Hallo, ich habe ein elektrisches Magnetventil (220V), welches folgende Schaltzustände haben soll: +) Dauer ein +) Dauer aus +) Pulsartig ein/aus. Grundsätzlich würde ca 1 Puls pro Sekunde für ca 0,5 Sekunden reichen. Wenn man das ganze aber auch etwas schneller/langsamer regeln könnte, wäre das spitze. Hat jemand eine Idee wie man sowas möglichst einfach umsetzt? Danke im Voraus!
And S. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie man sowas möglichst einfach umsetzt? Das kommt drauf an, wie deine Möglichkeiten sind. Die Steuerzeiten kannst du mit einem kleinen µC vorgeben oder mit einem Monoflop. Es kommt drauf an, was für DICH "möglichst einfach" bedeutet. > ich habe ein elektrisches Magnetventil (220V) 220V macht die Sache schon wieder etwas aufwändiger. Gibt es zu dem Ventil ein Datenblatt?
Botex CT 110R, costa 30 Euro mit Versand. Kannst du per Fader steuern oder 0-10V dranhängen. 0-10V kannst du mit quasi jedem Controller per PWM mit RC-Glied und Operationsverstärker erzeugen.
And S. schrieb: > ich habe ein elektrisches Magnetventil (220V) Welches denn? Wieviel Strom braucht das? > Grundsätzlich würde ca 1 Puls pro Sekunde für ca 0,5 Sekunden reichen. > Wenn man das ganze aber auch etwas schneller/langsamer regeln könnte, > wäre das spitze. Also x s 'Ein' bei y s 'Dauer' wobei x und y einstellbar sind? > welches folgende Schaltzustände haben soll Wei soll zwischen diesen Betriebszuständen umgeschaltet werden?
Schon mal danke für die raschen Anworten. Zum Anwendungsbereich: Ich möchte ein kleines Gerät bauen, mit dem ich Rohrleitungen mit pulsierender Druckluft spülen kann. Also ich pumpe laufend Wasser durch die Rohrleitung und zusätzlich blase ich pulsierende Druckluft (ca. 4-8 bar) rein. Ich könnte da eine Stunde mit der Luftdruckpistole dort stehen und das machen, aber das möchte ich mir sparen. Das Magnetventil wäre zum Beispiel so etwas: https://www.amazon.de/heschen-Elektrische-Pneumatische-Magnetventil-V210-08-220-VAC/dp/B072ZYBD4D/ref=sr_1_11?crid=T05DUF8ZQT5U&keywords=Druckluft-Magnetventil+230v&qid=1652704027&refinements=p_76%3A419122031&rnid=419121031&rps=1&sprefix=druckluft-magnetventil+230v%2Caps%2C92&sr=8-11 Am liebsten wäre mir, wenn mit einem Kippschalter (off/on/pulsierend) die Betriebszustände auszuwählen wären. x Sekunden ein und y Sekunden Dauer sollten halbwegs einstellbar sein, da ich noch nicht weiß, welche Zeiten am besten funktionieren. Aber es wird so um den Dreh alle 1-2 Sekunden für 0,5-1 Sekunde einschalten sein. Wenn da zwei Potentiometer/Regler dafür wären, wäre das perfekt. Wenn die Sache mit 12V einfacher wird, könnte ich auch ein Netzteil verbauen und das Relais mit 12V betreiben.
Oliver S. schrieb: > Siemens logo, oder ähnliches. Das würde ich machen, ich habe so eine Kleinsteuerung immer im Schrank liegen, denn es gibt die auch mit 230V Ein- und Ausgängen: https://www.automation24.de/siemens-logo-230-rce-6ed1052-1fb08-0ba1 Dazu noch zwei Taster für Dauerbetrieb und Taktung und fertig. Selber Basteln wird teurer. And S. schrieb: > Wenn die Sache mit 12V einfacher wird, könnte ich auch ein Netzteil > verbauen und das Relais mit 12V betreiben. Selbst Basteln wäre für mich ein 12V Netzteil, ein NE555 als PWM-Generator, dann ein 3er Wechselschalter (on/off/on), mit dem ein Relais hart auf 12V oder auf den NE555 Ausgang geschaltet wird. Und in der Mitte ist aus.
Bearbeitet durch Moderator
Brainstorm: And S. schrieb: > Zum Anwendungsbereich: Ich möchte ein kleines Gerät bauen, mit dem ich > Rohrleitungen mit pulsierender Druckluft spülen kann. Also ich pumpe > laufend Wasser durch die Rohrleitung und zusätzlich blase ich > pulsierende Druckluft (ca. 4-8 bar) rein. Ich könnte da eine Stunde mit > der Luftdruckpistole dort stehen und das machen, aber das möchte ich mir > sparen. Vorsicht bitte! -falls das ganze am Trinkwassernetz hängen sollte muss Du sicherstellen daß die Losgerissenen Dreckteilchen nicht zurückgespült werden können; sowas darf auf keinen Fall beim Nachbarn aus dem Wasserhahn kommen. -8Bar könnten zu niedrig sein, womöglich ist der Wasserdruck höher -Die Impulse welche Du mit der "gejagten" Wassersäule erzeugst sind nicht unbedingt harmlos (zugegeben: das scheint dir klar zu sein, genau deshalb willst du damit reinigen) Lothar M. schrieb: > NE555 Oder einen "einfachen" astabilen Multivibrator? Bringt mich auf die folgende Idee: ruppige Impulse, platzende Wasseranschlüsse, und (Netz-)spannung vertragen sich suboptimal. Warum nicht komplett mit Pressluft lösen? In Luftschaltungen kenne ich mich leider nicht aus (einen 555 in Pressluft wirds wohl eher nicht geben LOL) aber: afaik hat Festo die dollsten Timer (bis hin zur STATE-MACHINE) im Angebot.
Im Endeffekt möchte ich die Spülfunktion von diesem Teil kostengünstig nachbauen: https://www.youtube.com/watch?v=_TSLgJJQLl0 Wenn ich die Bilder richtig deute, wird die Druckluft einfach mit einem Magnetventil zum Wasser eingeführt. Als Kompressor ist ein günstiger ölfreier verbaut. Die ganze elektronische Steuerung, usw wie auf dem Gerät benötige ich nicht. Eine SPS-Steuerung wäre mir doch auch zu teuer. Ich möchte mal sehen, ob das was ich vorhabe überhaupt funktioniert.
Hi, wir setzen in unseren Maschinen viele Magnetventile ein. Die meisten sind aber für solche "kurzen" Impulsdauern nicht zugelassen. Das ist die wichtigste Info, die Du erstmal klären mußt. Bei Dir wären es ja ca. 60 Impulse pro Minute, 3600 pro Stunde und nach 277h ist die Lebensdauer mancher Magnetventile vorüber. Also erst mal das Datenblatt!
And S. schrieb: > Ich könnte da eine Stunde mit > der Luftdruckpistole dort stehen und das machen, aber das möchte ich mir > sparen. Klingt so als würdest du wissen was du kannst. And S. schrieb: > Eine SPS-Steuerung wäre mir doch auch zu teuer. Ich möchte mal > sehen, ob das was ich vorhabe überhaupt funktioniert. Ohh. Also hast Du keine Ahnung...LOL! dann stelle dich halt mal eine Stunde hin....._danach_ kann man es automatisieren.
Besorge dir einen Dreistufigen Drehschalter und ein Zeitrelais für die Impulse. Zum Beispiel das Eltako MFZ12-230V https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_MFZ12-230V.pdf Du muss die Funktion TI oder TP verwenden.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Besorge dir einen Dreistufigen Drehschalter und ein Zeitrelais für die > Impulse. Zum Beispiel das Eltako MFZ12-230V > > https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_MFZ12-230V.pdf > > Du muss die Funktion TI oder TP verwenden. Das hört sich vielversprechend an, danke! Scheint genau das zu sein was ich brauche.
Oder zum besseren Experimentieren mit den Zeiten 2 Stück Eltako MFZ12-230V nehmen. Einer im Modus TI oder TP, der den anderen im Modus EW triggert.
And S. schrieb: > Hallo, > > ich habe ein elektrisches Magnetventil (220V), welches folgende > Schaltzustände haben soll: > +) Dauer ein > +) Dauer aus > +) Pulsartig ein/aus. Grundsätzlich würde ca 1 Puls pro Sekunde für ca > 0,5 Sekunden reichen. Wenn man das ganze aber auch etwas > schneller/langsamer regeln könnte, wäre das spitze. > > Hat jemand eine Idee wie man sowas möglichst einfach umsetzt? > > Danke im Voraus! Hast du ein Problem oder nur einen komischen Einfall?
