Ich habe über Ebay 3 Delock-Wifi-Steckdosen mit aufgespielter Tasmota-Firmware erworben, von denen zwei sich einfach nicht mehr resetten und in mein WLAN einbinden lassen wollen. Laut Beschreibung sollen die nach 7-maligem kurzem Netzkontakt "freiwillig" einen Factory-Reset machen und man kann sich dann wieder in deren Accesspoint einklinken und alles neu konfigurieren. Das passiert aber nicht. Ich weiss inzwischen gar nicht mehr, wie oft ich die Dinger in die Steckdose rein- und raus geschoben habe ... kein WLAN mit ESP12345... usw. in der Nähe ... Was kann ich noch tun?
Als erstes Mal das checken: SetOption65 must be set to 0 (default) in order for this feature to be enabled. Wenn das nämlich nicht richtig gesetzt ist, tut das nicht. Ansonsten schau Mal hier: https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/ Da steht auch, dass man 40s lang Button 1 drücken kann.
Beitrag #7066096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Frank E. schrieb: > Was kann ich noch tun? Das serialle kabel anhängen und neue firmware aufspielen?
Sebastion B. schrieb: > Das serialle kabel anhängen und neue firmware aufspielen? Erst Mal alle anderen Punkte abklären die ich oben erwähnt habe. Neu flashen über Seriell steht in der Anleitung von Tasmota auch als "only remaining option" wenn keine der anderen Optionen funktioniert.
Frank E. schrieb: > Ich habe über Ebay 3 Delock-Wifi-Steckdosen mit aufgespielter > Tasmota-Firmware erworben, von denen zwei sich einfach nicht mehr > resetten und in mein WLAN einbinden lassen wollen. > Laut Beschreibung sollen die nach 7-maligem kurzem Netzkontakt > "freiwillig" einen Factory-Reset machen und man kann sich dann wieder in > deren Accesspoint einklinken und alles neu konfigurieren. Das passiert > aber nicht. Ich weiss inzwischen gar nicht mehr, wie oft ich die Dinger > in die Steckdose rein- und raus geschoben habe ... kein WLAN mit > ESP12345... usw. in der Nähe ... > Was kann ich noch tun? Welcher Delock Switch? 11826? Kenne ich dort als mögliches Problem, wenn der Upgradepfad von Tasmota nicht eingehalten wurde.
N. M. schrieb: > Als erstes Mal das checken: > > SetOption65 must be set to 0 (default) in order for this feature to be > enabled. > > Wenn das nämlich nicht richtig gesetzt ist, tut das nicht. > > Ansonsten schau Mal hier: > https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/ > > Da steht auch, dass man 40s lang Button 1 drücken kann. Wie soll ich die Option sehen, wenn ich keinen Zugang habe? Aber das mit den 40s hat zumindest eine von beiden Dosen zurückgebracht, danke.
Sebastion B. schrieb: > Frank E. schrieb: >> Was kann ich noch tun? > > Das serialle kabel anhängen und neue firmware aufspielen? Ja, aber ... Ich kenn die Delock-Dosen nicht von innen, ob da Pins dran sind oder man etwas anlöten kann. Ausserdem würde es wohl das Gehäuse ruinieren, ich finde keine Schraube oder Naht ... Aber eine Dose hab ich inzwischen wieder reanimiert. Wenn ich Zeit habe, beschäftige ich mich nochmal mit der widerspenstigen.
ecmspy schrieb: > Frank E. schrieb: >> Ich habe über Ebay 3 Delock-Wifi-Steckdosen mit aufgespielter >> Tasmota-Firmware erworben, von denen zwei sich einfach nicht mehr >> resetten und in mein WLAN einbinden lassen wollen. >> Laut Beschreibung sollen die nach 7-maligem kurzem Netzkontakt >> "freiwillig" einen Factory-Reset machen und man kann sich dann wieder in >> deren Accesspoint einklinken und alles neu konfigurieren. Das passiert >> aber nicht. Ich weiss inzwischen gar nicht mehr, wie oft ich die Dinger >> in die Steckdose rein- und raus geschoben habe ... kein WLAN mit >> ESP12345... usw. in der Nähe ... >> Was kann ich noch tun? > > Welcher Delock Switch? 11826? > Kenne ich dort als mögliches Problem, wenn der Upgradepfad von Tasmota > nicht eingehalten wurde. Das könnte die Ursache sein.
