Hallo zusammen, ich suche für meine Solarinstallation nach einer 4-fach ABzweigdose ähnlich der hier: https://www.amazon.de/dp/B07DDP92SR/ Allerdings habe ich Ölflex 5x6 verlegt - ich bräuchte somit PG-Verschraubungen für mindestens 16mm Kabeldurchmesser Kennt da zufällig jemand was?
Hensel kf1600b und ähnliche, je nach Geschmack mit oder ohne klemmen. Verschraubungen sind seperat zu kaufen. PG ist aber seit 40 Jahren obsolete, es herrscht das metrische system. Wer solche Installationen macht sollte doch fähig sein eine simplen Abzweigkasten auszuwählen....Klemmen findest aber selbst oder nimmst da auch die MEGa Amazon klemmen?
sorry, der Hensel ist viel zu groß Wer solche Installationen macht - es geht nicht darum was schönes im Keller hängen zu haben - habe ich zu Hauf gemacht So eine PG- oder was auch immer- Verschraubung - Kunststoff ohne Dichtung - halte ich nicht für ausreichend dicht Muss unter den Solarzellen 5x6mm² auf 3 WR verteilen - suche halt was schön Kleines Und Dein Dummgeschwätz mit Mega-Amazon-Klemmen - überlege die Wago Silikon Klemmen zu nehmen
Hallo, Falls dir die Kunststoffdichtlippe der Kabelverschraubungen zu unsicher sind, kannst da noch O-Ringe unterlegen. Welche Wago Silikonklemmen? Meinst du die Wago Gelboxen? Grüße Sascha
Sascha S. schrieb: > Welche Wago Silikonklemmen? Meinst du die Wago Gelboxen? ja, genau die wobei hier die Angaben von Wago sehr widersprüchlich sind, mal geht 6mm² - mal nicht die Aufgabe: 1 x 5x6 Ölflex auf 3 x je 3x2,5 Ölflex, das Ganze möglichst langlebig
Heinz R. schrieb: > So eine PG- oder was auch immer- Verschraubung - Kunststoff ohne > Dichtung - halte ich nicht für ausreichend dicht ? Wie kommst Du darauf das die ohne Dichtung sind. Üblicher weise klemmen die Verschraubung eine Dichtung um das Kabel zum abdichten. Die Verschraubung selbst im Verteilerkasten wird (je nach Hersteller) mit einem O-ring oder einer Flachdichtung abgedichtet. LAPP gibt a,n damit IO68k zu erreichen. Vielleicht solltest Du die Installation jemanden überlassen der sich damit auskennt. Im ersten Post schreibst du 4-fach abzweigdose und 5x6² - da geht man von 4 Daumen Dicken Leitungen aus. Jetzt kommst du mit 1* 5x6 + 3x2,5 um die Ecke, das ist natürlich viiieeell kleiner. Schau doch einfach mal selbst bei den Herstellern (Hensel, Spelsberg usw)
Hallo, Du benötigst dafür dann die Wago 221-6xx kombiniert mit den Gelboxen 207-143x. Die sind je für 6 qmm geeignet. Für die kleinen bis 4 qmm sind die Klemmen die 221-4xx mit Gelboxen 207-133x. Grüße Sascha
Sascha S. schrieb: > Du benötigst dafür dann die Wago 221-6xx kombiniert mit den Gelboxen > 207-143x. Die sind je für 6 qmm geeignet. Danke Sascha, wird bestellt crimpologielöter schrieb: > ? Wie kommst Du darauf das die ohne Dichtung sind. Üblicher weise > klemmen die Verschraubung eine Dichtung um das Kabel zum abdichten. Die > Verschraubung selbst im Verteilerkasten wird (je nach Hersteller) mit > einem O-ring oder einer Flachdichtung abgedichtet. LAPP gibt a,n damit > IO68k zu erreichen klar ist ums Kabel eine Dichtung Aber bei den mir bekannten Verschraubungen ist am Gewinde keine Mit einem O-Ring wird das Gewinde zu kurz crimpologielöter schrieb: > Schau doch einfach mal > selbst bei den Herstellern (Hensel, Spelsberg usw) so was habe ich hier - als ich dann die offenen Löcher zur Wandbefestigung und die Gummidichtungen dafür gesehen habe für untauglich befunden
Heinz R. schrieb: > klar ist ums Kabel eine Dichtung > Aber bei den mir bekannten Verschraubungen ist am Gewinde keine Dann nimm einfach die dir unbekannten mit Dichtung.
Heinz R. schrieb: > so was habe ich hier - als ich dann die offenen Löcher zur > Wandbefestigung und die Gummidichtungen dafür gesehen habe für > untauglich befunden ja, Du kennst offenbar recht wenig aus dem Bereich der professionellen Elektroinstallation, ob man mit den Voraussetzungen solche Arbeiten durchführen sollte? Wer Ahnung hat der: - nimmt bei Hensel die lose mitgelieferten Dichtungen zum Abdecken der Montageschraube oder verwendet die außen ansteckbaren Wandbefestigungen. Einige Kästen haben auch die Befestigungsschrauben für die Wand auch nicht im gedichteten Innenraum sondern in einer "Zwischenkammer" - nimmt bei Sperlsberg die Dichtungen die sich im Deckel "angesprizt" befinden zum abdichten der Montageschrauben. - andere renommierte Hersteller (vermutlich nicht XXXL- MEGA Amazon) werden ähnliche Systeme haben, Du bist nicht der erste Mensch der einen Klemmkasten Witterungsbelastet aufbauen will. - denkt immer dran das Kondensloch an der richtigen Stelle freizustechen oder ggf eine Membraneinführung einzubauen.
crimpologielöter schrieb: > ja, Du kennst offenbar recht wenig aus dem Bereich der professionellen > Elektroinstallation, ob man mit den Voraussetzungen solche Arbeiten > durchführen sollte? du bist echt ein Genie, vielen vielen Dank
Heinz R. schrieb: > Aber bei den mir bekannten Verschraubungen ist am Gewinde keine > Mit einem O-Ring wird das Gewinde zu kurz Die haben eine Dichtung am Befestigungsgewinde. Ist halt nicht aus Gummi. Heinz R. schrieb: > so was habe ich hier - als ich dann die offenen Löcher zur > Wandbefestigung und die Gummidichtungen dafür gesehen habe für > untauglich befunden Da sind die Hersteller anderer Meinung. Von Hensel und Spelsberg habe ich noch nix gesehen, was in der Richtung untauglich wäre. Und die verarbeite ich regelmäßig auch im Aussenbereich. Wer keine Ahnung hat, führt im Aussenbereich die Leitungen von der Seite oder sogar von oben ein und wundert sich, daß nach dem ersten Morgennebel Wasser in der Dose steht. Vielleicht solltest du das tatsächlich von jemandem machen lassen, der Ahnung hat...
Hallo Frank, magst es mir installieren wenn Du so viel Ahnung hast? Vielleicht übertreibe ich zugegeben an der Stelle - es geht wie gesagt um eine etwas spezielle Solaranlage, und ich will da nachher keinen Ärger haben, lieber paar € mehr ausgeben Wir haben in der Firma geschätzt 2000 verschiedene PG-Verschraubungen rumliegen - keine einzige hat am Gewinde eine Dichtung - ok, wir machen normal auch keine Outdoor-Installationen Ich habe jetzt was passendes - nicht lachen - bei Amazon gefunden https://www.amazon.de/gp/product/B096FHVLG5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1 sieht so weit gut aus - die eine PG-Verschraubung wird durch eine größere getauscht Zusätzlich werden in der Box Wago Gelboxen verbaut Übrigens erstaunlich wie schwer es ist an die 6mm² Variante der Gelbox als Privatmann zu kommen
Heinz R. schrieb: > Übrigens erstaunlich wie schwer es ist an die 6mm² Variante der Gelbox > als Privatmann zu kommen Dann kauf Dir halt Vergussgel ohne Box und leere es direkt in die Abzweigdose...
Sven L. schrieb: > Dann kauf Dir halt Vergussgel ohne Box und leere es direkt in die > Abzweigdose... Ja, als Machochist steht man gerne auf dem Gerüst, rührt Vergussgel an und füllt es ein :-)
Heinz R. schrieb: > Sven L. schrieb: >> Dann kauf Dir halt Vergussgel ohne Box und leere es direkt in die >> Abzweigdose... > > Ja, als Machochist steht man gerne auf dem Gerüst, rührt Vergussgel an > und füllt es ein :-) GelMuffen gibt es in verschiedenen Größen. Jederzeit zum Öffnen
Heinz R. schrieb: > die Aufgabe: 1 x 5x6 Ölflex auf 3 x je 3x2,5 Ölflex, das Ganze > möglichst langlebig Bis zum ersten Kabelbrand?! Wie ist das abgesichert? sorry der thread klingt total nach pfusch.
Andre schrieb: > Bis zum ersten Kabelbrand?! Wie ist das abgesichert? sorry der thread > klingt total nach pfusch. lustig an was manche immer gleich denken Es ist abgesichert mit 3 x C16 Wollte eigentlich 4mm² verlegen - aber Ölflex 6mm war gerade schon da Im nachhinein muss ich sagen - hätte wohl besser 4mm² bestellt, damit hätte ich das Theater mit anderer PG-Verschraubung, besonderen Wago-Klemmen ud Gelboxen nicht gehabt Egal. ist jetzt so
