Ich will mir ein Panel (ca. 150 x 70 cm) aufs Dach eines VW T5 bauen - mittels eines Eigenbau-"Dachgepäckträgers". Der Bus hat Schienen auf dem Dach und das Panel hat dann etwa 5 cm Luft zum Dach. Jetzt frage ich mich, was windtechnisch etc. der sinnvollste Platz ist: Vorne, Mitte oder hinten?
Wichtig ist, dass da ein Windabweiser vorgebaut wird. So ähnlich wie der hier: https://www.campwerk.de/dachzelt-windabweiser-vorteile-befestigung-dach/ Das minimiert die Windgeräusche und den Preisschock an der Tankstelle. Ob man das Panel vorne, hinten oder mittig montiert, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Optisch wird es wohl vorne besser aussehen. Letztendlich hat aber der TÜV das letzte Wort.
Thomas B. schrieb: > Letztendlich hat aber der TÜV das letzte Wort. Nur wenn es fest mit dem Fahrzeug verbunden wird. Andernfalls 8auf einem Dachgepäckträger montiert z.B.) ist es schlicht Ladung (Solange es die Dachlast und die zulässige Belastung des Trägers nicht überschreitet. Man muss nicht mal mehr eine AHK abnehmen lassen. Wenn du da Mist baust und die Kupplung samt Anhänger sich verdrückt kann beträchtlicher Schaden die Folge sein) und interessiert den TÜV überhaupt nicht. Die Polizei evtl. schon eher, insbesondere wenn es abfliegt.
Bei der AHK darfst Du nur geprüfte und zugelassene Teile für das Fahrzeug verwenden. Dachlast darfst Du ohne Gutachten, E-zulassung usw. Verwenden, auch wenn die festgeschraubt ist. MfG Michael
