Hallo zusammen, ich suche ein Bauteil aus einem Scheinwerfer für ein E-Bike. Auf dem Bauteil steht "B614 WP", es ist ein SMD Bauteil mit 2 Pins. Beim Gehäuse würde ich SMA oder SMB tippen. Das "B614" steht über dem Strich in der Mittes des Bauteils, das "WP" daruter. Das "B" ist auf der Beschriftung ist kursiv geschrieben, das Bauteil sitzt im Eingangspfad des Scheinwerfers, direkt in der Nähe der Versorgungsleitungen und es ist aktuell hochohmig in beide Richtungen. Die Kathodemarkierung ist ein kleiner Kreis auf der einen Gehäuseseite, ähnlich dem der Atmega Prozessoren. VG Paul
Verschoben durch Moderator
Paul schrieb: > suche ein Bauteil Ein Foto samt angelegten Lineal wäre da sicher auch nicht schlecht... Paul schrieb: > das Bauteil sitzt im Eingangspfad des Scheinwerfers, In welcher Richtung? Sitzt das Bauteil im Stromfluss oder gegen GND? > ich suche ein Bauteil aus einem Scheinwerfer Hast du den Verdacht, dieses Bauteil sei kaputt? Worauf begründet sich der Verdacht?
Paul schrieb: > Das "B" ist auf der Beschriftung ist kursiv geschrieben, Bourns! Und es ist eine SMAJ70CA. > ist aktuell hochohmig in beide Richtungen. Ganz normal, bei Messung mit dem DMM.
