft elektroschocken. Verdas C. schrieb: > Grundsätzlich besteht zwischen dem Metallgehäuse und Masse > ein Unterschied von etwa 80 V Wechselstrom. Also wenn Du wirklich 80V gemessen hast, dann wars wohl eher Wechselspannung; ist aber nicht schlimm, die 80V liegen da immer nur gaanz kurz an, innerhalb von ein paar ms sind die schon auf 0V abgefallen - ist ja Wechselspannung. Hast halt genau im falschen Moment hingelangt. Verdas C. schrieb: > hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Ja klar, passiert mir vor allem dann, wenn ich mal wieder den Pullover anhabe, der so ähnlich ausschaut wie die Pullover von H&M nur doppelt so bunt. Komischerweise passierts mir aber immer genau dann, wenn ich mich an Masse anschließe.
Beitrag #7065061 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7065062 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein Studienkollege importierte iranische Teekocher und verkaufte sie an
andere Studenten.
Bis jemandem auffiel, Phasenprüfer leuchtet. Darauf hin war sie der
Meinung, die Teekocher verteilen elektrische Schläge.
Einfache Lösung, die iranischen Stecker durch dreiadrige Anschlusskabel
mit Schutzleiter ersetzen. Danach hatte sich nie wieder jemand
beschwert.
Diese Diskussion würde es nicht geben, wenn das Schaltnetzteil nicht erfunden wurde ....
Beitrag #7065251 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7086332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7086347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich bin dafür zukünftige PSUs so zu verdongeln, daß nur noch offiziell zugelassene Lasten das PSU aktivieren können, denn es stört mich, daß mein Name immer mit Kontroverse behaftet ist.
Beitrag #7086399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7086659 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7086665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7086667 wurde von einem Moderator gelöscht.
