Hallo, ich bin im Internet auf diese Seite https://web.engr.oregonstate.edu/~traylor/ece473/current_webpage gestoßen, mit Informationen zu "design embedded microcontroller systems", Mega128, Switch Debouncing, Interrupts, Serial Peripheral Interface (SPI), 8-Bit Timer/Counters, TCNT0 & TCNT2, 16-Bit Timer/Counters TCNT1, TCNT3. Dieser Abschnitt gefällt mir: "This is a design course. This means that you will be expected to show considerable creativity, resourcefulness and persistence. You will need to read long datasheets, improvise around problems, and extract information from obscure sources. You will need to apply material from many of the courses you have already taken. You will have to find solutions on your own from incomplete specifications. Welcome to the real world of design." Vielleicht ist das für einige Andere hier auch von Interesse.
Alexander S. schrieb: > This is a design course. Also was für Vollbluttheortiker, die am ende von allem mal eine Powerpointfolie gesehen haben. In der Praxis dann aber für eine Blocklichtschaltung in einem Internetforum um Hilfe betteln müssen weil sie damit total überfordert sind. Alexander S. schrieb: > 8-Bit Timer/Counters, 16-Bit Timer/Counters Also genau das richtige für Leute die bei allem über 8Bit einen geistigen Overflow bekommen und an Voodoo glauben. Alexander S. schrieb: > mit Informationen zu "design embedded microcontroller > systems", Mega128, Switch Debouncing, Interrupts, Serial Peripheral > Interface (SPI), 8-Bit Timer/Counters, TCNT0 & TCNT2, 16-Bit > Timer/Counters TCNT1, TCNT3. Wenn einer die ganzen Punkte in einer Bewerbung angeben würde, müsste man ihn erstmal fragen ob er die letzten 40Jahre im Koma verbracht hat:-)
