Hi, ich recherchiere aktuell für meine Projektarbeit etwas zum Shelly1. Dort wurde ein ESP8266 für die gesamte Steuerung verbaut. Für die Spannungsversorgung kommt ein LNK304 zum Einsatz. Mich interessiert, wie dort die Erkennung des Switch Eingangs realisiert wurde. Was ich bisher herausfinden konnte ist, dass der Eingang auf halbe Versorgungsspannung vorgeladen wird und dann über eine Flankenerkennung ausgewertet wird. Jedoch ist mir nicht so wirklich klar, wie so etwas umgesetzt wird, wenn dort Netzspannung anliegt, da die GPIO Pins des ESP ja lediglich 3,3V tolerant sind. Nachtrag: Am Switcheingang muss Versorgungsspannung anliegen. Diese kann DC: 12, 24-60V oder AC 110-240V (50-60Hz) betragen. Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen? Beste Grüße Phil
Beitrag #7065592 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sehr geistreicher Kommentar... Wenn du so schlau bist, dann erklär mir doch wie es umgesetzt wurde, wenn dort DC: 12V, 24-60V oder AC 110-240V anliegen können.
Philipp M. schrieb: > Wenn du so schlau bist, dann erklär mir doch wie es umgesetzt wurde, > wenn dort DC: 12V, 24-60V oder AC 110-240V anliegen können. Wo ist der Schaltplan zu deiner Frage?
STK500-Besitzer schrieb: > Wo ist der Schaltplan zu deiner Frage? Den hast du gefälligst selbst mitzubringen. Wenn er dir doch schon die Möglichkeit gibt ihm zu helfen…
Norbert schrieb: > Den hast du gefälligst selbst mitzubringen. Wenn er dir doch schon die > Möglichkeit gibt ihm zu helfen… Dachte ich mir schon.
Es gibt keinen Schaltplan. Shelly 1 ist ein fertiges Produkt, welches man kaufen kann, jedoch sehr gut dokumentiert ist. Allerdings finde ich zur technischen Umsetzung des Switcheingangs nicht weiter. Vielleicht gibt es hier aber jemanden, der das weiß, oder mir erklären kann wie so etwas bei so einer variablen Spannungsversorgung umgesetzt wird.
Philipp M. schrieb: > welches man kaufen kann, jedoch sehr gut dokumentiert ist. Widerspruch in sich... Philipp M. schrieb: > Allerdings finde ich > zur technischen Umsetzung des Switcheingangs nicht weiter. Ein Eingang, der AC und DC verträgt? Ein Gleichrichter... Mit dem Jumper wird dann wohl so eine Art Vorwiderstand "umgeschaltet". Mit einem Optokoppler kann man dann das Signal potentialgetrennt einlesen.
STK500-Besitzer schrieb: > Philipp M. schrieb: >> welches man kaufen kann, jedoch sehr gut dokumentiert ist. > Widerspruch in sich... Wenn man sich die Dokumentation anschaut, ist das System schon sehr ausführlich beschrieben. Das bezieht sich jedoch rein auf den Softwareteil, da gebe ich dir Recht. Ein Hersteller wird aber auch wenig Interesse daran haben, seinen Stromlaufplan offen zu legen. > Philipp M. schrieb: >> Allerdings finde ich >> zur technischen Umsetzung des Switcheingangs nicht weiter. > > Ein Eingang, der AC und DC verträgt? > Ein Gleichrichter... > Mit dem Jumper wird dann wohl so eine Art Vorwiderstand "umgeschaltet". > Mit einem Optokoppler kann man dann das Signal potentialgetrennt > einlesen. Die Jumper überbrücken lediglich den LNK304, sodass die 12V von extern anliegen. Optokoppler lassen sich auch keine erkennen. Würde meines Erachtens auch dann keinen Sinn ergeben, denn wieso sollte man sonst auf halbe Versorgungsspannung den Switcheingang vorladen?
Du hast die Schaltung doch körperlich vor dir liegen: Dann kannst du sie doch re-engineeren. Philipp M. schrieb: > wieso sollte man sonst auf > halbe Versorgungsspannung den Switcheingang vorladen? Wie kommst du auf diese Aussage? Sollen andere dir jetzt die Schaltung ausmessen, aufzeichnen und analysieren? Philipp M. schrieb: > Die Jumper überbrücken lediglich den LNK304, sodass die 12V von extern > anliegen. Damit wird demnach also "nur" die Umwandlung AC nach DC für den Schalteingang gemacht.
STK500-Besitzer schrieb: > Du hast die Schaltung doch körperlich vor dir liegen: Dann kannst du sie > doch re-engineeren. Erstens fehlt mir dazu das nötige Mikroskop und zweitens die Zeit. > Philipp M. schrieb: >> wieso sollte man sonst auf >> halbe Versorgungsspannung den Switcheingang vorladen? > > Wie kommst du auf diese Aussage? > Sollen andere dir jetzt die Schaltung ausmessen, aufzeichnen und > analysieren? Es soll ja durchaus Menschen geben, die sich unter Umständen genau dieselbe Frage gestellt haben und mir eine Antwort hätten liefern können. ;) Es ging mir auch nicht um eine prinzipiell mögliche Umsetzung, sondern die beim Shelly 1. Wenn man zu einer Thematik nichts beizutragen hat, kann man auch einfach weiterscrollen. Stattdessen wird man hier ausfallend und beleidigend... Was soll man dazu noch sagen? Hätte ich einen Schaltplan in der Hand gehabt, hätte ich ihn erstmal selbst studiert und ggf. hier präzise Fragen dazu gestellt. > Philipp M. schrieb: >> Die Jumper überbrücken lediglich den LNK304, sodass die 12V von extern >> anliegen. > > Damit wird demnach also "nur" die Umwandlung AC nach DC für den > Schalteingang gemacht. Auch nicht ganz korrekt. Der Jumper wird nur für 12V DC umgesteckt. Wie dem auch sei, im Shelly Forum hat sich die Antwort gefunden. https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/4083-i3-temperatur-hoch/&postID=106938#post106938
Philipp M. schrieb: > Erstens fehlt mir dazu das nötige Mikroskop und zweitens die Zeit. Bist Du ein Manager? Oder Du wirst einer. Delegieren kannst Du ja …
Philipp M. schrieb: > Es soll ja durchaus Menschen geben, die sich unter Umständen genau > dieselbe Frage gestellt haben und mir eine Antwort hätten liefern > können. ;) Die sich dann u.U. auch in anderen (, dedizierten Shelley-) Foren rumtreiben. Philipp M. schrieb: > Stattdessen wird man hier ausfallend und beleidigend... Wen meinst du damit? Wer wurde ausfallend oder beleidigend?
Bitte lösch einfach deinen Account hier, was machst du hier eigentlich? Keiner hier will solche dummen Klugscheisser wie dich. Lass mich raten, frustrierter Single Nerd? Wenn du nicht in der Lage bist anderen zu helfen dann halt deine dumme Fresse! Kindergarten
Er sollte die Frage im Shelly-eigenen Forum stellen (www.shelly.cloud). Allerdings zunächst dort die Suchfunktion benutzen, Antwort ist vorhanden ;-)
